> Котлы Термона, кто эксплуатирует и обслуживает?, Требуется помощь по снятию теплообменника.
Гризли
сообщение 22.1.2014, 16:44
Пользователь №: 43572
Вобщем, в заголовке все написал. Надо разобрать котел TRIO 90.
Требуется помощь по снятию теплообменника. Что, как, к чему. Что требуется снимать, а без демонтажа каких деталей можно обойтись.
Сервис-мануалов нет.
Ответов (1 - 23)
Anatol
сообщение 23.1.2014, 0:05
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
А у Вас, что теплообменник один?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.1.2014, 11:20
Да уже разобрались наверное
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.1.2014, 11:27
Anatol
сообщение 23.1.2014, 13:37
Из: СНГ!!!!!
Если так....... то, наверное, разобрались?!
Вобщем, в заголовке все написал. Что, как, к чему. Что требуется снимать, можно обойтись.
Сообщение отредактировал Anatol - 23.1.2014, 13:38
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.1.2014, 14:15
Анатоль! Ваши острые остроты в профтемах, иногда утомляют. Начальник котельной задал вопрос тем, кто обслуживает котлы Термона. Вы ближе чем на 5 метров к Термонам девяностокиловаттным подходили когда нибудь? По содержанию #2, понял так, что только по буклетам о них и можете судить...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.1.2014, 14:18
Anatol
сообщение 23.1.2014, 16:24
Из: СНГ!!!!!
Вас утомить это нужно постараться! Вы сами кого хотите утомите.Я Вам не конкурент!
В заданном вопросе топикстартера, что он именно адресован для наладчиков я не заметил!
И какой себя уважающий наладчик начнет объяснять как разобрать котел работающий на Газе-может Вы?
Потому как -Не стоит забывать,что котлы (тем более- Термонам девяностокиловаттным ,я думаю что Вам не нужно объяснять почему тем более)относятся к взрывоопасному оборудованию,именно поэтому ремонт должен осуществлять только профессионал с наличием разрешительных документов!
Вы ближе чем на 5 метров к Термонам девяностокиловаттным подходили когда нибудь?По содержанию #2, понял так, что только по буклетам о них и можете судить...
P.S. Уважаемый 'ЁЖик' сейчас самое главное — не думать плохо и извините если что не так! smile.gif
Сообщение отредактировал Anatol - 23.1.2014, 16:27
Гризли
сообщение 23.1.2014, 16:39
Всем привет.
Котел пришлось разобрать сегодня, в котельной интернета, к сожалению, нет, ваши посты прочитать не мог.
Итак, котел разобрали. Оказывается, чешские и российские инженеры думают одинаково! Разбирается очень просто. На снятие горелок и т/о ушло около 40 минут.
Собрали за 1 час.
Скажите пожалуйста, какие разрешительные документы нужны на право разборки котлов Термона?
И как (кем) присуждается квалификация "профессионал"?
Сообщение отредактировал Начальник котельной - 23.1.2014, 16:41
Гризли
сообщение 23.1.2014, 17:09
Сначала я думал, что один. Потом,скачав картинку с оф. сайта понял, что он сборный.
Цитата(Anatol @ 23.1.2014, 13:37) *
Если так....... то, наверное, разобрались?! Ему виднее,он 'Начальник котельной' smile.gif
Когда я регистрировался, все простые ники, которые приходили мне в голову, были уже заняты. (вспомните анекдот с розой!!!) А ник хотелось какой-нибудь в тему. Но так как часто сидеть и писать на форуме не собирался, взял такой ник, типа, "светиться" все равно не буду. И действительно, три года был просто читателем. А вот недавно начал участвоватьв обсуждениях, захожу почти каждый день.
Так что ник сменю, на почти всех форумах у меня один (не этот!!!) идентичный ник, сменю на него! Самому не нравится.
Только разберусь, как.
Сообщение отредактировал Начальник котельной - 23.1.2014, 17:10
Гризли
сообщение 23.1.2014, 20:23
А проблема, из-за которой требовалось снять т/о - вот она:
Разорвалась трубка среднего т/о.
Перед этим котел начал работать со свистом, скрипом, скрежетом, короче все вместе. Проверили все - насосы, запорную арматуру, все патрубки. Сняли теплообменник и газовую горелку - все чисто, накипи и загрязнений нет. Даже просверлил т/о, чтобы заглянуть внутрь - все чисто.
А странные звуки остались. Через раз котел выдает ошибку Е06.
Кто сталкивался, кто что может подсказать?
Сообщение отредактировал Начальник котельной - 23.1.2014, 20:30
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.1.2014, 22:09
Вот там посмотрите. На стр 11. http://www.thermona.cz/sites/default/files...T%29-RU_www.pdf А лучше было бы всю инструкцию перечитать.
У меня похожая история была. Но там не с Термоной, а с другим котлом. Трёхходовик забарахлил. И да. Свист, треск, щелчки и т.д. И теплообменник в идеальном состоянии.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.1.2014, 22:13
Галиев
сообщение 23.1.2014, 22:22
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Был похожый протерм-100, рычание прекратилось после кислотной промывки. Вообще, котлы такого типа хуже жаротрубников на порядки. Хит сезона: ТМ-100 фром Саратов. Превращение проточных нагревателей ГВС в отопительное оборудование есть авантюризм и вредительство.
Anatol
сообщение 24.1.2014, 2:24
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Начальник котельной) *
Итак, котел разобрали. Разбирается очень просто.
+100
Заметили что (Чех) очень просто разбирается и очень
просторен в сравнении с Итальянцем и другими котлами!!
Так
что ник, сменю, на почти всех форумах у меня один (не этот!!!) идентичный ник,
Забудьте, это уже не Важно.
А
проблема, из-за которой требовалось снять т/о - вот она: Разорвалась трубка
среднего т/о.
Вот просто взяла и разорвалась?Прикрепленный файл  24.03.png ( 486,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Нет, так не понять, накатайте схемку, где доп. насос, где котел? Что с таким отверстием и давление было в норме….что я говорю ….с таким отверстием котел даже бы……….!Дайте больше подробностей и последовательность действий!
чисто. А странные звуки остались. Через раз котел выдает ошибку Е06.
Кто сталкивался, кто, что может подсказать?
E06_Блокировка работы после перегрева котла (аварийный термостат) Перегрев воды в аппарате.Срабатывание аварийного термостата
1.Датчик рабочего термостата, проверить его работоспособность.
2.Проверить - циркуляционный насос!
P.S.Если это единственная пробоина?И единственная причина разборки котла,я думаю что можно было и по месту заварить отверстие! Хотя по картинки судить трудно ,могу ошибаться.
Сообщение отредактировал Anatol - 24.1.2014, 2:34
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.1.2014, 9:41
И что советовать, когда выяснится, что п.п)) 1 и 2 в порядке (а 1 и 2 скорее всего в порядке)? Вот тота...
Ну вот нельзя и всё тут... Однако ждём тех, кто реально с Термонами девяностокиловаттными боролся. Начальник котельной пока самый опытный...
Гризли
сообщение 24.1.2014, 16:18
Нет, ЁЖик, коды ошибок - пустой звук. Для разбирательства нужна информация, при каких параметрах и условиях эта ошибка возникает: например, в течении скольких секунд должен быть превышен параметр, сколько циклов дожно зафиксироваться, в каком состоянии должны находится остальные показатели и т.п., при каких условиях происходит обнуление ошибки и т.п.
Либо совет знающего человека, что делать в конкретной ситуации.
А у меня чистый!
А со вторым предложением согласен на 146% !!!
Гризли
сообщение 24.1.2014, 16:44
Это не замерзание. Котельная работает по эквитерме от наружного датчика. В таком случае, если датчик фиксирует внешнюю отрицательную температуру, то даже при нахождении включателя котла в положении "ОФФ" его циркуляционные насосы продолжают работать, гоняя горячую воду. И ещё мне не встречались разорванные ото льда медные трубки. Медь мягкий материал, на 11% легко расширяется без разрывов. проверено на этой же котельной (котельную запускали в декабре 2012).
Да. Пробоина была запаяна черз 1 час после образования. А смысл разборки - выяснить причину, по которой она образовалась. Анализ внешних данных ничего не дал. Думали, что накипь.
Давайте!
Котельная с 5 котлами Термона по 90 кВт, работающими в каскаде, с датчиком наружной температуры.
После котлов стоит гидравлический разделитель, на его подаче 2 насоса Вило ТОР S 65/10 с обратными клапанами и запорными кранами, далее ПРЭМ и выход на трассу.
На обратке только ПРЭМ, фильтр с запорной арматурой и далее в разделитель.
Классическая схема, рекомендуемая Термоной. Схемы нет, только на работе, пару фоток могу кинуть.
Сообщение отредактировал Начальник котельной - 24.1.2014, 16:46
Гризли
сообщение 24.1.2014, 16:54
Сейчас хронология событий.
На котле начала возникать ошибка Е06. При попытке включить его стали появляться скрежет и скрипы. Оператору котельной было дано указание не включать его, температуры и так хватало, стояли теплые дни.
Тут настали морозу и оператор решил включить его. Включил, котел засвистел и через 2-3 минуты из-под облицовки потекла вода. Он тут же его выключил, перекрыл краны, снял облицовку и увидел пробоину. Давление в большом контуре на подаче 2,2 кгс/см2, на обратке 1,6 кгс/см2. Температура 72/58 С. В малом контуре котлы выдают 80 с.
Мембранный бак установлен тут же в котельной, подпитка не осуществлялась.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.1.2014, 1:16
Вот видите, как хорошо теперь. Признаки от причин отличаем.
А что с котлом после ремонта происходит, не поделитесь?
Гризли
сообщение 25.1.2014, 13:01
Запустили котел, больше не лопался( !!!!!) но все равно скрипел. Как только набрал температуру 80 С , скрипеть перестал. (Температура сравнялась с другими котлами, у всех на выходе 80С, это максималка для Термоны. на улице -28, котельная работает на полной мощности.)
Правда есть каки-то редкие металлические звуки, вроде шарики перекатыватся.
DeeeSS
сообщение 26.1.2014, 13:15
Пользователь №: 221043
Строил вчера Термону 28lxz. Началось с того, что Заказчик сам полез регулировать расход газа, а заодно установил встроенный насос на 1-ю скорость. Котёл работал с сильным скрежетом. Установил насос на 3ю скорость, увеличив расход воды через котёл, но всё равно удалось вывести котёл максимум на 250 кВт. Дальше скрежещет. Проверял и по U-образнику (по таблице из инструкции), и по счётчику газа. При этом на минимуме как раз и наблюдаю пресловутые "перекатывающиеся шарики".
Ну и чтобы 2 раза не вставать, ещё вопросы по термоне:
1. Была сработка по термостату обратной тяги. Дымовая труба ниже конька крыши. Если будет повторяться, мне рекомендовать Заказчику надставить трубу? Или ещё дополнительно к этому утеплить?
2. Как на подобном котле установить стартовую мощность горелки? Минимум и максимум -- всё ясно, но в таблице давлений стартовая мощность находится где-то в середине диапазона. При том, что при включении котла он явно стартует на минимуме. Да и вообще, зачем нужна эта стартовая точка, когда другие котлы прекрасно без неё обходятся?
3. Есть ли возможность выцепить сигнал аварии из автоматики Термоны, чтобы завести его на GSM-сигнализацию?
Гризли
сообщение 26.1.2014, 15:46
2. В стартовую мощность вообще лезть не надо. Он стартует на ней, но ведь потом через пару секунд снижает мощность.
3. Мне сказали, что нет (на котлах 2010 г.в.) . Может, если какой-нибудь новый интерфейс придумали, то сейчас можно.
DeeeSS
сообщение 26.1.2014, 17:24
Стартует он именно что на минимуме. Это видно по давлению газа на горелке. Хотя в инструкции написано, что запуск происходит на стартовой мощности, которая держится 2 секунды, а потом снижается. Поэтому и спрашиваю.
Гризли
сообщение 26.1.2014, 17:29
А в чем проблема-то?
DeeeSS
сообщение 26.1.2014, 17:40
В том, что котёл работает не так, как написано в инструкции. А я понять не могу, чем это чревато. Неслучайно же производитель сделал розжиг в середине диапазона.
Гризли
сообщение 30.1.2014, 19:16
Почитал мануал, по сумбурным намекам в нем понял, что стартовая мощность задается программно. А информации очень мало и на оф сайте и инете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 1:32
