Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
13.2.2014, 10:09
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А это в какой версии? В 12 и более ранних эта функция работает нормально.
13.2.2014, 10:14
Пользователь №: 22816
версия 2013.11 SR1
13.2.2014, 17:06
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (waldemar_1984 @ 13.2.2014, 11:06)  Есть 3D блок (фанкойл) красивый двухцветный, в блоке есть обозначение блока. Конвертирую этот блок в объект MagiCAD, но не ставлю галочку конвертации, а просто придаю ему свойства. Затем делаю аксонометрию. В аксонометрии этот блок конвертируется в одноцветное 3д тело без каких либо обозначений. можно ли это както исправить? и еще когда я задаю свойства MagiCAD 3D телу и обозначаю его в систему воздуховодов (см рис1) Это баг? Вышлите, пожалуйста, проект. Посмотрю.
13.2.2014, 17:35
я завтра позвоню утром, с этими аксонометриями много вопросов возникают надеюсь Вы MC2007 или Максим мне поможете.
13.2.2014, 19:41
Главное потом ответы озвучте широкой общественности!!
13.2.2014, 22:12
Из: Moscow
QUOTE (waldemar_1984 @ 13.2.2014, 18:35)  я завтра позвоню утром, с этими аксонометриями много вопросов возникают надеюсь Вы MC2007 или Максим мне поможете. Завтра я на семинаре АВОК... Лучше тогда на почту, постараюсь помочь
14.2.2014, 9:20
Пользователь №: 213175
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как повернуть объект, не пойму как работает команда 3D поворот, спасибо
14.2.2014, 9:32
Из: Moscow
QUOTE (frv @ 14.2.2014, 10:20)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как повернуть объект, не пойму как работает команда 3D поворот, спасибо Выберете команду, щелкните на клапан и покрутите мышкой вокруг него. Результат должен быть наглядным.
14.2.2014, 9:36
Цитата(MC2007 @ 14.2.2014, 10:32)  Выберете команду, щелкните на клапан и покрутите мышкой вокруг него. Результат должен быть наглядным. а участок сети можно повернуть?
14.2.2014, 19:33
Из: Moscow
QUOTE (frv @ 14.2.2014, 10:36)  а участок сети можно повернуть? Этой коммандой нет. С новой версии можно при копировании ответвления его повернуть.
18.2.2014, 14:55
Пользователь №: 3466
Нарисовал несколько лотков в MС-E. Создал выноску. В плане выноска работает, а на разрез не реагирует никак. Разрез создавал командой _MAGIESECTIONCREATE. Это как так...?
19.2.2014, 12:33
что означает переменная PV?
19.2.2014, 13:06
Из: Moscow
QUOTE (waldemar_1984 @ 19.2.2014, 13:33)  что означает переменная PV? Product Variable. Для добавления в имя слоя суффикса, отвечающего за тип оборудования.
19.2.2014, 14:29
а есть еще другие переменные помимо SV1, SV2, SV3, SVT, и PV?
Сообщение отредактировал waldemar_1984 - 19.2.2014, 14:29
19.2.2014, 15:53
Из: Moscow
QUOTE (Sotochnik @ 18.2.2014, 15:55)  Нарисовал несколько лотков в MС-E. Создал выноску. В плане выноска работает, а на разрез не реагирует никак. Разрез создавал командой _MAGIESECTIONCREATE. Это как так...? По моему, анотативные надписи на разрезах электрики не работают. QUOTE (waldemar_1984 @ 19.2.2014, 15:29)  а есть еще другие переменные помимо SV1, SV2, SV3, SVT, и PV? SV - System Variable, определяет в слоях систему STV - Status Variable, определяет в слоях статус объекта
21.2.2014, 0:11
Из: Саратов
Пользователь №: 101039
Здравствуйте. Можно ли в расчет спринклерной системы добавлять пожарные краны и (или) гидранты (имеется в виду расход) например виртуальным потоком, у меня что-то не получилось.... Может плагин какой-нибудь использовать нужно?
21.2.2014, 9:49
вопрос. Когда появится возможность в QPD моделлере создавать фанкойлы? P.S. имеется в виду не раздел Other Pipe Devise, а раздел Fun Coil
21.2.2014, 12:37
инженегр
Пользователь №: 3906
Цитата(waldemar_1984 @ 21.2.2014, 10:49)  вопрос. Когда появится возможность в QPD моделлере создавать фанкойлы? P.S. имеется в виду не раздел Other Pipe Devise, а раздел Fun Coil Когда вы купите версию 2013.11 Только они не смешные (fun), а вентиляторные (fan)
21.2.2014, 14:46
у меня последняя версия QPD ничем не отличается от версии 2008 года
21.2.2014, 17:47
Из: Саратов
24.2.2014, 16:30
Цитата(MC2007 @ 19.2.2014, 16:53)  По моему, анотативные надписи на разрезах электрики не работают. Что Вы понимаете под анатотивной надписью? Мне нужно проставить MAGIELECTRICALDIMTEXTТо что они не работают, это я как-бы и сам уже понял. Подразумевался вопрос почему?
26.2.2014, 11:05
Из: Moscow
QUOTE (Sotochnik @ 24.2.2014, 17:30)  Что Вы понимаете под анатотивной надписью? Мне нужно проставить MAGIELECTRICALDIMTEXT То что они не работают, это я как-бы и сам уже понял. Подразумевался вопрос почему? Разрез производится функцей HPV. Я зарегистрировал пожелание по надписям в разрезах электрики
26.2.2014, 14:58
Цитата(MC2007 @ 26.2.2014, 12:05)  ...Я зарегистрировал пожелание по надписям в разрезах электрики Спасибо
27.2.2014, 17:13
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Доброго времени суток! Есть ли опыт создания строительных отверстий (функция меджика) в акадовских файлах, конвертнутых из Ревита? Не режит...
27.2.2014, 20:05
инженегр
Не режит или не режЕт?
Чтобы резал, необходимо ипортировать архитектуру через IFC в MagiRoom
Сообщение отредактировал WhiteShark - 27.2.2014, 20:06
27.2.2014, 22:07
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
НИ РИЖИТ!!!
А нужно ипотировать или импортировать?
Но в любом случае ОГРОМНОЕ ЧЕЛОЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! (вот что значит мужской форум... ни одного смайлика с поцелуями... приходится обходиться банальными буквами)
Белая Акула, можно я еще задам несколько вопросов?
1. Со стороны производителей был факт утверждения, что в последних версиях Мэджика инженерные коммуникации могут резать (точнее говоря, есть возможность создания строительных отверстий) в 3Д-телах Акада? 2. Для создания файла IFC простого Акада недостаточно? 3. Для создания файла IFC Акада Акитекча недостаточно? 4. Для создания файла IFC нужен дополнительный модуль? 5. Спрашивать о необходимости модуля Рум не буду... тут понятно... 6. Без модуля Рум создавать строительные отверстия невозможно? 7. Стоит ли мне бежать в ветку Ревит-Меджик с этими же вопросами? Если у меня шансы, что Меджик под Ревит создает отверстия в своей среде?
Белая Акула, даже если вы не ответите, то все равно БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал Шпилька - 27.2.2014, 22:09
28.2.2014, 12:42
инженегр
импотировать.. ипортировать.. чем бы дитя не тешилось -лишь бы не забеременело Ответы на вопросы: 1. Вполне может быть 2. Простого (без мкада) - недостаточно. Но мкадом уже можно экспотировать в IFC объекты мкада 3. Не знаю. Поищите в меню что-нить типа Exprot to IFC 4. См. выше 6. Возможно, но вручную. 7. Мкад под ревит должен создавать.
Сообщение отредактировал WhiteShark - 28.2.2014, 12:53
28.2.2014, 13:32
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Белая Акула!!! Позвольте Вас расцеловать!!! Какой же Вы отзывчивый!!! Кнопку ИМПОРТ в Акаде Акитекча нашла, нажала, он файл увидал, в командной строке написал _import, только бяда - чертеж пустой как был, так и остался; все пропало - все упало: как грамотно подгрузить ifc в Акад??? чтоб, наконец-то, увидеть стены в Рум. Кнопка импорта ifc файла не активна. Да будьте снисходительны к блондинкам... Шоб мы без вас делали...
Сообщение отредактировал Шпилька - 28.2.2014, 13:39
28.2.2014, 13:46
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ура, загорелось!!!!!!!!!!!!!
Загореться то загорелось, ifs файл импортировала, но... экран по прежнему пустой...
28.2.2014, 16:51
Из: Саратов
одни вопросы и никаких ответов! зачем эта тема тут?
