Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
26.1.2016, 18:08
Пользователь №: 283138
Имею ввиду оборудование типа кассетных фанкойлов,чиллеров и прочего оборудования по кондиционированию.
26.1.2016, 18:13
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
В более поздних версиях это оборудование доступно, но в 2010 по моему его нет. Если только самому сделать
26.1.2016, 23:42
Спасибо, tuguzak!
17.2.2016, 15:00
Пользователь №: 37458
Здравствуйте. Есть вопрос по использованию автоиндексов. Пытаюсь испльзовать автоиндексы при нумерации стояков водоснабжения и канализации. Чтобы в выноске стояки нумеровались последовательно - Ст. В1-1, Ст. В1-2 и так далее. Для этого создаю форматы автоиндекса отдельно для стояков канализации и водопровода. Далее добавляю автоиндекс в чертеж и последовательнео указываю на стояки водопровода. Пока все в порядке. А дальше мне нужно чтобы для стояков канализации была своя нумерация с 1-го номера. Я выхожу из команды "добавить автоиндекс". Запускаю ее снова, но индексирование продолжается по старому формату, как для водопровода В1. И поменять формат автоиндекса, чтобы начать нумерацию для стояков канализации, не удается. Ключ "пАраметры" не действует. В командной строке пишет " нужна точка либо параметр", но на ключ не реагирует. Выйти из положения можно только перезапустив Мэджикад, либо в ручную измерить автоиндекс в свойствах объектов. В мануале говориться, что автоиндекс должен обнуляться при выходе из команды "добавить автоиндекс", но не обнуляется. Может я чего не так делаю? Хотя перепробовал все, кажется. Помогите пожалуйста разобраться. Версия Мэджикада 2011.11 русская.
24.2.2016, 19:23
Пользователь №: 287921
Какой-то глюк с разрезом. Самым обыкновенным. Не отображаются элементы Магикада, и все тут. Уже и пересохраняла файл, и копировала в новый.... Ничего! Потом уже психанула, скопировала план с проектом Магикада в файл с другим проектом. И тут вообще ЧУДО: разрезы в этом другом проекте - как и обычно - лёгким движением, а на этом глюченом - опять пусто. Как такое может быть? Что не так? Было у кого такое или я одна особо-одарённая?
25.2.2016, 11:56
Цитата(Metro_net @ 24.2.2016, 19:23)  Какой-то глюк с разрезом. Самым обыкновенным. Не отображаются элементы Магикада, и все тут. Уже и пересохраняла файл, и копировала в новый.... Ничего! Потом уже психанула, скопировала план с проектом Магикада в файл с другим проектом. И тут вообще ЧУДО: разрезы в этом другом проекте - как и обычно - лёгким движением, а на этом глюченом - опять пусто. Как такое может быть? Что не так? Было у кого такое или я одна особо-одарённая? Сама с собой поговорю... ) Оказалось, не глюк! Оказалось, высота разреза указана была 3500, а мои воздуховоды прошли выше, вот и получился пустой разрез)
26.2.2016, 17:42
И снова здравствуйте!
Вот, возник вопрос у дизайнера: "Есть ли возможность экспортировать 3д модель схем вентилляции в obj или 3ds формате?" Ну, т.е. вот нарисовали воздуховоды, кондиционеры в автокаде-магикаде, а теперь хочется это все дело в общее здание интегрировать дизайнерам. Пока это было никому не надо - все за потолками скрывали, а тут вроде как офисное помещение, но всё в открытом виде. Конечно, архитектору это все прорисовать - не то, чтобы повеситься, но уж точно - не хочется. Вот и вопрос - что делать-то? В принципе есть такая возможность?
27.2.2016, 14:19
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Metro_net @ 26.2.2016, 17:42)  И снова здравствуйте!
Вот, возник вопрос у дизайнера: "Есть ли возможность экспортировать 3д модель схем вентилляции в obj или 3ds формате?" ...Конечно, архитектору это все прорисовать - не то, чтобы повеситься, но уж точно - не хочется... Так архитектору или дизайнеру? Для Архитектора работающего в ArhiCAD - за счастье будет формат IFC и мэджик этим таки занимается. И, ещё в NavisWork можно импортировать. Для Дизайнера, чтоб он смог в своём 3DMax'e чота видеть, не подскажу - возможно есть какие-то конверторы из IFC во что-нибудь более подходящее для работы. Передайте товарищу свою модель в IFC -пусть попыхтит ( поизучает инструкцию работы с этим форматом) и решит для себя - полезно ему или нет
Сообщение отредактировал tuguzak - 27.2.2016, 14:21
24.3.2016, 14:16
Пользователь №: 211363
Добрый день! Подскажите, не могу разобраться с магиком Система простая: 1 фанкойл 10 кВт, вода 7/12 стоит балансир mvs-bd рассчитываю его kv 10 кВт = (3600*10)/(4,18*970*5)=1,78м3/ч перепад давления, на клапане принимаю равное сопротивлению фанкойла 44 кПа = 0,44 Бар. kv= 1,78/ корень из 0,44 = 1,78/0,66=2,69 м3/ч выбираю клапан Ду20 с kv=2.9 и настройкой 2,44 У магикада при этом учитывает dp как то по другому, минимальное что ли совсем берет. в итоге получаются другие значения. 1,78/корень из 0,075 = 6,4 Спасибо
24.3.2016, 15:55
Разобрался, в настройках стоит балансировать по минимальному давлению, а нужно переключить по давлению насоса и задать значение, тогда все ок получается.
28.3.2016, 21:58
Пользователь №: 293512
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался с проблемой, когда выводишь с помощью виртуальных соединений воздуховоды на второй этаж, поднимаешь их на определенную высоту и хочешь завести их в вент. установку, то почему-то приток без проблем заводится , а вытяжку предлагает только сверху завести.Не понимаю где ошибка и почему нельзя завести вытяжной воздуховод в венткамеру с торца?
29.3.2016, 10:05
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(lennyrock111 @ 28.3.2016, 21:58)  Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался с проблемой, когда выводишь с помощью виртуальных соединений воздуховоды на второй этаж, поднимаешь их на определенную высоту и хочешь завести их в вент. установку, то почему-то приток без проблем заводится , а вытяжку предлагает только сверху завести.Не понимаю где ошибка и почему нельзя завести вытяжной воздуховод в венткамеру с торца? скрин того что у вас не получается и попробуйте убрать привязку
29.3.2016, 10:13
Пользователь №: 5110
Подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался с проблемой, когда выводишь с помощью виртуальных соединений воздуховоды на второй этаж, поднимаешь их на определенную высоту и хочешь завести их в вент. установку, то почему-то приток без проблем заводится , а вытяжку предлагает только сверху завести.Не понимаю где ошибка и почему нельзя завести вытяжной воздуховод в венткамеру с торца? скрин установки в студию.
1.4.2016, 11:01
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Вопрос коллегам: На работе стоят МЕРы 2012-2010, AutoCAD12, а я себе ещё MagiCAD 2011 установил. Иногда бывает, что в МЕРе делают строительную коробку, 3-Д модель здания и в ней-же рисуют разводку воздуховодов. И возник вопрос - можно ли в 12-м автокаде в мэджике использовать МЕР-овскую архитектуру в качестве подосновы? Мне кажется, что её предварительно нужно будет взрывать, но тогда отсанется только каркас (рёбра) конструкций, без заливки. з.ы. Вплотную мэджиком занялся, постоянно вопросы возникают
1.4.2016, 12:37
Цитата(Giedi Prime @ 1.4.2016, 11:01)  Вопрос коллегам: На работе стоят МЕРы 2012-2010, AutoCAD12, а я себе ещё MagiCAD 2011 установил. Иногда бывает, что в МЕРе делают строительную коробку, 3-Д модель здания и в ней-же рисуют разводку воздуховодов. И возник вопрос - можно ли в 12-м автокаде в мэджике использовать МЕР-овскую архитектуру в качестве подосновы? Мне кажется, что её предварительно нужно будет взрывать, но тогда отсанется только каркас (рёбра) конструкций, без заливки. з.ы. Вплотную мэджиком занялся, постоянно вопросы возникают  Мне кажется, не надо ничего взрывать. В крайнем случае, будет воспринимать как прокси-графику. А главное - попробуйте и нам расскажите)
1.4.2016, 14:49
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
Цитата(Metro_net @ 1.4.2016, 12:37)  Мне кажется, не надо ничего взрывать. В крайнем случае, будет воспринимать как прокси-графику. А главное - попробуйте и нам расскажите) я иногда отрисовываю 3d планировку в MEPe (у меня тоже версия 2012), когда у зака чертежи только на бумаге. И отлично получается. Правда, не пробовал открывать чертежи в обычном акаде.
4.4.2016, 11:06
Цитата(samlil @ 1.4.2016, 14:49)  я иногда отрисовываю 3d планировку в MEPe (у меня тоже версия 2012), когда у зака чертежи только на бумаге. И отлично получается. Правда, не пробовал открывать чертежи в обычном акаде. У меня сотрудник работает в МЕР, а на моём компе до недавнего времени МЕРа не было. Так вот. Все прекрасно открывалось и отображалось. Единственно, редактировать объекты МЕР невозможно. Кроме примитивного скопировать-удалить-обрезать - ничего сделать нельзя. А впрочем, надо все пробовать.
5.4.2016, 10:05
Из: Belgorod
Цитата(Metro_net @ 4.4.2016, 11:06)  У меня сотрудник работает в МЕР, а на моём компе до недавнего времени МЕРа не было. Так вот. Все прекрасно открывалось и отображалось. Единственно, редактировать объекты МЕР невозможно. Кроме примитивного скопировать-удалить-обрезать - ничего сделать нельзя. А впрочем, надо все пробовать. 2 Giedi Prime: Получается, что проблем с использованием MEP-овской архитектуры в обычном акаде быть не должно. Возвращаемся к тому, что нужно экспериментировать =)
5.4.2016, 16:10
Из: Причерноморье
Новые базы, на которых написано "для 2013-14-15 магика" становятся на 2011-й или нет? Или некоторые изделия будут работать, а некоторые нет?
п.с. Автокад, сцуко при некотором тонировании в 3-Д виде выдаёт фатальную ошибку.
6.4.2016, 11:30
Из: Belgorod
Цитата(Giedi Prime @ 5.4.2016, 16:10)  Новые базы, на которых написано "для 2013-14-15 магика" становятся на 2011-й или нет? Или некоторые изделия будут работать, а некоторые нет?
п.с. Автокад, сцуко при некотором тонировании в 3-Д виде выдаёт фатальную ошибку. вроде как становятся, просто некоторые особенности функционала новых версий не будут доступны. особых проблем не замечал.
6.4.2016, 12:49
Пользователь №: 72595
Цитата(Giedi Prime @ 5.4.2016, 19:10)  Новые базы, на которых написано "для 2013-14-15 магика" становятся на 2011-й или нет? Или некоторые изделия будут работать, а некоторые нет?
п.с. Автокад, сцуко при некотором тонировании в 3-Д виде выдаёт фатальную ошибку. не, половина новых баз 11-й не увидит да же 13-й некоторые из новых баз не видит
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 6.4.2016, 12:51
6.4.2016, 21:55
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Giedi Prime @ 5.4.2016, 16:10)  п.с. Автокад, сцуко при некотором тонировании в 3-Д виде выдаёт фатальную ошибку. Известный баг 2012 Автокада... Вылетает с фатальной ошибкой, если тонированную модель вращать шифтом+ц.кл.мыши. Если кнопкой Орбита вращать, то нормально.
7.4.2016, 18:33
Пользователь №: 4330
Помогите разобраться с MagiCAD. Начал для себя осваивать меджикад. 1. Понять не могу, как сделать крайние линии воздуховодов сплошными.Почему-то они все у меня штрихпунктирные и не исправить. 2.Проблема с размерными линиями. Не меняются автоматически расходы в выносках.
7.4.2016, 18:51
1/ поменять тип линии в настройке. У вас они по высоте, а сами воздуховоды видимо выше этажа начерчены. 2. Сделать расчет, расходы изменяться
11.4.2016, 16:02
MagiCreate 2016.3 на сайте MagiCAD нет инструкции. Интересует будет ли работать это приложение в среде Асад 2009 и Мсад 2011.11?
11.4.2016, 16:08
Цитата(jota @ 11.4.2016, 16:02)  MagiCreate 2016.3 на сайте MagiCAD нет инструкции. Интересует будет ли работать это приложение в среде Асад 2009 и Мсад 2011.11? Работать то будет, только оборудование, которое можно через него смоделить не поддерживается старыми версиями магикада.
12.4.2016, 15:21
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(heating @ 11.4.2016, 16:08)  Работать то будет, только оборудование, которое можно через него смоделить не поддерживается старыми версиями магикада. В таком случае правильный ответ - не будет. На месте jota я бы просто взял и попробовал смоделировать что его интересует в этой версии и проверить на практике.
13.4.2016, 22:17
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Будет работать только с тем оборудованием. которое поддерживает ту версию, которая требуется
15.4.2016, 15:38
Из: Причерноморье
Етить, я герой - все 3 ветки осилил  . Но эффект от проработки (вычитки обсуждения) сабжа чуть-ли не обратный, т.к. оказывается в наличии ряд глюков и тонких хитростей, которые теоретически могут только замедлить работу. Тем не менее продолжу изучение и посему вопросы: В новых версиях как-то решены вот эти вопросы, заданные ещё 5 лет назад: 1. Считать теплопотери по длине трубы 2. Учитывать коэф. затекания в радиатор 1.1. Считать остывание в трубах с реальными типами изоляции 3. Не учитывает способ подключения прибора для автоматического подбора поправочного коэффициента пересчета теплоотдачи. 4. Не учитывает способ установки прибора (открытый, в нише, за экраном и т.п.) 5. Не считает реальные фитинги существующих производителей труб и арматуры для формирования готовой заказной ведомости. Особенно интересует 5-й вопрос, т.к. например, для полипропиленовых труб фитинги нужно считать отдельно, а это масса тройников, отводов, переходников (включая резьбовые) и муфт. И в смете они отдельными графами идут. Вручную их считать - лютый писец. Отдельная просьба к ruslan2s перезалить базу с рекуператорами, а то файл уже удалён. И работает ли эта база с 11.11? п.с. Кстати, фатальная ошибка в 12-м акаде при реалистичной заливке в 3Д происходит из-за того, что при заливке указано "показывать материалы и текстуры". В диспетчере визуальных стилей для глючных заливок нужно поставить "нет".
15.4.2016, 15:43
Цитата(Giedi Prime @ 15.4.2016, 15:38)  Етить, я герой - все 3 ветки осилил  . Но эффект от проработки (вычитки обсуждения) сабжа чуть-ли не обратный, т.к. оказывается в наличии ряд глюков и тонких хитростей, которые теоретически могут только замедлить работу. Тем не менее продолжу изучение и посему вопросы: В новых версиях как-то решены вот эти вопросы, заданные ещё 5 лет назад: 1. Считать теплопотери по длине трубы 2. Учитывать коэф. затекания в радиатор 1.1. Считать остывание в трубах с реальными типами изоляции 3. Не учитывает способ подключения прибора для автоматического подбора поправочного коэффициента пересчета теплоотдачи. 4. Не учитывает способ установки прибора (открытый, в нише, за экраном и т.п.) 5. Не считает реальные фитинги существующих производителей труб и арматуры для формирования готовой заказной ведомости. Особенно интересует 5-й вопрос, т.к. например, для полипропиленовых труб фитинги нужно считать отдельно, а это масса тройников, отводов, переходников (включая резьбовые) и муфт. И в смете они отдельными графами идут. Вручную их считать - лютый писец. Отдельная просьба к ruslan2s перезалить базу с рекуператорами, а то файл уже удалён. И работает ли эта база с 11.11? п.с. Кстати, фатальная ошибка в 12-м акаде при реалистичной заливке в 3Д происходит из-за того, что при заливке указано "показывать материалы и текстуры". В диспетчере визуальных стилей для глючных заливок нужно поставить "нет". ничего не изменилось кроме 5-го пункта. в magicad добавляют реальные фитинги производителей. а также в revit 2017 добавили возможность переделать любую систему монтажный вариант. правда с производителями там пока не густо.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
