> Выбор частотника с входным 220В на два вентилятора, Вентиляция с рекуператором
docent78
сообщение 21.1.2014, 21:17
Из: Днепр
Пользователь №: 84940
Есть вентиляция с пластинчатым рекуператором. Вентиляторы Ostberg RK 500x250 D3 (545Вт на 380В). Решили поставить один частотник на два вентилятора
с управлением от датчика качества воздуха VOC (0-10В). Возникла проблема - частотники есть с выходным напряженим 3х220 и 3х380.
Как определить, согласно схеме подключения вентилятора, с каким выходным брать и как соединены обмотки в звезду или треугольник?
Какой оптимально частотник подойдет с входным 220В.
Сообщение отредактировал docent78 - 21.1.2014, 21:21
Прикрепленный файл  rk500x250d3.jpg ( 13,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Nocav
сообщение 21.1.2014, 21:41
Пользователь №: 493
А фотку клемника можете прислать??
Сообщение отредактировал Nocav - 21.1.2014, 21:46
docent78
сообщение 21.1.2014, 22:32
Из: Днепр
смогу завтра-послезавтра, как-то не думал что со схемой этого производителя непонятки будут.
agfl
сообщение 21.1.2014, 22:40
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
на схеме же понятно нарисовано, если концы обмоток соединены вместе перемычкой U2V2W2 - это звезда 380в, если одна обмотка за другой т.е U2V1,V2W1,W2U1 - то треугольник 220В. Соединять как понравится, а в параметрах привода задать напряжение и ток соответственно схеме включения. Но не забывать, что ток при включении в треугольник больше и частотник должен его обеспечивать
Просмотрел схему нарисовано на схеме соединение звездой, значит 380В
для буржуйского мотора читай 400В
agfl
сообщение 21.1.2014, 22:50
Из: Липецк
ЧРП с небольшим запасом выбирайте 1,5 кВт, одна фаза в три есть почти у всех производителей. А дальше вкус, цвет и финансовые возможности каждого
SVKan
сообщение 22.1.2014, 7:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Прочитать надпись сверху на схеме: 3 фазы 400В переменного тока.
Если коммутацию на двигателе не менять, то никакой. Брать на 400В.
docent78
сообщение 22.1.2014, 10:11
Из: Днепр
Большое человеческое спасибо!
а если коммутацию заменить на треугольник - какой для этой задачи оптимально ставят частотник с векторным или скалярным?
Чтоб не платить за неиспользуемые функции.
docent78
сообщение 22.1.2014, 10:25
Из: Днепр
Если двигатель на 380 и мне нужен треугольник, то входное напряжение частотника должно быть 380в?
Прикрепленный файл  shema_podkluhenia.jpg ( 20,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  vkluchenie_zvezda.gif ( 5,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
AVFRZN
сообщение 22.1.2014, 10:51
Пользователь №: 197092
Гляньте не клеммник, а шильду на моторе.
Исходное подключение на 380 Вольт - звезда. Если перекоммутировать на треугольник, то должно хватить 220 по входу на частотнике.
Параметры частотника согласуйте с заводскими (с шильды) электродвигателя.
agfl
сообщение 22.1.2014, 12:06
Из: Липецк
Не несите чушь, если питание привода однофазное 220В, то на выходе у него совершенно спокойно получается 400В. Про схемотехнику выпрямителей почитайте книжку. А конкретно приведенная схема подключения - звезда 400В. Выходное напряжение частотника задается при вводе исходных данных двигателя. А управление вектор или скаляр выбирайте сами из конкретных условий работы и требований к вентилятору.
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.1.2014, 12:19
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
вы же собрались на ПЧ сажать 2 вента: приток и вытяжка... значит смысл с вектором отпадает, остается скаляр.. не забудьте после ПЧ еще установить тепловую защиту на каждый вент...
и еще одно.. 1ф ПЧ в основном идут до 2,2квт нагрузки суммарной, учтите.. хотя находил до 7,5квт.
шедеврально.. ссылочкой на производителя не поделитесь..
AVFRZN
сообщение 22.1.2014, 12:23
--- откуда 400 вольт берутся из однофазной питающей сети не поделитесь секретом? А то народ тут энергосберегающими технологиями зхаморачивается ... а в Липецках энергии хоть отбавляй ... Бросить всё - махнуть в Липецк ??? rolleyes.gif
AVFRZN
сообщение 22.1.2014, 12:33
---аналогичный запрос ... это кто рекомендует после ПЧВ тепловую защиту ставить?
agfl
сообщение 22.1.2014, 12:34
Из: Липецк
От выпрямителя с удвоением напряжения. Максимальная мощность привода падает, но вот напряжение получается самое оно. Ремонтировал такой привод с фрезерного станка, там шпиндельный привод сделан именно так. Станок с питанием от однофазной сети.
AVFRZN
сообщение 22.1.2014, 12:38
--- а удвадцатирители на-пряжения не попадались? Там ещё веселее. Тема поднята про ПЧВ, а не про адронные коллайдеры. Так вот огласите список моделей с пресловутым удвоителем напряжения, плиииииииз ...
agfl
сообщение 22.1.2014, 12:42
Из: Липецк
Надеюсь завтра сфотографировать сами платы привода. Потомучто производитель его остался неизвестен
AVFRZN
сообщение 22.1.2014, 12:48
Надеюсь, не забудется, что вопрос ставится под конкретные вентиляторы с конкретными параметрами wink.gif
agfl
сообщение 22.1.2014, 13:09
Из: Липецк
Нашел кусочки схемы которую срисовывал с привода. Насчет удвоения напряжения обманул. Там был преобразователь DC-DC. Сделано китайцами для того чтобы станочек продавать как бытовой с питанием от обычной однофазной сети. А для конкретных вентиляторов если нет трехфазного ввода, то треугольник на 220в.
Фотки постараюсь предоставить завтра
docent78
сообщение 22.1.2014, 13:17
Из: Днепр
исходя из всего вышесказанного и нарытого в инете приходим к выводу при соединении обмоток из звезды в треугольник нужен частотник с 3х220, т.к. при 3х380 движок сгорит
http://www.electromonter.info/lib/Motor/Wye-delta
agfl
сообщение 22.1.2014, 13:18
Из: Липецк
Прилепляю фото платы самого привода, сейчас буду искать фото AC-DC преобразователя с выходом 540В
Прикрепленный файл  ____________1134.jpg ( 62,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.1.2014, 13:21
Из: под Самарой..
ну, если вы сможете реализовать тепловую защиту для каждого АД отдельно (2 и более АД) мозгами ПЧ , то не вопрос.. поделитесь потом наработками..
agfl
сообщение 22.1.2014, 13:22
Из: Липецк
Если присмотреться внимательнее, то видно на один клеммник подается 220в для питания мозгов и драйвера ключей. А на другой клеммник подается постоянка.
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.1.2014, 13:25
Из: под Самарой..
откуда такие выводы? а ничЁ, что ПЧ 3х380 имеет настраиваемый режим? и запросто может выдат 3х220 50гц?
и зачем извращаться то, имея 380в на входе? разве что только увеличить производительность, заставив АД работать на 78гц при 380 на входе..
правда это уже тема другого разговора...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 22.1.2014, 13:35
agfl
сообщение 22.1.2014, 13:36
Из: Липецк
Нашел фото китайского чудо-питальника в телефоне, приеду домой выложу. Общепромышленных ПЧ с однофазным питанием и выходом 400В наверное трудно найти. А все-таки такое вот бывает.
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.1.2014, 13:41
Из: под Самарой..
ну, если уж так хочется, то связка 1ф 220в вход ПЧ, 3ф 220в выход + транс 3х220в/3х380в ... про потери молчу, и о смысле тоже, но реально...
SVKan
сообщение 22.1.2014, 13:53
Из: Новосибирск
Почему? Вполне живой вариант.
Только дорогой...
Высоковольтники же делают с двумя трансами. И ничего, не жужжат. На безрачье и сам раком...
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.1.2014, 14:01
Из: под Самарой..
Только дорогой...
вот об том и речь в данной ситуации..
SVKan
сообщение 22.1.2014, 14:13
Из: Новосибирск
В данной ситуации сие вообще бессмысленно. Ибо 3 фазы 380В есть.
Ну или 400В, фиг знает сколько у нас сейчас должно быть...
agfl
сообщение 22.1.2014, 14:18
Из: Липецк
В данной ситуации не увидел (или просмотрел) есть ли возможность подключения к трехфазной сети. А отсюда все вытекающие последствия. В жилом домике с бассейном 25м длинной подключал приточно-вытяжную установку с осушителем. Ввод однофазный - тот еще гемор. Потому что установка была куплена за два года до её подключения и хранилась на складе, а потом выяснилось что она для трехфазной сети.
И про китайцев звонил хозяину станка, спросил в чем фишка. Фишка в таможне-это не промышленный станок, а бытовой электроприбор. Вот так.
docent78
сообщение 22.1.2014, 15:25
Из: Днепр
в том то и дело что нет 380, есть 220
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:56
