> Странности с отоплением и регулировкой термоголовками
potrudo
сообщение 18.1.2014, 10:20
Пользователь №: 105394
Здравствуйте!
Творится какая-то непонятка с отоплением в двухэтажном коттедже. На втором этаже имеем гребенку на пять контуров с питанием радиаторов отопления в разных помещениях (условно пом. 1, 2 , 3 и 4). После установки термоголовок (управляются системой автоматизации KNX) на четыре контура происходит следующая ситуация: в помещении 1 пропадает циркуляция в контуре отопления при полностью открытой головке, помещения 2, 3 и 4 регулируются нормально. После снятия головки с контура 1, циркуляция не возобновляется. Если снять оставшиеся головки, то циркуляция в 1-м контуре возобновляется немедленно. Во всех контурах используются радиаторы Zehnder, арматура и головки Oventrop.
На первом этаже ситуация похожа, только там управляются 2 контура из пяти. Если с контуром 1 все в порядке, то контур 2 первого этажа ведет себя так-же, как и контур 1 на втором этаже.
С монтажниками системы отопления пока не общался, но хочется быть готовым к этому разговору.
Спасибо!
Alex_
сообщение 18.1.2014, 17:18
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Либо фантастика, либо конкретный косяк в разводке, либо Вы просто не подождали, после того как сняли головку с контура 1, а кинулись их снимать с других контуров (последнее наиболее вероятно)
Если так, то еще и гидравлика плоховатая.
potrudo
сообщение 18.1.2014, 18:34
За сутки контур не прогрелся. Только спустя почти 30 часов были сняты термоголовки с остальных контуров и контур стал тут-же прогреваться.
Сообщение отредактировал potrudo - 18.1.2014, 18:35
Крестьянин
сообщение 18.1.2014, 20:17
Пользователь №: 161088
Нарисуйте схему автоматики.
Если ваша система ничем не управляется, то получается абсурд: закрываем три контура - гаснет первый; открываем три контура - первый нагревается blink.gif
Мне кажется вся проблема в автоматике - что-то неправильно запрограммировали.
potrudo
сообщение 18.1.2014, 20:27
С автоматикой все в порядке, здесь ошибка исключена. Проверялось все много раз, логи пишутся постоянно.
Гена
сообщение 18.1.2014, 21:34
Пользователь №: 15140
Тип привода проверяли (нормально открытый или нормально закрытый)?
potrudo
сообщение 18.1.2014, 21:42
Разумеется! Приводы все НЗ, в установках проверялось все не один раз. Ошибка в настройке автоматики исключена.
Крестьянин
сообщение 18.1.2014, 22:16
Если Вы так уверены, тогда это фантастический случай, прсмотритесь хорошенько - расхода теплоносителя не хватает на ветке в том случае, когда три других прикрыты, расход становится нормальный в том случае, когда три других открыты полностью.
Ещё момент - укажите марку ваших термостатических клапанов. Или вышлите их фото. Очень интересный случай.
potrudo
сообщение 18.1.2014, 22:36
Используются приводы Oventrop 1012852 на 230V (NC)
Alex_
сообщение 19.1.2014, 10:25
Пользователь №: 596
Возможен косяк в разводке. Из серии монтажники в трёх соснах заблудились. Снять все термоголовки (в этом случае все радиаторы обязаны работать на 100% расчётной мощности) и вызвать их, родимых, пред светлы очи грозного заказчика
potrudo
сообщение 19.1.2014, 12:25
Уже сделано!
На понедельник назначена встреча. Будем разбираться.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 5:11
