> подогреватель газа перед узлом учета
Нина Васильевна
сообщение 20.1.2014, 9:36
Пользователь №: 168624
Уважаемые коллеги!
Такая проблема. на вводе в котельную температура газа достигает до -30 град. Счетчик может считать расход минимально -20тиградусного газа.
С таким вообще никогда не сталкивалась. Предлагала кучу вариантов...
ставить подогреватель перед узлом учета. пока остановились на этом, но кто производит маленькие подогреватели? на расход до 1200 м3/ч. помогите пожалуйста
Ответов (1 - 9)
Bujhm777
сообщение 20.1.2014, 9:56
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Думаю, что смогу Вам помочь. Прошу выслать полное задание мне на почту td@actiongaz.ru или связаться со мной по скайпу skype: aktiongaz
maximal
сообщение 16.2.2014, 10:29
Пользователь №: 170146
Греющий кабель
LevaK
сообщение 18.2.2014, 18:02
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(maximal @ 16.2.2014, 10:29) *
Греющий кабель
И что с ним делать? Положить бухту рядом со счетчиком?
Лыткин
сообщение 19.2.2014, 7:18
Пользователь №: 206008
Обратиться в ООО ЭльтонСпецгаз г. Энгельс.
Bujhm777
сообщение 19.2.2014, 11:05
ООО Капвал
Про греющий кабель автор вряд ли основывался на каких либо расчетах и тем более физики, для подогрева жидкости еще можно применить, а вот для подогрева природного газа потребуется раз в 20 больше количества энергии при одинаковых условиях объема и давления, и это связанно с теплопередачей. Можно согласиться с тем, что мы греем кабелем закрытый объём к примеру импульсный трубопровод, в котором газ практически без движения, но нагреть поток газа кабелем это что-то из области фантастики. Поэтому в таких случаях применяются компаблоки в которых греющая сторона является водой, а нагреваемая природный газ см. на иллюстрации. Разработкой таких устройств мы уже занимались и имеем опыт. Если необходима помощь пишите отвечу для этого необходимо задание, а именно: с какой температуры до какой необходимо нагреть, расход газа, давление. Задание можете прислать, как на почту td@actiongaz.ru так и выложить на форум это влияет только на официальность ответа.
С уважением, технический директор Седунов И. И.
Автор проекта программа по подбору промышленных узлов учета газа.
Завод газового и котельного оборудования ООО Актион-Газ Проект.
td@actiongaz.ru
http://actiongaz.ru/
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 19.2.2014, 11:08
boy
сообщение 24.2.2014, 12:36
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068
Здравствуйте, форумчане!
Интересует такой момент, есть ли запрет на размещение блока подогрева природного газа в машинном зале газопоршневой электростанции?
Категория машзала В3 (по расчету). Давление (изб.) газа на входе в зал 0,3 МПа.
По ходу газа ставим электромагнитный клапан, фильтр, коммерческий учет,подогреватели газа.
Подогреваем газ от -20 до +10 С газо-жидкостными теплообменниками (антифризом).
Спасибо.
Лыткин
сообщение 24.2.2014, 15:02
Спасибо.
Перед ГРУ, ПШГР и т.д. газ греют чтобы резина не "задубела", да и то только перед итальянскими. Наши из г. Энгельса работают от минус 40. Если газ из подземки, где ж такие температуры взять?
boy
сообщение 24.2.2014, 15:11
Из: Minsk, Belarus
Дело в том, что заводом-изготовителем газопоршневых двигателей установлен минимум по температуре газа (+10 градусов) перед газовой рампой двигателя. И представители завода четко за этим следят на пуско-наладочных мероприятиях.
Лыткин
сообщение 25.2.2014, 13:45
Правильно т.к. в зависимости от т-ры меняется расход газа в двигатель. Но обычно т-ра газа из "подземки" +8 гр.С. И, потом, на машине должна производиться коррекция по воздуху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:31
