> Расчет цикла теплового насоса, Температура фреона
StaG
сообщение 23.1.2014, 14:59
Пользователь №: 25069
Добрый день, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. При расчете цикла паракомпрессионого теплового насоса с промежуточным теплообменником в точке 2 получио температуру фреона 114 радусов цельсия при давлении 2,36 МПа. Фреон R-134a. Подскажите, возможна ли эксплуатация фреона при таких параметрах?
Ответов (1 - 5)
v-david
сообщение 23.1.2014, 16:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
фреона - возможна, а вот у компрессора проблемы...
StaG
сообщение 23.1.2014, 16:46
В каком плане? По давлению? Расчетная степень сжатия 6,74. У поршневых компрессоров если не ошибаюсь доходит до 8. Или Вы имели ввиду температуру?
Получается повышение температуры после компрессора выше температуры критической точки роли не играет?
Сообщение отредактировал StaG - 23.1.2014, 16:51
v-david
сообщение 23.1.2014, 16:56
Из: Зеленоград
вообще то он и до 10 доходит и больше бывает. 134 фреон в тепловых насосах используется из-за лучшего соотношения температура_конца_сжатия\давление, т.е. желаемая температура достигается при меньших давлениях, чем, например, на 407 или тем более 410. Это позволяет удешевить компрессор, ну и ресурс работы поднять. Поэтому не очень понятно, зачем Вам 2,36 Мпа? Компрессор все равно придется перевыбирать, меняйте тогда уж и газ.
StaG
сообщение 23.1.2014, 17:33
По P,h диаграмме получилось. Необходима температура воды после ТНУ 70 градусов.
Подскажите пожалуйста, должен ли тепловой насос работать через бак-теплоаккумалятор?
Сообщение отредактировал StaG - 23.1.2014, 17:41
v-david
сообщение 23.1.2014, 18:25
Из: Зеленоград
70 это уже где-то за гранью разумного применения. Ну то есть сделать можно и работать будет, но выгоды особо не предвидится, ее съедят возможные поломки. Условия установки бака те же самые, что и для обычных холодильных машин. Должен или не должен - решайте по условиям использования (ТЗ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:42
