> Привод Gdb/ Glb131.1e, Подскажите с подключением 3-х позиционного привода
motveef
сообщение 21.1.2014, 10:23
Пользователь №: 121514
Доброго времени суток, Господа. Имеется 3-х позиционный привод GDB/ GLB131.1E, без возвратной пружины. Установлен на управление жалюзи. Заказчик пожалел денег на полноценную автоматику. Придумал схему, с использованием контактора. Возник вопрос, при долговременной подаче управляющего сигнала AC 230 В на привод, он не сгорит (скажем, рабочая смена 8 часов) ? Или нужно все же ставить реле времени?
Ответов (1 - 5)
polyakov.mo
сообщение 21.1.2014, 12:45
Пользователь №: 42702
Ищите в мануале привода фразу "автоматическое отключение при достижении крайнего положения" или в схеме подключения может быть на один из входов всегда приходит питание, а когда питание придет на другой вход - привод меняет положение.
Если ничего этого нет - используйте встроенные доп. контакты Если и их нет, поздравляю, "скупой платит дважды"
Гость_Iroha_*
сообщение 21.1.2014, 12:48
Не сгорит
motveef
сообщение 21.1.2014, 14:55
Цитата(Iroha @ 21.1.2014, 13:48) *
Не сгорит
Коротко и ясно. Спасибо, Iroha! ))
polyakov.mo, Нет ничего, голый привод без доп контактов. Такие привода обычно на узлы обвязки ставятся, для регулирования подачи горячей воды на калорифер. Но они подключаются через контроллер или логический модуль.
Сообщение отредактировал motveef - 21.1.2014, 14:56
daddym
сообщение 21.1.2014, 16:15
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Кстати у приведенной маркировки управление 24В, надеюсь не подадите 220 smile.gif
motveef
сообщение 21.1.2014, 18:07
Какой внимательный! Точно, перепутал название. У меня GDB / GLB331.1E, спасибо, daddym! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:31
