> Ультразвуковой расходомер газа., Сталкивался ли кто с такими приборами.
Metkiy
сообщение 23.1.2014, 10:40
Пользователь №: 63122
На заводе специалисты с Межрегионгаза установили счетчик газа Turbo Flow TFG-S. Со временем заметили, что он показывает расход газа больше, чем показывал старый счетчик {на 20% где то}. Новое газопотребляющее оборудование на заводе не вводилось. Необходимо убедиться в нашей провоте, чтобы заменить счетчик. Приобрести ультразвуковой расходомер газа типа Пир, Панаметрикс или Контролотрон завод не потянет {стоимость около 1 млн. руб, ради нескольких замеров}. Хотелось бы узнать фирмы занимающиеся замерами подобными приборами {без врезки в газопровод}/
tiptop
сообщение 23.1.2014, 10:50
Может быть, воткнуть в газопровод ещё какой-нибудь фланцевый счётчик - СГ-16 с корректором, например?
Сообщение отредактировал tiptop - 23.1.2014, 10:50
Metkiy
сообщение 23.1.2014, 10:57
Если не найдем решения с помощью замеров. Наверное так и сделаем.
tiptop
сообщение 23.1.2014, 12:31
У меня когда-то была мысль использовать высокоточный дифманометр.
Лыткин
сообщение 24.1.2014, 9:50
Пользователь №: 206008
Может произвести юстирвку счётчика в отделе метрологии, с выдачей акта о результатах проверки?
Popov
сообщение 25.1.2014, 19:07
Из: Московская область
Пользователь №: 19051
Врежьте нормальный расходомер-счетчик газа, а не термоанемометр, который измеряет скорость газа в конкретной точке газопровода.
Какой регион у Вас?
sendy62
сообщение 26.1.2014, 19:25
Пользователь №: 221061
Привет Всем!
Данный расходомер не является ультрозвуковым. Он использует принцип термоанемометра - (очень в кратце) скорость потока среды помноженная на площадь потока (поперечное сечение трубопровода).
Слишком многое необходимо соблюсти чтобы он показывал адекватно - точно замерить и забить в прибор внутренний диаметр трубы, при установке правильно выбрать прямой участок без стыков и искривлений (влияет на поток среды), не реже чем 1 раз в месяц менять параметры процентного состава газа из сертификата (правда каждую минуту этот состав сам по себе изменяется. Посмотрите, если есть возможность, по потоковому хроматографу). Кроме того качество транспортируемого газа далеко от оригинала по наличию примесей (мусора, смазки, воды и т.д) Для нормальной работы прибора нужно чтобы всё вышеперечисленное соответствовало на 100%. Проверить исправность самого прибора можно временной заменой на такой же. Погрешность не должна превышать 2%(погрешностей двух приборов).
Metkiy
сообщение 28.1.2014, 9:07
Какой регион у Вас?
Брянск. Пока взвешиваем все за и против, потому что стоимость установки нового счетчика на 159 мм трубу составляет порядка 200 тыс. руб. Ну и потом могут возникнуть проблемы с его приемкой. Все таки имеем дело с монополистом.
Цитата(sendy62 @ 26.1.2014, 20:25) *
Привет Всем!
Меняли нам его два раза уже. Один прибор показывал 500 куб. час., а другой 550 куб.час. на том же режиме. Межрайгазе только пожали плечами. Теперь будем наверное с ними договариваться чтобы подобрали нужный нам счетчик.
Popov
сообщение 1.2.2014, 12:54
Смотрите личку.
Интересно, что некоторые "монополисты" "плачут" от потребителей газа, потому что чуть что, потребитель сразу сообщает в ФАС и поставщика потом еще и штрафуют.
Некоторые поставщики судятся с потребителями (заметьте - не потребитель выставляет иски..).
А бывает, что и поставщик ставит дело так, что ему никто не указ.
О чем это я... О том, что желание и сильная воля приводят к желаемым результатам.
tiptop
сообщение 1.2.2014, 13:23
Бесплатно установили?
Rocket1972
сообщение 10.12.2019, 17:40
Пользователь №: 91044
Аналогичная проблема и тоже в Брянской области. Правда диаметр входной очень дольной. точно не скажу но не меньше 250 а то и 325....
установмили примерно в 2012..2013 году. именно этот расходомер. первый год было норм. я как наладчик при проведении РНИ сверял расход по старому счетчику и новому и расчетным методом. для котлов ДКВр 4/13 и ДКВр-20/13 сходилось в пер делах 10..20 м3/час ...НО вскоре начались чудеса.
в 2016 году на старых значениях давления газа перед горелками расход вырос на максимальном (165 и пред максимальном 110мм вод ст.) с 321 и 270 до 480 и 364 м3/час, для котла ДКВр-4/13) и примерно в тех же пропорциях и для 20-ки.
я сделал выкладку для Гл. энергетика завода, тот с ней межрегион...
а те в ответ:
_ ничего не знаем счетчик поверер ( около 2х недель как с поверки привезли и поставили),
а монтировали- за счет Регионгаза....
я так прикинул. они его отбили за пару зимних месяцев.
Сегодня снова там был, и и примерно тот же расклад по графику давление / расход.
ЧТо делать - ума ен приложу. У Регионгаза один ответ - счетчик поверен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:25
