2 страниц V   1 2 >
> АВР на базе ТТР, имеет ли смысл
AAL1982
сообщение 17.1.2014, 11:56
Пользователь №: 65886
Добрый день!
Подскажите, кто-то пытался реализовать АВР на ТТР.
Возьмем, например, самый простой АВР на 2 контакторах.
Один основной др. резервный ввод.
Что если вместо контакторов поставить ТТР,
например, такие
http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HT-xx44ZD3-i-HT-xx44ZA2
Какое, примерно, время переключения можно будет получить при переключении с одного ввода на другой.
И какие мощности можно реализовывать?
Нагрузка насосы.
Ashihara
сообщение 17.1.2014, 12:09
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Любую инновацию нужно предворять ответом на вопрос "Назачем это нужно?"
Если среди ответов будут те, которые действительно необходимы для дела, можно начинать думать над проектированием.
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.1.2014, 12:36
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(AAL1982 @ 17.1.2014, 11:56) *
Добрый день!
Нагрузка насосы.
Работа ТТР на номинальной нагрузке ведет к его нагреву... как УПП для пуска насосов и переключение на байпас контактором- может и есть смысл... тогда легче до УПП все на контакторах сделать..
zadvor
сообщение 17.1.2014, 12:43
Пользователь №: 170982
Цитата(AAL1982 @ 17.1.2014, 12:56) *
Добрый день!
например, такие
Нагрузка насосы.
Ничего что в описании про ТТР указана резистивная нагрузка?
AAL1982
сообщение 17.1.2014, 13:35
Это как пример. Не обязательно этот. Ну на край можно взять с 10 кратным запасом.
Цель сократить время переключения.
Гость_Iroha_*
сообщение 17.1.2014, 13:57
Можно в принципе сделать. Но не думаю, что из-за переходных процессов будет намного быстрее , чем электромеханический контактор.
Такие готовые есть. Время переключения на резерв: 2...5 мс
zadvor
сообщение 17.1.2014, 14:42
вообще такие устройства есть - "статический переключатель нагрузки". куча брендов на рынке....
AAL1982
сообщение 17.1.2014, 16:34
Видел такие от APC, но они максимум на 32 А и 220В.
zadvor
сообщение 17.1.2014, 16:55
да ладно, вот в инете словосочетание набрал, сразу вываливается, к примеру от GE, 3х400V, 50Hz, от 25 до 1000А и т.п.
дальше даже смотреть не стал, брендов тьма и под разные задачи можно найти...
или вам для себя, за дешево, от нечего делать для мук творческих?
Гость_wild_*
сообщение 17.1.2014, 17:41
А много ли нагрузок выдержит малое время переключения? Наоборот вводят задержку для компенсации переходных процессов и несинхронности источников.
AAL1982
сообщение 20.1.2014, 9:21
На сколько я понимаю ТТР отключается при переходе через ноль. И включается тоже.
По крайней мере, симисторные. Т.е. переключение должно быть плавнее чем на контакторах.
или я ошибаюсь?
Гость_Iroha_*
сообщение 20.1.2014, 9:44
или я ошибаюсь?
http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-Induc...tive-loads.html
Usach
сообщение 20.1.2014, 19:57
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
АВР с одного ввода на другой?? т.е. как только на ПОКАЗАЛОСЬ, что на вводе начало "пропадать" напряжение (и как физически этот замер реализован то должен быть??!)... мы "мгновенно" переключаемся на второй ввод???... а - ток в курсе?... laugh.gif ... я имею ввиду дугогашение в силовых контакторах при разрывании цепи тока?... просто если ждать пока на отключаемом вводе напряжение само до нуля упадет и ввод обесточится - то какая уж тот "мгновенность" переключения то??
угум... AC-1 вообще то... а насосы - это АС-3....
AAL1982
сообщение 21.1.2014, 9:19
Да АВР с одного ввода на другой. замер реализован на реле контроля фаз.
При сигнале с РКФ подается сигнал на отключение ТТР на основном входе. При переходе через ноль
он отключается и тут же подается сигнал на включение второго т.е. при следующем переходе через ноль он включится. Но как я понял по ссылке в этот момент будет максимальный пусковой ток.
т.е. вывод такой: Такай АВР будет по быстродействию такой же как контакторы?
Как тогда устроены готовые решения? Или они переводят в постоянный ток два ввода, далее обьединяют через диоды и далее через инвертор опять переводят в переменное?
Ashihara
сообщение 21.1.2014, 9:22
Вот и первый ответ на вопрос "Зачем это нужно?".
Usach
сообщение 21.1.2014, 9:25
Из: г.Новосибирск
Хотьпоржал! а мощность у этого полёта фантазии какая?
"...при переходе через ноль" - чего: тока или напряжения?
Сообщение отредактировал Usach - 21.1.2014, 9:29
Гость_Iroha_*
сообщение 21.1.2014, 10:15
Ну вот такой например. Задайте вопрос про индуктивную нагрузку.
http://www.roselco.ru/catalog/bespereboyno...yushchie_avr-t/
Это уже бесперебойник.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.1.2014, 10:16
Ludvig
сообщение 21.1.2014, 10:24
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Вам что ни скажи, зашел пожать, так жри наздоровье. Потому что без понимания основ теории вопроса.
Нашел место, где глупость свою демонстрировать!
Сообщение отредактировал Ludvig - 21.1.2014, 10:25
Usach
сообщение 21.1.2014, 10:38
Из: г.Новосибирск
ну - так скажем, инвертор с аккумулятором... стандартный бесперебойник - он либо фаза, либо постоянка.... а "чистый" инвертор не подойдёт - нужен дополнительный источник реактивной мощности для поддержания тока при коммутации фидеров.... поэтому и интересно - какова нагрузка... на самом деле - вообще много интересно - зачем насосам с самовыбегом "мгновенное" переключение питания?... да ещё, поди, при наличии расширительных баков со стороны гидравлики... laugh.gif
Ashihara
сообщение 21.1.2014, 11:25
Всегда удивляли ребята, которые пишут, что обеспечивают АВР за 2 мсек, в то время, как одна только полуволна одной из фаз имеет длительность 10 мсек.
Хотя, формально, "время переключения" и "время детектирования" - два разных человека (с). Типа, рекламная недосказанность.
AAL1982
сообщение 21.1.2014, 13:00
Usach, можете блеснуть знаниями
и объяснить мне, как устроен такой прибор
Usach
сообщение 21.1.2014, 13:33
Из: г.Новосибирск
ссылка пишет - раздел не найден...
так всё-таки - о каких мощностях идёт речь??
А! очевидно, в виду имелось вот это?
ну - как, как..."система управления построена на программируемом контроллере фирмы Siemens Simatic S7 – 1200".... следим по-фазам за напряжением и при проблемах - подключаем промежуточный хотел сказать - контактор - промежуточные ключи... стандартный АВР "два по писят"... laugh.gif ... только с упербыстрыми мозгами и безъискровыми (электронными) контакторами... причем, скорее всего - тоже с Siemens-овскими... т.н. интелектуальные контакторы ... со встроенными драйверами...только причем здесь твердотельные реле??? laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 21.1.2014, 13:50
AAL1982
сообщение 21.1.2014, 14:21
Цитата(Usach @ 21.1.2014, 14:33) *
ссыинтелектуальные контакторы ... со встроенными драйверами...только причем здесь твердотельные реле??? laugh.gif
Я понимаю, что "ссыинтелектуальные контакторы ... со встроенными драйверами" это и есть аналог
ТТР http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HT-xx44ZD3-i-HT-xx44ZA2
Usach
сообщение 21.1.2014, 14:25
Из: г.Новосибирск
нет...твердотельные реле имеют совсем другие характеристики, нежели JGBT-модули, или интеллектуальные симисторы (честно - не знаю их аббревиатуры - я с ними не работал...)
кстати - на первой странице, посередине листа, и спесиально для неграмотных:
"Трехфазные общепромышленные твердотельные реле KIPPRIBOR этих серий предназначены для коммутации трехфазной либо трех однофазных цепей питания резистивной нагрузки. Обеспечивают одновременную коммутацию по каждой из 3-х фаз."
Сообщение отредактировал Usach - 21.1.2014, 14:27
AAL1982
сообщение 21.1.2014, 15:48
Повторяетесь, грамотный вы наш.
Гость_wild_*
сообщение 21.1.2014, 17:32
Статические переключатели предназначены для работы в составе систем гарантированного питания на базе ИБП. Входы которые они переключают синхронизированы по фазе. Если возникает рассинхронизация то в момент переключения происходит эпик фейл с отваливанием гарантированной нагрузки. Однажды такую фигню видел собственными глазами, когда пытались на ходу сменить вышедший из строя Мастер-ИБП в системе с 4-мя параллельно работающими RielloUPS мощностью 120kW каждый. Необходимо было отключить Мастер-ИБП стоявший аварийно на электронном байпасе от питающей сети и включить синхронизацию через новый Мастер. Что-то напутали в последовательности переключения сети синхронизации, из за чего в момент переключения в распределительную систему гарантированного питания прилетела коммутационная помеха от которой взорвались несколько ЭПРА ламп дневного света аварийного освещения центра обработки данных, на линиях нагрузки отработали Trabtech-и и спасли оборудование, а три живых слейва отвалились в защиту погасив гарантию на ЦОД-е.
SiberiaN
сообщение 21.1.2014, 18:45
Из: Николаев
Пользователь №: 65161
Может быть подскажите, где так критично время переключения? Для чего нужно такое быстродействие? Потом будет проще предложить варианты. Вы хотите обеспечить время переключения в миллисекундах, хотя время срабатывания реле контроля напряжения будет не меньше. Я не совсем понимаю как будет реализована синхронизация двух ТТР при переходе через "0". И как вы будете реализовывать защиту от промаргивания? Или они будут клацать туда-сюда (приоритет ввода?). Нужно для начала убедится что напряжение пропало, а не выбило соседний автомат по КЗ и произошел скачек напряжения.
Ludvig
сообщение 21.1.2014, 19:29
Группа: Banned
Критично настолько, что следующая подача питания возможна только при полном отсутствии напряжения на нагрузке.
Ashihara
сообщение 22.1.2014, 8:35
Что такое "полное отсутствие"?
При питании переменкой напряжение "отсутствует" 100 раз в секунду.
А в наш техногенный век, нулевое напряжение на нагрузке никогда не будет. Милливольты, зачастую даже единицы вольт.
Описать задачу фразой "Полное отсутствие" простительно гуманитарию. Не инженеру.
Сообщение отредактировал Ashihara - 22.1.2014, 8:37
Ludvig
сообщение 22.1.2014, 9:19
Группа: Banned
Ashihara, см. ПТБ
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:37
