> Гидроаккумулятор и проточный газовый водонагреватель, Падение давления во время наполнения гидроаккумулятора
Apa
сообщение 21.1.2014, 22:20
Пользователь №: 220468
Есть частный дом. Водоснабжение из скважины ок 20 м.
Вода поступает в гидроаккумулятор (Unipress H-100S), подогревается проточным газовым водонагревателем (Oasis). Схема прилагается. Насос включается при давление где-то в 1.5 бар и выключается на 3 бар. И всё бы ничего, но есть одна проблема:
Когда ГА наполняется, давление в системе сильно падает, причём настолько что у водонагревателя срабатывает защитное отключение и из горячего крана течёт холодная вода до тех пор, пока насос не отключится.
Как временное решение мы установили летний режим обогрева, и при этом во время набора воды температура увеличивается градусов на 10-15 или больше (по ощущениям), а в режиме расхода она недостаточно тёплая. Что тоже нехорошо. Конечно температура (в связи с давлением) и во время расхода меняется, но терпимо.
Как оптимальным способом (при минимальном вмешательстве в существующую систему) решить данную проблему?
P.S. Почему-то везде пишут только о том, что ГА предназначены для сравнивания давления и т.д., но нигде не сказано о моменте когда расход воды есть (из крана), а ГА опустошён, ведь там только одна труба на вход и на выход, и бедный насос качает воду и в систему и в ГА, т.е. получается сравнивание давления только пока есть вода, а во время заполнения ситуация ещё хуже, чем водоснабжение напрямую. Но возможно я чего-то не понимаю, прошу объясните пожалуйста популярно про этот момент. Как-то это неправильно, когда во время мытья посуды или душа из крана сначала льётся крайне горячая, а потом ледяная и т.д. циклами...
сообщение 21.1.2014, 22:54
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
не проточный наверно..накопительный с грелкой надо.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 21.1.2014, 22:58
сообщение 22.1.2014, 0:22
Это не аккумулятор, а гидрофор и после включения насоса давление должно расти, а не падать.
Проверьте цела ли мембрана гидрофора. Это сделать просто: когда давление будет максимальное, надо перекрыть кран от насоса и открыть любой кран смесителя. Вода должна достаточно долго литься с напором. Если льётся недолго и напор быстро падает - мембрана повреждена.
Apa
сообщение 22.1.2014, 21:55
Спасибо большое ответившим!
Прошу прощение за некомпетентность, давление действительно растёт и мембрана в порядке, а падает расход воды, т.к. ГА становится ещё одним существенным потребителем на момент заполнения.
Думаю установка накопительного водонагревателя вместо колонки действительно могла бы быть лучшим решением проблемы. Либо установка колонки с ограничением температуры нагрева.
Но если возможны более бюджетные варианты, то на данный момент они были бы предпочтительнее. Можете чего-нибудь посоветовать?
Как вы думаете, могло бы решить проблему установка в цепь ещё одного ГА для подпитки водой, когда её не хватает. И если да, то как это лучше организовать?
Т.е.
если расход воды выше 3 л/мин (или больше) второй ГА никак себя не проявляет
если ниже он включается
если опустошён заполняется из ресурсов первого (гидрофора, я так понимаю под ним понимается ГА+насос)
И где его лучше устанавливать?
Правда тут получается, если вода кончится в обоих, то до кранов вообще ничего не дойдёт и насос судя по всему будет включаться чаще. Так что тоже наверное сомнительное решение, не знаю...
сообщение 23.1.2014, 1:00
Гидрофор (ГА) не может потреблять воду в то время, как открыт кран смесителя: у гидрофора начальное давление 1,5 бара, а в системе с открытым краном меньше. Поэтому, если давление опустилось до 1,5 бар, резиновая груша бака заполняет весь его объём - в груше в это время давление воздуха 1,5 бар.
У вас будет другая проблема - насос недостаточной производительности и при открытии крана смесителя давление падает. Когда кран закрыт насос понемногу наполняет систему и поднимает давление в баке. После открытия крана вода, наколенная под давлением сначала идёт с хорошим напором, а затем, когда давление падает и вода из бака уходит, насос не может обеспечить требуемый расход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:53
