Канализация душевых, расположение трапов... |
Гость_Gusev19787_*
16.11.2006, 11:44
Существует душевая на 5 душей,расположенная в здании на 4 этаже. Заказчик не хочет ставить душевые поддоны, а склоняется к душевым открытого типа. От лотка заказчик тоже отказался. Я поставил в каждой кабине по трапу D=50 и один D=100 ( по СНиПу). Приемлемо ли такое решение? По СНиПу , в душевых располагаемых на междуэтажных перекрытиях рекомендуют устанавливать поддоны. Но рекомендуют, это же не запрещают)
16.11.2006, 12:14
Пользователь №: 3370
Посмотреть, что под душами и можно ли там канажку прокладывать. Плюс - хорошая гидроизоляция. Плюс - вечный гемор с протечками скупердяю-заказчику.
Гость_Gusev19787_*
16.11.2006, 12:27
На нижнем этаже кафе  ! А канализация в полу проходить будет! Ворос: с кого спрашивать будут если протечет?)
16.11.2006, 12:45
Над кафе нельзя. СНиП запрещает. Вы не согласуете проект. А если построят, будете в суде вместе с заказчиком на одной лавочке сидеть и хором оправдываться.
Гость_Gusev19787_*
16.11.2006, 12:56
Уже согласовали! Канализация прокладывается не над кафе, а в полу выше расположенного этажа, благо толщина перекрытия позволяет! В этом случае можно? Просто по- другому не проложить канажку к существующим стоякам. А СНиП то мы почитываем, даже очень часто
16.11.2006, 13:38
Это, как Вам больше нравится. Г-н Добромыслов так написал пункт 17.10 СНиПа, что как хошь, так и читай. Можете поставить ему бутылку за это. А на скамеечке когда окажетесь, тоже его с собой возьмите. А уж эксперта – это обязательно. По Градкодексу он теперь несёт с Вами солидарную ответственность за содеянное. Статья 59. Возмещение вреда 1. Возмещение вреда, причиненного ......... имуществу физических или юридических лиц в результате утверждения не соответствующих требованиям ........... документов .........осуществляется в полном объеме. 2. Возмещение вреда, причиненного ........... имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия проектной документации требованиям ........... осуществляется в полном объеме лицом, осуществляющим подготовку проектной документации. В случае наличия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или негосударственной экспертизы проектной документации, не соответствующей требованиям ........субсидиарную ответственность за причинение указанного вреда несут ......... и организация, которая провела экспертизу проектной документации. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Гость_Gusev19787_*
16.11.2006, 13:58
Был бы другой вариант перестраховался бы и сделал все по-другому. Т.е. дело даже не в поддонах? Дело в другом: протечет не протечет или посадят не посадят!?
16.11.2006, 14:03
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ Nov 16 2006, 13:38 ) Статья 59. Возмещение вреда 2. Возмещение вреда, причиненного ........... имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия проектной документации требованиям ........... осуществляется в полном объеме лицом, осуществляющим подготовку проектной документации. сами же, Андрей, и пишете: "в результате несоответствия проектной документации требованиям" Требованиям! А в СНиПе внутрянка п. 16.7 рекомендуют, а не требуют! Если есть в проекте решение по нормальной, выполняемой в реальности гидроизоляции, то далее спрос с монтажников.
Гость_Gusev19787_*
16.11.2006, 14:05
Спасибо Оля! А про пункт 17.10 СНиПа что скажете?
16.11.2006, 14:21
Цитата(Gusev19787 @ Nov 16 2006, 14:05 ) Спасибо Оля! А про пункт 17.10 СНиПа что скажете?  А что я могу сказать про п.17.10???? Нормальный пункт, меня устраивает!
16.11.2006, 14:41
Пользователь №: 2085
Вопрос по теме: Если в помещении с одним душем стоит душевой поддон, то нужно ли устанавливать еще и трап?
Гость_Gusev19787_*
16.11.2006, 14:57
Вопрос по теме: Если в помещении с одним душем стоит душевой поддон, то нужно ли устанавливать еще и трап? А что за помещение? Добавлено - 15:01 Цитата(OlgaO @ Nov 16 2006, 14:21 ) Цитата(Gusev19787 @ Nov 16 2006, 14:05 ) Спасибо Оля! А про пункт 17.10 СНиПа что скажете?  А что я могу сказать про п.17.10???? Нормальный пункт, меня устраивает! Ну в моем случае: с душевыми и кафе которое находится этажом ниже...Так не хочется в тюрьму
16.11.2006, 15:02
помещение раздевалки при спортзале в школе...
Гость_Gusev19787_*
16.11.2006, 15:21
Цитата(rig@ @ Nov 16 2006, 15:02 ) помещение раздевалки при спортзале в школе... Помещение раздевалки и помещение душевой, обычно это 2 разных помещения, по СНиПу трап в душевой на 1-2 душа нужно устанавливать диаметром 50!
16.11.2006, 16:01
это 2 разных помещения...всё стандартно...Душевые ведь бывают без поддонов... просто всегда смущал пункт 16.8....то ли трапы устанавливаются, когда нет поддонов, то ли всегда при душах, не считая жилых естессенна
16.11.2006, 16:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Gusev19787 @ Nov 16 2006, 14:57 ) Вопрос по теме: Если в помещении с одним душем стоит душевой поддон, то нужно ли устанавливать еще и трап? А что за помещение? <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:01</font> Цитата(OlgaO @ Nov 16 2006, 14:21 ) Цитата(Gusev19787 @ Nov 16 2006, 14:05 ) Спасибо Оля! А про пункт 17.10 СНиПа что скажете?  А что я могу сказать про п.17.10???? Нормальный пункт, меня устраивает! Ну в моем случае: с душевыми и кафе которое находится этажом ниже...Так не хочется в тюрьму Под потолком кафе нельзя, ни открыто, ни скрыто (в подшивном потолке). В полу следующего этажа (т.е. выше плиты перекрытия) формально можно. Но нехорошо по многим причинам.
16.11.2006, 16:03
получается переподстраховка поддона трапом  в принципе возможно если душей > 3, на 1 то зачем? глупо? вам не кажется?
16.11.2006, 16:11
Цитата(Gusev19787 @ Nov 16 2006, 14:57 ) Ну в моем случае: с душевыми и кафе которое находится этажом ниже...Так не хочется в тюрьму  В п.17.10 Вашего случая нет. Под потолком, в стене, в полу труба канализационная не идет, как я поняла, а идет она в полу душевой. Добавлено - 16:19 Цитата(Serg Ivanov @ Nov 16 2006, 16:03 ) Под потолком кафе нельзя, ни открыто, ни скрыто (в подшивном потолке). В полу следующего этажа (т.е. выше плиты перекрытия) формально можно. Но нехорошо по многим причинам. Не хорошо - согласна! Но формально - можно! Зачем уж тюрьмой-то стращать!? Кроме того, видела немало объектов примерно в таком исполнении (ну только что не кафе внизу было), никаких протечек внизу, хоть и эксплуатируется достаточно давно.
Гость_Gusev19787_*
16.11.2006, 16:37
Цитата(rig@ @ Nov 16 2006, 16:03 ) получается переподстраховка поддона трапом  в принципе возможно если душей > 3, на 1 то зачем? глупо? вам не кажется? А тут получается 100-процентная переподстраховка!
Гость_Gusev19787_*
16.11.2006, 16:48
Цитата(OlgaO @ Nov 16 2006, 16:11 ) Цитата(Gusev19787 @ Nov 16 2006, 14:57 ) Ну в моем случае: с душевыми и кафе которое находится этажом ниже...Так не хочется в тюрьму  В п.17.10 Вашего случая нет. Под потолком, в стене, в полу труба канализационная не идет, как я поняла, а идет она в полу душевой. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:19</font> Цитата(Serg Ivanov @ Nov 16 2006, 16:03 ) Под потолком кафе нельзя, ни открыто, ни скрыто (в подшивном потолке). В полу следующего этажа (т.е. выше плиты перекрытия) формально можно. Но нехорошо по многим причинам. Не хорошо - согласна! Но формально - можно! Зачем уж тюрьмой-то стращать!? Кроме того, видела немало объектов примерно в таком исполнении (ну только что не кафе внизу было), никаких протечек внизу, хоть и эксплуатируется достаточно давно. Да Ольга, Вы правы, канализация идет в полу душевых, т.е. следующего этажа, который располагается над кафе! Спасибо, что успокоили! Буду теперь монтажников стращать, чтобы выполнили все так, чтобы ни капли мыльной водички не пролилось на головы и тарелки обедающих!!!
16.11.2006, 17:06
 Не посадят, не пугайтесь. Это я написал для того, чтобы было понятно, насколько тонкая грань тут. В полу верхнего этажа - это не под потолком нижнего! Скажите спасибо Добромыслову - формально нарушения нет То бишь, правильно было сказано - не хорошо, но можно. А за капель на голову у нас не сажают. Лет пять-шесть назад в паводок в Москве огромные склады в пойме Яузы затопили, и ничего, все на свободе и без штрафов. Но помнить об ответственности всё же нужно. Жизнь то меняется, и кто знает, где в следующий раз власти порядок начнут наводить. А закон под это уже есть.
Гость_Gusev19787_*
16.11.2006, 17:15
Цитата(andrey R @ Nov 16 2006, 17:06 )  Не посадят, не пугайтесь. Это я написал для того, чтобы было понятно, насколько тонкая грань тут. В полу верхнего этажа - это не под потолком нижнего! Скажите спасибо Добромыслову - формально нарушения нет То бишь, правильно было сказано - не хорошо, но можно. А за капель на голову у нас не сажают. Лет пять-шесть назад в паводок в Москве огромные склады в пойме Яузы затопили, и ничего, все на свободе и без штрафов. Но помнить об ответственности всё же нужно. Жизнь то меняется, и кто знает, где в следующий раз власти порядок начнут наводить. А закон под это уже есть.  Ура свобода!!!  Спасибо Аndrey_R!
6.5.2010, 16:38
Из: Череповец
Пользователь №: 13788
У меня вопрос, помещение душевых с 3 глубокими душевыми поддонами. Нужен ли трап. Есть да, то есть ли альтернатива (нет возможности выпуска по отметкам.)
6.5.2010, 16:42
Пользователь №: 3403
По СНиП нужен Д100. Опустить через перекрытие не получается?
12.5.2010, 12:49
Из: Череповец
Нет, 1 этаж. Выпуск не устроить. Можно как то обосновать, чтоб его не делать. Хотя сам понимаю сто нужен. По факту смонтированы душевые кабины.
12.5.2010, 13:43
Пользователь №: 41191
А, как вариант, рассмотреть колодец с насосом типа такого не устроит?
14.5.2010, 10:10
Из: Череповец
Я где то вроде когда-то видел что можно без трапа если кабины (до 3х штук), а вот где... не помню. А вариант с таким колодцем хороший. спасибо. Буду искать может что в санпинах найду.
14.5.2010, 11:33
Из: Череповец
Блин, совсем труба.
20.1.2012, 0:00
Пользователь №: 119521
Всем доброго времени суток! У меня похожая ситуация. Можно ли не дублировать один душевой поддон трапом я так и не поняла? Внизу кафе. Всем спасибо.
