> Порядок монтажа инж. систем, монтаж систем.
cheif
сообщение 17.1.2014, 10:24
Пользователь №: 219828
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в какой последовательности монтируются системы? Т.е что за чем ( электрика, водопровод, вентиляция и т.д)? Спасибо.
Ответов (1 - 8)
coverart
сообщение 17.1.2014, 18:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Это очень сильно зависит от конкретного проекта и однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Для определения последовательности монтажа разрабатывается План Производства Работ (ППР).
JAROMIR
сообщение 17.1.2014, 21:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
это вам для чего нужно? если в общестрое еще как то очередность соблюдается то во внутренних инженерных сетях кто первый встал того и тапки...кто зашел первый на объект тот и занял все самые удобные отметки)))) в общестрое допустим нельзя сначала перекрыть крышу а потом возвести стены а в инженерке можно сначала подвести электричество а потом ставить оборудование хотя должно быть наоборот...но знаю одно во всей инженерке те кто монтируют системы пожаротушения должны делать своим системы последними! так сказать поверх остальных)
сообщение 17.1.2014, 21:48
Если нет проекта производства работ... то и тапок нет...не предусмотрели.
сообщение 17.1.2014, 22:00
Так Проект производства работ зависит и от времени года, предстоящего монтажа. Если к весне ближе, то Водосток один из первых- что б по весне дождями не заливать корпус. если осень, то с отопления, что б потом запустив в тепле работать. И круглогодично самых неповоротливых вентиляционщиков вперед пускать, поскольку их коммуникации не очень гнутся обходить кого либо.
timmy
сообщение 20.1.2014, 1:10
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
В любом случае, наличие ППР крайне желательно. Потому что на нескольких объектах уже столкнулся с ситуацией, когда внутриобъектовые системы монтирует один подрядчик, точки подключения к сетям заказчика выполняет другой подрядчик, а стыковать системы и сети должен третий подрядчик. Вот этого третьего как-то очень часто забывают найти и работа останавливается.. на квартал.
сообщение 20.1.2014, 1:30
Подумаешь ИТП забыли- тут люди умудряются забыть красные линии застолбить и ничего. А теперь через утвержденный план планировки проходит дорога региональная(собирается пройти) и часть земли квартала уходит в никуда(под красные линии этой дороги) с исчезновением нескольких зданий и десятков тысяч квадратных метров застройки. ИТП блин, подумаешь.
Сообщение отредактировал инж323 - 20.1.2014, 1:31
alem
сообщение 20.1.2014, 5:20
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Нормальный ход событий - от большего размера к меньшему: вентиляция, канализация-вода, электрика.
cheif
сообщение 20.1.2014, 10:17
Спасибо! ППРа нет. Нужно приступать к монтажу инж. систем в коридоре подвала за потолком проходят все коммуникации - вентиляция, водопровод, электрические кабель-каналы, СС и тд. И вроде-бы ничего сложного, но там за потолком очень мало места (1200х600). Сводного плана сетей нет, вот теперь и думаю как правильно и компактно все скомпоновать.
Цитата(JAROMIR @ 17.1.2014, 22:19) *
,,, во внутренних инженерных сетях кто первый встал того и тапки...кто зашел первый на объект тот и занял все самые удобные отметки)))) ,,,,
А как быть с водой и электрикой? Здесь такой подход на мой взгляд будет не правильным. Или например силовые сети и сеть связи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 18:37
