Способы компенсации теплоизбытков в помещениях Торговых комплексов. |
20.1.2014, 8:06
Пользователь №: 220129
Господа! на арендуемых площадах в Торговых комплексах где существуют центральные системы ПВВ и системы чилер-фэнкойлы.В зимнее время надо компенсировать теплоизбытки от работающего оборудования.Понятно что системы Ч-Ф в зимнее время не работают т.к. холодоноситель-вода.Центральными системами ПВВ не воспользуешься , установка дополнительных систем кондиционирования ограничена наружными температурами. Какие можно еще предложить варианты для компенсации теплоизбытков. Кол-во теплоизбытков примерно 70кВт.
20.1.2014, 8:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
может поколдавать с отоплением? а отчего теплоизбытки идут?
20.1.2014, 9:19
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Цитата(Terror @ 20.1.2014, 9:06)  Господа! на арендуемых площадах в Торговых комплексах где существуют центральные системы ПВВ и системы чилер-фэнкойлы.В зимнее время надо компенсировать теплоизбытки от работающего оборудования.Понятно что системы Ч-Ф в зимнее время не работают т.к. холодоноситель-вода.Центральными системами ПВВ не воспользуешься , установка дополнительных систем кондиционирования ограничена наружными температурами. Какие можно еще предложить варианты для компенсации теплоизбытков. Кол-во теплоизбытков примерно 70кВт. может быть гликоль в чиллер залить или фрикулинг организовать?
20.1.2014, 9:43
Цитата(Evgeniy_K @ 20.1.2014, 9:19)  может быть гликоль в чиллер залить или фрикулинг организовать? Тепловыделения идут от работающего оборудования ( Телевизоры и т.д.) залить этиленгликоль нет возможности так как чилер собственника и он это не сделает. Да и с отоплением нет возможности система колцевая, я поддавлю а дальше в других помещениях будет нехватать.
20.1.2014, 11:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Вот в соседней ветке об этом самом идет жаркая дискуссия. Попробуйте почитать. А в эом посте приведите главный аргумент - готов ли владелец бизнеса тратить деньги на дополнительную систему охлаждения. Михаил
20.1.2014, 11:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Terror @ 20.1.2014, 9:43)  Да и с отоплением нет возможности система колцевая, я поддавлю а дальше в других помещениях будет нехватать. Не совсем понял про "поддавить". Задача - как раз таки снизить теплоотдачу приборов отопления, при этом у тех, кто "дальше", наоборот больше станет. Для этого надо знать, что там за система отопления, примерный объем помещений с теплоизбытками и регион.
20.1.2014, 12:21
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Поставить свой чиллер с фрикулингом. Врезаться в существующую систему. Всё требует расчета.
20.1.2014, 13:03
Да с доводами я полностью согласен. Установить доп.чилер или резервное оборудование.А как это сделать с МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ? Есть вариант где это возможно : установить доп.приточку в помещении с рециркуляцией.и подавать воздух с подмесом внутреннего.
20.1.2014, 14:07
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Terror @ 20.1.2014, 14:03)  Да с доводами я полностью согласен. Установить доп.чилер или резервное оборудование.А как это сделать с МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ? Если вопрос стоит именно так - сделайте в кровле большую ДЫРУ
20.1.2014, 15:12
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Дешевле всего просто подать наружный воздух. Или даже не наружный а из коридора к примеру
20.1.2014, 20:18
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Надо с собственником переговорить и купить 50 на 50 тепловой насос на 70 кВт и сделать предпрогрев заборной венткамеры для ПВВ ( если конечно все они в одном месте стоят ). И им хорошо и вам))))
21.1.2014, 7:59
Я думаю что подавать наружный воздух проще и дешевле всего. Выполнить подмес внутреннего и поставить просто канальный вентилятор. Причем врезатся в систему существующих воздуховодов установить клапан с эл.приводом и при необходимости перекрывать подачу воздуха от центральной системы собственника и подавать смешенный воздух в помещение.
21.1.2014, 12:10
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
А почему через отопление нельзя это решить?Если у Вас однотрубка, то можно сделать подключение прибора через трехходовой с байпасом.Если делать через вентиляцию, то нужно учитывать что подавать воздух с температурой ниже 16 запрещается Санпином.
21.1.2014, 12:26
Из: Новосибирск
Цитата(Composter @ 21.1.2014, 16:10)  А почему через отопление нельзя это решить?Если у Вас однотрубка, то можно сделать подключение прибора через трехходовой с байпасом.Если делать через вентиляцию, то нужно учитывать что подавать воздух с температурой ниже 16 запрещается Санпином. ядогадывался а можно ссылку или название и пункт?
21.1.2014, 13:05
Пользователь №: 2260
Цитата(Terror @ 20.1.2014, 9:06)  Господа! на арендуемых площадах в Торговых комплексах где существуют центральные системы ПВВ и системы чилер-фэнкойлы.В зимнее время надо компенсировать теплоизбытки от работающего оборудования.Понятно что системы Ч-Ф в зимнее время не работают т.к. холодоноситель-вода.Центральными системами ПВВ не воспользуешься , установка дополнительных систем кондиционирования ограничена наружными температурами. Какие можно еще предложить варианты для компенсации теплоизбытков. Кол-во теплоизбытков примерно 70кВт. Ув. Террор (страх), да Вы не террор, а Фобос и Деймос в одном лице (???) У Вас и чиллер, и вентиляция (самая разная) и теплопритоки-то всего-навсего 70 кВт?? Вариантов - море. В чем вопрос-то?
21.1.2014, 15:00
Уважаемый VIK . Вопрос в том что ( стоит задача) будем так говорить , не трогая отопления, не используя системы от ТЦ выполнить дублирующую систему которая могла бы включаться ( или ) приводится в действие, когда в зимний период температура в помещении поднимается до + 30 гр.С. Кол-во теплоизбытков ( 70кВт) я взял условно,понятно что в каждом конкретном случае необходим расчет теплоизбытков.Но тем не менее. Таким образом надо с +30 гр.С уйти хотябы на 22-23.Дельта порядочная. Как то так.
21.1.2014, 15:22
Т.е. Вам нужна автономная система кондиционирования (?) или холодоснабжения (?) на 70 кВт (?) для работы только в зимний период ? Определитесь с задачей. Это - главное. Решать тут - нечего.
21.1.2014, 16:18
Пользователь №: 570
Дешевое решение напрашивается одно: выполнить приточную систему с рециркуляцией (с подмесом внутреннего воздуха к наружному) с автоматическим регулированием клапанов на воздуховодах наружного ( с улицы) и внутреннго (из помещения) воздуха для поддержания темпетаратуры приточного (после смешения) воздуха в диапазоне 16-18 градусов. Сложность одна - выполнить воздухозабор, т.е сделать отверстие в стене или кровле и протянуть воздуховод до рассматриваемого помещения, предварительно хорошо его утеплив. Точнее воздуховодов наружу должно быть два, ведь для соблюдения баланса сколько подмешивается снаружи столько должно быть и удалено.
Сообщение отредактировал Wiz - 21.1.2014, 16:22
21.1.2014, 19:00
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
Наблюдал еще один вариант решения проблемы: В м-нах Эльдорадо в нашем городе в местах максимальных тепловыделений (телевизоры, ноутбуки и т.п.) просто ставят канальный кондиционер, даже без разводки воздуха. Подозреваю, кондиционер с Низкотемпературником (иначе смысл). Такой вариант может быть дешевле вентиляции. Только немного затратнее по энергопотреблениям.
23.1.2014, 6:37
Я согласен с Wiz. но может все таки вести один воздуховод для забора наружного воздуха, пусть будет небольшой дисбаланс по притоку.А так я согласен с такой идеей.это наверно самй оптимальный вариант. Вариант с канальником- я думаю не очень: при низких темп.нар.воздуха (даже при зимнем комплекте) есть вероятность его некорректной работы. Ограничения же у него есть по температуре. 2. если его кто-нибудъ выключит вечером а утром включит масло в компрессоре загустеет и есть вероятность выхода из строя компрессора.
23.1.2014, 13:42
Из: Владимир
Цитата(Terror @ 23.1.2014, 7:37)  есть вероятность его некорректной работы. Ограничения же у него есть по температуре. 2. если его кто-нибудъ выключит вечером а утром включит масло в компрессоре загустеет и есть вероятность выхода из строя компрессора. Разубеждать не стану. Есть много споров о том, что кондиционеры с Низкотемпературным комплектом и работают хуже, и выходят из строя быстрее (как вы сказали, из-за густого масла). Но пока, тьфу-тьфу-тьфу, самый старый кондиционер с низкотемпературным комплектом, который я видел, работает на нашем Хлебокомбинате, г.Владимир, около 8 лет. Дрееевний такой... Мы каждый год только помпу чиним (помпа такая же древняя), да дозаправляем. А так, и вариант с вентиляцией в принципе приемлем для помещения. только сложнее.
23.1.2014, 14:20
Да,раньше и оборудование делали качественно! никак сейчас.
28.4.2014, 14:41
Из: Рязань
Пользователь №: 175045
А сплиты с низкотемпературным комплектом не подойдут?
