> Тушение по площади пеной средней кратности, Как это вообще?
Аларик
сообщение 19.1.2014, 9:45
Пользователь №: 67440
Уважаемые, кто-нибудь сталкивался с таким решением? Я понимаю организацию тушения по поверхности пеной низкой кратности при помощи оросителей, но как посчитать и разместить генераторы ГПС или ГЧС при ТАКОМ способе тушения, ума не приложу... Подскажите, пожалуйста. Заранее признателен!
BTS
сообщение 19.1.2014, 12:16
Пользователь №: 39493
Обычно генераторы ставят под потолком помещения по периметру. Для высоких помещений при объёмном тушении можно ставить на 1 метр выше расчётного уровня заполнения.
Аларик
сообщение 20.1.2014, 6:59
ув. BTS, при объемном тушении согласен... расчет количества ГПС производится исходя из заполняемого объема и времении его заполнения...а как тушить поверхностно по площади? исходить из каких параметров?
BTS
сообщение 20.1.2014, 11:38
Параметр интенсивности подачи раствора пенообразователя в таблице 5.1 СП5 может относится как при применении пены низкой кратности, так и средней кратности. На это указывает сноска 2) к таблице 5.1.
Подачу пены средней кратности по площади из генераторов приходилось делать для помещений с возможным разливом значительного количества ЛВЖ или ГЖ.
Аларик
сообщение 20.1.2014, 14:35
не пойму, как интесивность определяли? делили расход раствора на площадь розлива?
Сообщение отредактировал Аларик - 20.1.2014, 14:37
BTS
сообщение 20.1.2014, 16:50
Наоборот, умножали нормативную интенсивность на защищаемую площадь (табл.5.1 примечание 5) и получали расход.
BTS
сообщение 20.1.2014, 17:17
Ув. Аларик, найдите в сети Т-ТБ-02-2002 (ВНИПИНЕФТЬ) и ВУПП-88. Кое что по теме там есть.
Аларик
сообщение 20.1.2014, 18:35
Спасибо.
Аларик
сообщение 21.1.2014, 9:30
способ размещния генератора имеет значение? например для ГЧС требуется его установка на высоте 1.5 метра по углом 30 градусов вверх. Или это не принципиально? Возможно ли их разместить на высоте 2-3 метра под углом 30 градусов вниз? Интесивность подачи вероятно изменится от указанной в документации. Просто принимать количество генераторов исходя только из произведения требуемой интенсивности и площади орошения на мой взгяд не совсем верно...
BTS
сообщение 21.1.2014, 10:15
Если в документации на ГЧС есть указания по установке, их следут выполнять. Что касается интенсивности, не переживайте: пена средней кратности растекается по полу, здесь карты орошения не столь важны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:03
