> Контроль воздуха и воды
sanyok905
сообщение 23.1.2014, 17:17
Пользователь №: 41631
Здравствуйте форумчане!
Есть практика:
-в крупных торговых центрах администрация выдает своим арендаторам определенное количество
воздуха с определенной температурой и определенное количество воды для холодоснабжения фанкойлов.
Вопрос:
- С помощью каких приборов можно осуществлять контроль параметров воздуха и воды?
- Есть ли возможность контроля с выходом в интернет или на компьютер?
- Как обеспечить диспечеризацию на объектах, расположенных в разных районах города?
Заранее спасибо!
rancatto
сообщение 23.1.2014, 20:37
Пользователь №: 63451
берете Плк с веб интерфейсом, заводите на него датчики температуры, расходомеры и любые другие измеряющие элементы, которые вам нужны. Далее вариантов бесконечно много - вы можете вести суммарные подсчеты по расходам и средние температуры, создать таблицу с ежедневными записями и раз в месяц или в пол года считывать данные. Существует куча контроллеров с веб интерфейсом на борту и далее, при необходимости удаленного доступа простенькой настройкой роутера получает доступ к плк из вне.
magnat2011
сообщение 23.1.2014, 22:38
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
воду можно мерять тепловым счетчиком с любым интерфейсом,
который по воде может выдать не только температуру и количество, но и калории и тп
а воздух
температура - датчик температуры воздуха
влажность - датчик влажности воздуха
качество - есть датчики качества воздуха
СО/СО2 - датчики СО воздуха
объем - датчик скорости воздуха
есть датчики давления воздуха и перепада давления воздуха.
все это заводится на модуля ввода вывода, любого контроллера свеб-интерфейсом,
как вариант можно сюда:
http://products.centraline.com/en/ecatdata/pg_clhawk.html
дается ему постоянный ай пи адрес
и с любого браузера, любого компа- вбиваете этот адрес и попадаете именно на этот контроллер, нужного вам объекта,
и так далее по всем остальным объектам
Andrew_2610
сообщение 24.1.2014, 13:41
Пользователь №: 66483
а как воздух измерять? расходомером? каким?
sanyok905
сообщение 24.1.2014, 14:05
Это ОВЕН?? ПЛК100, 150??
sanyok905
сообщение 24.1.2014, 14:12
Можно поконкретней, с указанием марки контроллера если не секрет.
На ПЛК нужно программу писать насколько я знаю... а это нужно учиться программированию в довесок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:58
