> оборотное водоснабжение для одного помещения
Nate
сообщение 21.1.2014, 12:38
Пользователь №: 27272
Уважаемые форумчане, очень прошу помощи! Осуществляется техперевооружение завода, по ТХ необходимо для помещения механических и климатических испытаний запроектировать систему водяного охлаждения (с давлением от 2 до 6 кгс и мах расходом 1,5 м3/час) и оборотную систему водоснабжения blink.gif. В помещении устанавливается вибростенд. Для меня это в новинку, раньше ни с охлаждением, ни с обороткой не сталкивалась. Подскажите, каким образом должно осуществляться охлаждение и каким образом устроить оборотку для конкретного помещения? Буду очень признательна за схемы или чертежики. СПАСИБО!
Водяной
сообщение 22.1.2014, 13:16
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вентиляторной градирней охлаждение...градирня обычно на крыше...после градирни - насосы, если высотное расположение не создаёт такой напор...
Сообщение отредактировал Водяной - 22.1.2014, 13:16
Nate
сообщение 22.1.2014, 22:12
Водяной, большое спасибо! уже разобралась более менее, теперь осталось дело за малым - подобрать градирню и найти место для насосной)
SweetDream
сообщение 23.1.2014, 9:32
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Водяной, а как вам вариант с теплообменником и чиллером?
Nate
сообщение 27.1.2014, 0:18
В итоге решила ставить как раз чиллер, нашлось местечко как раз под него
Водяной
сообщение 27.1.2014, 8:51
Копатель
Из: Тула
чиллер состоит из блока вентиляторных градирен, блока насосов и автоматики
по-сути, это тоже самое, что вентиляторная градирня и отдельная насосная...стоит чиллер (когда всё вместе) бешенных денег...но ставить его удобнее для проектировщика...всё в одном блоке
SweetDream
сообщение 27.1.2014, 10:40
Из: Россия, Москва
насколько я понимаю система чиллер+теплообменник замкнутая и охлаждение происходит принудительно, а в градирне вода загрязняется от воздуха и летом вообще может не охлаждаться...
Водяной
сообщение 27.1.2014, 11:13
Копатель
Из: Тула
возможно...вернее не в курсе, может и такие и такие есть
Dmitry_vk
сообщение 28.1.2014, 9:01
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
1. Что вы подразумеваете под принудительным охлаждением?
2. Получите ли вы охлаждение на градирне летом - вопрос увязки ваших требований по охлаждению с параметрами градирни и климатическими характеристиками района строительства.
SweetDream
сообщение 20.3.2014, 13:18
Из: Россия, Москва
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Возник вопрос, надо ли в помещение оборудования оборотного водоснабжения (теплообменник-насосы-бак) устанавливать трап? unsure.gif
Dmitry_vk
сообщение 20.3.2014, 13:53
Из: Липецк
В заглубленных и полузаглубленных помещениях - обязательно по СНиП 2.04.02-84*.
В других случаях тоже стоит поставить - для производственных целей по СНиП 2.04.01-85*.
SweetDream
сообщение 20.3.2014, 13:56
Из: Россия, Москва
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 8:35
