2 страниц V  < 1 2
> Выбор частотника с входным 220В на два вентилятора, Вентиляция с рекуператором
AVFRZN
сообщение 22.1.2014, 15:51
Пользователь №: 197092
Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.1.2014, 13:21) *
ну, если вы сможете реализовать тепловую защиту для каждого АД отдельно (2 и более АД) мозгами ПЧ , то не вопрос.. поделитесь потом наработками..
--- не увидел ответ на вопрос - какой производитель такие рекомендации даёт? rolleyes.gif
Vitaliy_asep
сообщение 22.1.2014, 16:32
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Ну Siemens например уже стал прописывать в своих инструкциях рекомендации при подключении впаралель нескольких двигателей применять индивидуально для каждого двигателя устройство защиты. У Schneider то же встречал. Если покапаться то многие производители рекомендуют.
А как еще защитить двигатель?
Нормально закрытые контакты тепловух соединяете впослед и подключаете на вход ПЧ которому назначаете external fault или просто СТОП.
Vitaliy_asep
сообщение 22.1.2014, 16:39
Из: Караганда
Цитата(docent78 @ 22.1.2014, 18:25) *
в том то и дело что нет 380, есть 220
Если у вас питающая сеть состоит из одной фазы 220В, то могу порекомендовать ПЧ LSIS серии iC5. Вход 1ф 220, выход 3ф 220В. К стати у него уже встроен фильтр, так что его смело можно применять в бытовых сетях. Снаружи только кнопки ПУСК, СТОП и потенциометр. Кнопки для программирования находятся под крышкой.
Двигатели вам надо соединить в треугольник. Выбирать ПЧ надо не по мощности, а по суммарному току двигателей для схемы треугольника.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 22.1.2014, 16:46
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.1.2014, 17:42
Сообщение #34
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а так же данфос, дельта, хитачи..
Nocav
сообщение 23.1.2014, 8:38
Сообщение #35
Пользователь №: 493
Если брать корейца LSIS серии iC5 можно завести Термисторы последовательно на один из входов и прописать его как "Блокировка- В". И при перегреве одного из движков частотник остановит работу.
docent78 Вообще в вашем случае имеет смысл рассмотреть вопрос установки 2-х частотников.
Сообщение отредактировал Nocav - 23.1.2014, 8:39
docent78
сообщение 23.1.2014, 9:38
Сообщение #36
Из: Днепр
Пользователь №: 84940
а датчик качества воздуха один - и как синхронизировать два вентилятора?
Vitaliy_asep
сообщение 23.1.2014, 9:48
Сообщение #37
Из: Караганда
способ 1. Если датчик токовый подключаете его впослед на два ПЧ, если напряженческий то впаралель.
способ 2. Датчик заводите на один из ПЧ. Аналоговый выход этого ПЧ подключаете на вход второго ПЧ.
docent78
сообщение 23.1.2014, 12:28
Сообщение #38
Из: Днепр
Спасибо!
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.1.2014, 15:56
Сообщение #39
Из: под Самарой..
2 способ лучше, так как дает возможность вводить корректирующие коэффициенты, обеспечивая избыток или разрежение в помещение...
docent78
сообщение 24.1.2014, 9:56
Сообщение #40
Из: Днепр
Послушал я частотники в работе - danfoss и delta свистят прилично за своим-то деньги, бесшумные оказались сименс и хьюндай. У них разные режимы работы или более современные "бесшумные" схемы?
Vitaliy_asep
сообщение 24.1.2014, 10:33
Сообщение #41
Из: Караганда
возможно разные частоты несущей ШИМ. А вообще вам шум от ПЧ насколько критичен? Поскольку шум это не показатель качества ПЧ или его современности.
docent78
сообщение 24.1.2014, 10:37
Сообщение #42
Из: Днепр
они будут стоять в рабочем помещении с людьми и с таким свистом меня закидают через два часа работы...
docent78
сообщение 24.1.2014, 15:30
Сообщение #43
Из: Днепр
сфоткал сам вентилятор с коробкой
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.1.2014, 15:41
Сообщение #44
Из: под Самарой..
Вы собираетесь ПЧ прямиком на стенку цеплять? Или все таки кое какой шкафчик будет? шкаф хорошо шумы поглощает, если все по уму сделать..
docent78
сообщение 24.1.2014, 15:49
Сообщение #45
Из: Днепр
не, все ка положено со шкафчиком.
А почему такая разница в токах на двигателе и вентиляторе? Для частотника параметры брать откуда - с верхнего шильдика или с нижнего.
Сообщение отредактировал docent78 - 24.1.2014, 15:53
Vitaliy_asep
сообщение 24.1.2014, 16:00
Сообщение #46
Из: Караганда
Завод по производству вентиляторов покупает двигатели у разных поставщиков, а наклейки лепит с усредненными данными (как вариант). Берите с двигателя.
docent78
сообщение 26.1.2014, 21:39
Сообщение #47
Из: Днепр
есть на выбор несколько бу частотников (в отличном состоянии), какой лучше взять:
danfoss vlt 2800 2.2 kW 380В
DANFOSS VLT2800 1,5kW 380V
simens mm440 1.1 kW без фильтра ЭМС 380В
simens mm420 2.2 kw с фильтром ЭМС 220В
Omron J7 1,5kW 220V
Mitsubishi FR-D740 1,5kW 380V
KEB F4-C 2,2kW 220V
все практически по одной вменяемой цене. Я склоняюсь к simens mm420 2.2 kw, хотя в моем варианте больше подошла бы 430-я серия
Сообщение отредактировал docent78 - 26.1.2014, 21:41
Kotlovoy
сообщение 26.1.2014, 21:57
Сообщение #48
Пользователь №: 140571
У вас что, сами частотники шумят? Не двигатели? Никогда не слышал. Хотя, возможно, в них встроенные фильтры? Тогда да.
У многих частотников есть возможность или менять частоту несущей ШИМ, или выбрать т.н. режим понижения шума, что то же самое.
Vitaliy_asep
сообщение 27.1.2014, 6:14
Сообщение #49
Из: Караганда
Omron J7 1,5kW 220V
KEB F4-C 2,2kW 220V
Если помещение офисное, то фильтр в ПЧ будет не лишним.
docent78
сообщение 27.1.2014, 10:52
Сообщение #50
Из: Днепр
будет несколько компьютеров в помещении, пару кондиционеров.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 8:13
