Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
1.12.2017, 18:00
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
Цитата(zenat @ 1.12.2017, 16:57)  n- (выравнивание) - это настройка термостатического клапана которого у вас на радиаторе нет Благодарю, уважаемый. Я в курсе, что n это выравнивание (оно же настройка клапана), но вопрос заключается в верхней строке выноски, а там указана длина. В формуле указан коэффициент пересчитывающий длину в секционность. Как видно по выноске, формула не работает.
2.12.2017, 11:23
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
Коллеги, можно ли установить (изменить) температуру воздуха в Magicad?
6.12.2017, 15:36
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(samlil @ 1.12.2017, 18:00)  Благодарю, уважаемый. Я в курсе, что n это выравнивание (оно же настройка клапана), но вопрос заключается в верхней строке выноски, а там указана длина. В формуле указан коэффициент пересчитывающий длину в секционность. Как видно по выноске, формула не работает. У вас не правильно создана выноска. У вас отображена длина коробки - то что в выноске, ПОТОМ НОВАЯ СТРОКА И ВЫРАВНИВАНИЕ...
6.12.2017, 16:24
Из: Belgorod
Цитата(zenat @ 6.12.2017, 15:36)  У вас не правильно создана выноска. У вас отображена длина коробки - то что в выноске, ПОТОМ НОВАЯ СТРОКА И ВЫРАВНИВАНИЕ... вопрос в том как длину пересчитать в сеции. при чём здесь выравнивание?!
6.12.2017, 16:49
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(samlil @ 28.11.2017, 20:36)  В чём косяк? Формулы не работают? Попробовал у себя. Та же ерунда. Похоже, косяк программы.
13.12.2017, 19:14
Пользователь №: 172364
Доброго времени суток. поиск не дал результатов - "Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.", поэтому задам вопрос. Мэджикад 2016.4 на 2016 автокаде при балансировке системы выдает разные ошибки, которых не было 2010 мэджике. Из за этих ошибок не дает расходы, которые я показываю на 3Д. Ошибки: 1) Резьбовой сегмент недопустим на конце кольцевого маршрута. 2) Компонент за пределами сети (это скорее всего из за того что гофрой подключал и она ушла в воздуховод при подключении). 3) Еще что то о дельта Р за пределами компонента, когда появится - напишу точнее.
Если какой то инфы недостаточно, спрашивайте. Заранее спасибо.
13.12.2017, 20:09
Пользователь №: 41949
Цитата(viktan @ 13.12.2017, 19:14)  2) Компонент за пределами сети (это скорее всего из за того что гофрой подключал и она ушла в воздуховод при подключении). Посмотри на границы зоны проектирования. Может виртуальные соединения или участки систем выскакивают за пределы.
21.12.2017, 22:08
Из: UA
Пользователь №: 65416
хочу освоить Магик для Автокад в первую очередь для вентиляци. Посоветуйте пожалуйста, с 2010 версии стоит начинать или лучше посвежее варианты, например 2016?
22.12.2017, 10:04
Цитата(77sergey @ 21.12.2017, 22:08)  хочу освоить Магик для Автокад в первую очередь для вентиляци. Посоветуйте пожалуйста, с 2010 версии стоит начинать или лучше посвежее варианты, например 2016? Считаю что лучше начинать обучение с последней версии программы.
5.1.2018, 12:02
Цитата(viktan @ 13.12.2017, 19:14)  Доброго времени суток. поиск не дал результатов - "Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.", поэтому задам вопрос. Мэджикад 2016.4 на 2016 автокаде при балансировке системы выдает разные ошибки, которых не было 2010 мэджике. Из за этих ошибок не дает расходы, которые я показываю на 3Д. Ошибки: 1) Резьбовой сегмент недопустим на конце кольцевого маршрута. 2) Компонент за пределами сети (это скорее всего из за того что гофрой подключал и она ушла в воздуховод при подключении). 3) Еще что то о дельта Р за пределами компонента, когда появится - напишу точнее.
Если какой то инфы недостаточно, спрашивайте. Заранее спасибо. Добрый день. Большое спасибо всем за помощь, особенно откликнувшимся. Нашел проблему первой ошибки - есть элемент коробка, в которую врезается два воздуховода. Если удалить из двух один воздуховод - все считает. В 2010 мэджике такого не было. Как передать эту ошибку производителю программы?
9.1.2018, 12:10
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (viktan @ 5.1.2018, 12:02)  Добрый день. Большое спасибо всем за помощь, особенно откликнувшимся. Нашел проблему первой ошибки - есть элемент коробка, в которую врезается два воздуховода. Если удалить из двух один воздуховод - все считает. В 2010 мэджике такого не было. Как передать эту ошибку производителю программы? Добрый день! Можете прислать мне пример?
11.1.2018, 21:05
Из: г. Киев
Цитата(viktan @ 5.1.2018, 12:02)  Добрый день. Большое спасибо всем за помощь, особенно откликнувшимся. Нашел проблему первой ошибки - есть элемент коробка, в которую врезается два воздуховода. Если удалить из двух один воздуховод - все считает. В 2010 мэджике такого не было. Как передать эту ошибку производителю программы? Я врезал в общий выброс около 12 систем и все нормально. Нужно вам создать другую систему и соединится виртпритоками. Вы просто в свою коробку врезаете 2 воздуховода с разными системами...
18.1.2018, 15:23
Цитата(MC2007 @ 9.1.2018, 12:10)  Добрый день! Можете прислать мне пример? почту в лс мне дайте
24.1.2018, 10:50
Цитата(zenat @ 11.1.2018, 21:05)  Я врезал в общий выброс около 12 систем и все нормально. Нужно вам создать другую систему и соединится виртпритоками. Вы просто в свою коробку врезаете 2 воздуховода с разными системами... на счет разных систем вы сами надумали - система одна
30.1.2018, 10:43
Пользователь №: 97893
Добрый день.
есть пару вопросов. раньше работали в модели. сейчас решили делать все в слоях. чтобы было проще редактировать и т.д. Т.е. по факту один чертеж на плоскости, который потом при необходимости в layout отображается под углом в 45, получаем при этом пространственную схему. Вопросы: 1. при взрывания мэджика на пространственных схемах обозначения, например решеток, которые были сделаны на плане поворачиваются под 45° как это изменить/исправить? 2. при взрывании мэджика пространственные схемы становятся не читаемыми 3. почему-то перевод всего проекта в пдф через layout dwg to pdf или допустим через pdf factory приводит к тому, что на листах нет мэджика. если в ручную переводить каждый лист в pdf factory, то получается все ок.
P.S. при необходимости могу приложить скрины.
спасибо.
30.1.2018, 13:15
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
спасибо. Скриншеты не помешают. Немного не понятны вопросы.
30.1.2018, 13:26
Цитата(kingpin88 @ 30.1.2018, 10:43)  Работали в модели? Так и должно быть, а оформлять нужно на листах. не пойму - зачем взрывать объекты мэджика?
30.1.2018, 13:40
Из: пос. Иультин
Цитата(kingpin88 @ 30.1.2018, 10:43)  Работали в модели? Так и должно быть, а оформлять нужно на листах. не пойму - зачем взрывать объекты мэджика? Согласен, но и в моделе можно все сделать, особенно если файл проекта передавать отдельно для печати. Там начинают открывать и пошли вопросы, что и как.) по этому лично в моделе все полностью оформляю и ни кто не чего не спрашивает). дубль проекта делаю, взрываю, чищу и он весит на порядок меньше.
30.1.2018, 14:26
Цитата(viktan @ 30.1.2018, 14:26)  Работали в модели? Так и должно быть, а оформлять нужно на листах. не пойму - зачем взрывать объекты мэджика? в модели чертим только 1 план на котором все системы. далее все раскидываем по layout. в layout делаем ориентацию текс выносок по виду. допустим 2 layout. план вент и пр-т схема. на вент ставим подписи решеток. на пр-т схеме они остаются тоже. при взрывании мэджика на плане все ок. а на пр-т схеме они поворачиваются. так как объект перестает быть мэджиком. как это выглядит в прикрепленном файле 1 далее про то что мэджик становится плоским после взрывания см фаил "схема после взрывания" взрывать необходимо так как заказчику отдаем пдф+двг формат Цитата(зшщтуук4672899 @ 30.1.2018, 14:40)  Согласен, но и в моделе можно все сделать, особенно если файл проекта передавать отдельно для печати. Там начинают открывать и пошли вопросы, что и как.) по этому лично в моделе все полностью оформляю и ни кто не чего не спрашивает). дубль проекта делаю, взрываю, чищу и он весит на порядок меньше. конечно все можно в модели сделать....а если нужно чертеж редактировать? то потом еще и пр-т схемы менять все и сводный план и т.д.?? смысл двойной работы? не говоря уже о том что бывает раза 3-4 переделываешь проект...
31.1.2018, 9:49
Из: пос. Иультин
Цитата(kingpin88 @ 30.1.2018, 15:26)  в модели чертим только 1 план на котором все системы. далее все раскидываем по layout.
конечно все можно в модели сделать....а если нужно чертеж редактировать? то потом еще и пр-т схемы менять все и сводный план и т.д.?? смысл двойной работы? не говоря уже о том что бывает раза 3-4 переделываешь проект... взрываете в моделе с одним видом а в листах вид другой. по этому выноски и падают. в моделе поверните в вид в тот же что и в листе, поменяйте МСК на "По Виду" и взорвите, тогда в листе выноски не падают. только что у себя так сделал А так смотрю (это сугубо мое мнение) гораздо больше как то времени занимает.
31.1.2018, 10:57
Цитата(зшщтуук4672899 @ 31.1.2018, 10:49)  взрываете в моделе с одним видом а в листах вид другой. по этому выноски и падают. в моделе поверните в вид в тот же что и в листе, поменяйте МСК на "По Виду" и взорвите, тогда в листе выноски не падают. только что у себя так сделал
А так смотрю (это сугубо мое мнение) гораздо больше как то времени занимает. в том то и дело что не получается, так как написали. приложил листы P.S. могу выложить проект, чтобы посмотрели. мб и в правду туплю.
Сообщение отредактировал kingpin88 - 31.1.2018, 11:00
31.1.2018, 12:02
Из: пос. Иультин
да нет, не "тупите" все почти правильно делаете. Я мож не так написал, не так понятно. В моделе именно повернуть чертеж и изменить МСК на По Виду, как отображение в листе. И когда в моделе взорвете, оно и в листе оставит выноски не изменными. Я так делал. все получилось. и взорваные элементы не по падали. Проблемма именно в том что в листе падают а в моделе они и так остаются по виду. по этому в моделе вид нужно сменить.
P/S/ может это и не самый удобный способ, но получилось. Тут есть ребята которые так же как и Вы делают в листах. У них может есть другой метод. Я повторюсь, я так не делаю, нет необходимости просто. деталировку всю в моделе делаю, там же и кручу как удобно и взрываю уже готовые элементы. а рабочую модель всегда держу в запасе. тогда в случае корректировки очень быстро правлю.
31.1.2018, 12:22
Из: пос. Иультин
И еще что интересно, в предыдущих скринах выноски упали только некоторые. а тут все.!
31.1.2018, 12:51
Цитата(зшщтуук4672899 @ 31.1.2018, 13:02)  да нет, не "тупите" все почти правильно делаете. Я мож не так написал, не так понятно. В моделе именно повернуть чертеж и изменить МСК на По Виду, как отображение в листе. И когда в моделе взорвете, оно и в листе оставит выноски не изменными. Я так делал. все получилось. и взорваные элементы не по падали. Проблемма именно в том что в листе падают а в моделе они и так остаются по виду. по этому в моделе вид нужно сменить.
P/S/ может это и не самый удобный способ, но получилось. Тут есть ребята которые так же как и Вы делают в листах. У них может есть другой метод. Я повторюсь, я так не делаю, нет необходимости просто. деталировку всю в моделе делаю, там же и кручу как удобно и взрываю уже готовые элементы. а рабочую модель всегда держу в запасе. тогда в случае корректировки очень быстро правлю. я так сделал но тоже не особо получилось. так как если в модели сделать изображение чертежа в 3д, то пр-т схема ок, но на плане они повернуться таким образом. Цитата(зшщтуук4672899 @ 31.1.2018, 13:22)  И еще что интересно, в предыдущих скринах выноски упали только некоторые. а тут все.! это происходит потому что я ставил по исходной пск в листе если посмотреть прикрепленные 2 файла то видно. что те обозначения которые я ставил в данном виде (листе) при взрывании мэджика оставались не повернутые. но проблема что решетка обозначение идет с плана, где она стоит нормально и не поворачивается я прикрепил 2 листа взорванные и на нем видно что если обозначение решетки проставляется в этом листе, то при взрывании она не поворачивается. но размер проставленный на другом листе. он поворачивается P.S. если бы была б еще одна переменная на решетки, чтобы одну надпись отключать на плане а другую на виде то все было бы ок.
Сообщение отредактировал kingpin88 - 31.1.2018, 12:55
31.1.2018, 13:08
P.S.S сам себе ответил на вопрос. нужно в обозначениях ввести новую выноску с новой переменной слоя {TV} тогда появится новый слой и соответственно на плане отключаем слоя TV=3 а на схеме TV=4
Прошу прощения за беспокойство.
НО осталась самая главная проблема. при взрывании мэджика (при условии что все начерчено на 1 плане и пр-т схемы делаются видовыми экранами под углом) мэджик превращается из объемного в плоский чертеж.
Кто знает как с этим бороться?
31.1.2018, 13:39
Из: пос. Иультин
Цитата(kingpin88 @ 31.1.2018, 14:08)  P.S.S сам себе ответил на вопрос. нужно в обозначениях ввести новую выноску с новой переменной слоя {TV} тогда появится новый слой и соответственно на плане отключаем слоя TV=3 а на схеме TV=4
Кто знает как с этим бороться? по переменным это самый лучший вариант!!! а по второму это самый простой! При взрыве оставьте вот тут настройку
Сообщение отредактировал зшщтуук4672899 - 31.1.2018, 13:40
31.1.2018, 15:04
Пользователь №: 336016
здравствуйте) есть аппликация AS2-S. не могу расшифровать некоторые обозначения: НE замкнутый контакт, Е4, S1F. На схеме отсутствует один из датчиков давления,а по факту их у нас два. не могли бы помочь? буду весьма благодарен
_OPTIMA__AS_2S______________.pdf ( 84,55 килобайт )
31.1.2018, 15:09
Цитата(зшщтуук4672899 @ 31.1.2018, 14:39)  по переменным это самый лучший вариант!!! а по второму это самый простой! При взрыве оставьте вот тут настройку спасибо!!! Ваше решение натолкнуло на мысль. и я нашел еще 1 вариант. по-моему более удачный... чертим в модели, раскидываем по слоям и т.д. перед тем как взорвать делаем в модели 3д вид и там нужную изометрию выбираем. и все. далее взрываем все воздуховоды остаются в 3д при этом нет лишних линий на воздуховодах, как при отображении в 3д через мэджик сам. что как по мне более удобно.
31.1.2018, 15:16
Из: пос. Иультин
чертим в модели, раскидываем по слоям и т.д. перед тем как взорвать делаем в модели 3д вид и там нужную изометрию выбираем. и все. далее взрываем все воздуховоды остаются в 3д при этом нет лишних линий на воздуховодах, как при отображении в 3д через мэджик сам. что как по мне более удобно. Да. так и делаю. только в листы не переношу) Цитата(Ilnar 116 @ 31.1.2018, 16:04)  здравствуйте) есть аппликация AS2-S. не могу расшифровать некоторые обозначения: НE замкнутый контакт, Е4, S1F. На схеме отсутствует один из датчиков давления,а по факту их у нас два. не могли бы помочь? буду весьма благодарен
Кол-во скачиваний: 19Это немного не та тема. это по электрической части. с меджиком общего нет не чего.
31.1.2018, 17:44
Пользователь №: 228211
Александр Нопомаренко, а можете поделиться базой с вентиляторами ду и прямоугольными зонтами?
