Переделать сплит-систему в холодильную камеру, Переделать сплит-систему в холодильную камеру |
19.1.2014, 19:41
Пользователь №: 220098
Здравствуйте. Подскажите как можно переделать сплит-систему в холодильную камеру. Задача такая - есть помещение 5*4 м. высота потолка 1.8м. Нужно чтобы в этом помещении поддерживалась температура - 8 гр. цельсия. Я сам занимаюсь монтажом сплит-систем, но опыта еще мало и я не знаю как правильно реализовать такой проект. Часто видел в цветочных и пивных магазинах есть комната в которой висит внутренний блок от кондиционера и охлождает помещение только температуру он делает намного ниже заводских параметров (примерно 5-10 гр. цельсия), а на улице смонтирован обычный наружный блок от этой же сплит-системы. Подскажите как правильно собрать такую установку.
19.1.2014, 20:51
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
утепляйте помещение, считайте тепловой баланс и вешайте низкотемпературный сплит!
19.1.2014, 20:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
Цитата(klimat.86 @ 19.1.2014, 22:41)  Здравствуйте. Подскажите как можно переделать сплит-систему в холодильную камеру. Задача такая - есть помещение 5*4 м. высота потолка 1.8м. Нужно чтобы в этом помещении поддерживалась температура - 8 гр. цельсия. Я сам занимаюсь монтажом сплит-систем, но опыта еще мало и я не знаю как правильно реализовать такой проект. Часто видел в цветочных и пивных магазинах есть комната в которой висит внутренний блок от кондиционера и охлождает помещение только температуру он делает намного ниже заводских параметров (примерно 5-10 гр. цельсия), а на улице смонтирован обычный наружный блок от этой же сплит-системы. Подскажите как правильно собрать такую установку. не одобряю подобный колхоз но предположу что просто напросто вся внутрянка выкинута и используются как корпус... ибо для такой температуры нуже другой компрессор и другой хладон... Цитата(Evgeniy_K @ 19.1.2014, 23:51)  утепляйте помещение, считайте тепловой баланс и вешайте низкотемпературный сплит! это что за оборудование такое ? из бытовых знаю был у аирвела напольный кондер для винных погребов держал 12 градусов но не менее...
19.1.2014, 21:04
Из: Moscow
Цитата(JAROMIR @ 19.1.2014, 21:54)  не одобряю подобный колхоз но предположу что просто напросто вся внутрянка выкинута и используются как корпус... ибо для такой температуры нуже другой компрессор и другой хладон...
это что за оборудование такое ? из бытовых знаю был у аирвела напольный кондер для винных погребов держал 12 градусов но не менее... допустим, Занотти! бытовые сплиты тут не подойдут.
19.1.2014, 21:16
Из: Новосибирск
Цитата(Evgeniy_K @ 20.1.2014, 0:04)  допустим, Занотти! бытовые сплиты тут не подойдут. а ну да) знаем такое) только мы по другому это называем... причем не по научному... а что то типа "устанока для холодильных камер") хотя низкотемпературный сплит благозвучнее
20.1.2014, 5:00
Нет, я видел обычный бытовой сплит - Chigo, он работает уже 3 года в магазине цветов, охлаждает комнату с цветами размером 1.5 - 1.5 м. высота потолка 2 м. (сплит-система холодопроизводительностью 3.5 кВт). В место пульта у них на стене висит щиток с контроллером. Подскажите может кто делал такие объекты.
20.1.2014, 9:13
Из: Moscow
Цитата(klimat.86 @ 20.1.2014, 6:00)  Нет, я видел обычный бытовой сплит - Chigo, он работает уже 3 года в магазине цветов, охлаждает комнату с цветами размером 1.5 - 1.5 м. высота потолка 2 м. (сплит-система холодопроизводительностью 3.5 кВт). В место пульта у них на стене висит щиток с контроллером. Подскажите может кто делал такие объекты. на минус 8 град никакой кондиционер некогда не выйдет. Там скорее всего градусов 12-15 держится. А что там за контроллер? Может просто температуру показывает?
20.1.2014, 9:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
для цветов нужно +7\+8С и влажность в районе 70%, желательно не больше. Раньше спокойно ставили обычную бытовуху (делал так), вот только нужна с незамутненной автоматикой, просто капилярка, ну или выпотрошить оттуда все. Сейчас простых практически не делают. Даже китайцы. Насчет того, что там другие компрессоры - не уверен, все-таки -8 это не низкотемпературка, а скорее средний холод, но это смотреть по моделям надо.
20.1.2014, 15:07
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
В офисе установлены две лыжи потолочные. 0С на выходе, летом сквозит от них нехило.
Вроде ничего не переделано.
20.1.2014, 17:52
Из: Новосибирск
Цитата(Ashihara @ 20.1.2014, 19:07)  В офисе установлены две лыжи потолочные. 0С на выходе, летом сквозит от них нехило.
Вроде ничего не переделано. это не значит что он будет выдавать минусовую температуру...
Гость_Iroha_*
20.1.2014, 18:30
Цитата 0С на выходе Сильно большой перепад температур. Лыжи малость барахлят.
20.1.2014, 18:41
Из: Новосибирск
Цитата(Iroha @ 20.1.2014, 22:30)  Сильно большой перепад температур. Лыжи малость барахлят. так и до обледенения испарителя не далеко
21.1.2014, 4:31
В помещении нужно поддерживать не - 8, а +8 гр. V-david, расскажите поподробнее как вы делали такую систему.
21.1.2014, 6:43
Из: Зеленоград
да там, собственно, и переделок практически никаких. В обычной системе датчик на выходе воздуха из внутреннего блока управляет включением\выключением ее. И дальше варианты: в наружном блоке либо капилярка, либо ЭРВ. Если хотите по-легкому - ищите с капиляркой, для ЭРВ контроллер сильно дорогой, идея теряет смысл. Покупаете контроллер для холодильного оборудования типа eliwell_id974 или аналог, ставите. Если выкинуть эл.потроха из внутреннего блока, то можно и туда его вкорячить. Или в отдельный бокс. В худшем случае меняете капилярку (как правило этого не требуется). Все. Мицубиси не советую брать, сильно мудро, там как правило ЭРВ + внутренний и внешний блоки соединены 2 силовыми проводами, по ним же и управление идет (мультиплексор).
21.1.2014, 8:48
Цитата(JAROMIR @ 20.1.2014, 18:52)  это не значит что он будет выдавать минусовую температуру... А? Не, я не к этому. Я к тому, что это ниже, чем +8 или даже (Тпомещения-8) для жилых зон. PS. Настроены, как я понимаю, на макимальную холодопроизводительность, т.к. слабы на такое количество теплоизбытков.
Сообщение отредактировал Ashihara - 21.1.2014, 8:52
Гость_Iroha_*
21.1.2014, 9:03
Можно наверно датчик Т возд. помещ. кондиционера обмануть прикрутив последовательно сопротивление. Достоинство способа в том, что функции пульта сохраняются. Сам не делал.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.1.2014, 9:04
21.1.2014, 9:14
Из: Хабаровск
Пользователь №: 191201
Работа бытового сплита возможна при такой температуре, только при условии околонулевой влажности воздуха, иначе внутрянка быстро покроется коркой льда из-за частоты оребрения. И плюс к этому, либо внутрянку в два (три) раза больше наружки, либо дополнительный ОЖ.
21.1.2014, 9:24
Цитата(tech-nik @ 21.1.2014, 10:14)  Работа бытового сплита возможна при такой температуре, только при условии околонулевой влажности воздуха, иначе внутрянка быстро покроется коркой льда из-за частоты оребрения. И плюс к этому, либо внутрянку в два (три) раза больше наружки, либо дополнительный ОЖ. Лет пять уже работают.
21.1.2014, 10:51
Из: Хабаровск
Цитата(Ashihara @ 21.1.2014, 9:24)  Лет пять уже работают. Вы уточняйте при каких условиях работают. Я имел в виду 8 гр. на заборе воздуха.
21.1.2014, 11:29
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
+8C в камере на сплите получить можно. Только каппиляр вырезать и ТРВ поставить. Учесть, при снижении Ткип на 10С, мощность снижается в 2,5-3 раза. Посчитать теплопритоки совсем не сложно.
21.1.2014, 11:30
Цитата(tech-nik @ 21.1.2014, 11:51)  Вы уточняйте при каких условиях работают. Я имел в виду 8 гр. на заборе воздуха. Тогда я вас не понял, с забором тут всё в порядке. +20 и выше.
4.7.2015, 22:49
Пользователь №: 272193
Всем добрый вечер,я здесь новичок.поэтому если не туда пишу-подскажите куда вобщем дело было так поставил 18 сплит в камеру на 25 кубов. температура нужна +5,+6 гр, поставил контроллер,реле времени и запустил его в режим вентиляции чтоб не заморачиваться с датчиком тимпературы .а наружку отдельно через контроллер. вобщем все в норме.температуру держит,но проблема в том,что периодически он обмерзает как с"ка и приходиться клиенту отключать наружку через контроллер,чтоб внутрянка оттаяла за счет плюсовой температуры и конвекции фреон в норме.газ R410 A. нужна помощь,как избавиться от обмерзания,через какое-то время начинает обмерзать обратка,но компрессор в перегруз не уходит,страшно что здохнет он скоренько,а не хотелось бы Всем Спасибо
5.7.2015, 8:36
Из: Зеленоград
Цитата(medved_ua @ 4.7.2015, 22:49)  нужна помощь,как избавиться от обмерзания никак. нужно делать управляемую оттайку.
5.7.2015, 14:52
его работа завязана на временном реле.п циклу 12 мин работает,3 мин курит,этого хватает,но каждые два-три дня он обмерзает сильно,боюсь не проживет долго,может надо что-то изменить в конструкции блоков? все таки сплит ограничен на минимальной температуре +16, а я ему +5 навязываю
5.7.2015, 15:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Испаритель с широкой ламелью. Кондей не предназначен для минусового кипения.
