> вентиляция через импульсный конвертер, если не трудно прошу помочь в решении проблемы
Fiarit
сообщение 21.1.2014, 6:09
Пользователь №: 220305
Здравствуйте, заранее извиняюсь если пишу не туда, либо пишу не по делу, сам я сисадмин, но уж такое у меня начальство "раз есть электроника должен разбираться и починить" суть в следующем:
есть помещение в котором стоит вентиляционная установка на щите установлен контроллер: ATV312HU30N4 который управляет двигателем АИР100 S УЗ. В данном помещении не так давно произошел прорыв и всё помещение достаточно продолжительное время напоминало сауну, после этого контроллер стал выдавать ошибку 0.CF, нашел мануал по этому контроллеру но выяснил только что это либо большой ток либо клин двигателя. Сам движок запускается нормально, но вырубается всегда примерно через 20-30 секунд (точно не засекал, но по ощущениям абсолютно одинаковые промежутки времени).
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста в каком направлении копать, какие у данного движка должны быть сопротивления на обмотках, ну и в чем возможно дело (если конечно сталкивались), заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
Ответов (1 - 6)
kdu
сообщение 21.1.2014, 6:58
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Во-первых: ATV312HU30N4 - это НЕ контроллер, а частотник. Но не это главное. Если Вы говорите что в помещении долго была 100%-ная влажность + частотник вышибает по току вскоре после включения. Значит с 95% вероятностью у двигателя либо межвитковое замыкание, либо отсырели все отмотки и из-за сырости идут повышенные токи по всем обмоткам. Чтобы точно поставить диагноз нужен Мегаомметр. С его помощью надо прозвонить на рабочем напряжении (у Мегаомметров чаще всего 2 диапазона: 500В и 1000В. Хватит и 500В) сопротивление изоляции на корпус - это покажет нет ли пробоя на корпус. Чтобы определить межвитковое замыкание, нужно либо измерить токовыми клещами ток по каждой фазе и сравнить его с номинальным токов написанным на шильдике двигателя (естественно что двигатель при этом надо включить напрямую в 3-фазную сеть, а не через частотник!), либо разобрать двигатель: оставить пустой статор и положив маленький железный шарик внутрь статора также включить двигатель в 3-фазную сеть. В этом случае шарик крутанётся и остановится в том месте, где есть межвитковое замыкание (если оно конечно есть).
Для начала попробуйте хорошенько просушить двигатель, авось и пройдёт болячка ))) Удачи!
P/S: Забыл напомнить, ПРИ ЛЮБЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ С МЕГОМЕТРОМ, ОТКИНЬТЕ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ПОДВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ! ДА И САМОМУ НАДО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ - НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ШУТОЧНОЕ!
Сообщение отредактировал kdu - 21.1.2014, 7:01
alem
сообщение 21.1.2014, 7:18
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Обычно при таких проблемах электрики приносят индикатор дефектов обмотки.
kdu
сообщение 21.1.2014, 8:58
Из: Сибирь-матушка
Вот Вы для чего это сказали? В 90% организаций, не то что прибора такого нет, но о таковом даже и не слышали там! И ничего - обходятся.
alem
сообщение 21.1.2014, 12:58
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Личным опытом поделился... А как вы межвитковое по току определите? Не маловата ли чувствительность метода? Наблюдал я такие попытки, возня только, а результата никакого.
kdu
сообщение 22.1.2014, 10:03
Из: Сибирь-матушка
Таким методом можно определить либо конкретно отсыревшую обмотку, стравливающую приличный ток на корпус; либо конкретное межвитковое замыкание (под "конкретным межвитковым" подразумевается коротыш не 1 витка, а сразу 4-6шт. Бывает и такое))))
Andrew_2610
сообщение 23.1.2014, 8:15
Пользователь №: 66483
Вам надо просто поменять двигатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:31
