2 страниц V  < 1 2
> Парадокс со счетчиком, Считает при отсутствии расхода
MEGASANTEHNIK
сообщение 6.3.2014, 15:23
Пользователь №: 111725
Цитата(SERPO @ 6.3.2014, 15:34) *
Бачок не течёт. Он у меня набирается шумно - и резко отсекает набор воды (я так понимаю такие потихоньку набирать не могут - если даже чуть-чуть подтравливает вода он "подождёт" пока не упадёт уровень например на литр и шумно наберёт этот литр. Но такого не происходит - он безмолвствует - в квартире тихо я бы слышал набор)
Буду дальше наблюдать - авось воочию увижу момент когда он крутиться начинает без моего вмешательства.. smile.gif
ИМХО причина, скорее всего, именно в бачке. Бывают, конечно, аномалии со счётчиками, но это редкость. Раз уж всё равно занялись слежкой за счётчиком, то попробуйте отсечь бачёк и посмотрите изменится ли ситуация. Я не знаю какая у Вас система сливного бачка, но клапаны, которые шумно набирают воду тоже умеют травить по тихонечку.
п.с. Весело текущий унитаз может вылить до 200 кубов в месяц.
AVFRZN
сообщение 6.3.2014, 15:32
Пользователь №: 197092
Цитата(Dima_UA @ 6.3.2014, 13:07) *
ОК на бойлере и не надо, а вот на счетчике необходимо
--- а горячей воде мы шепнём на ушко, чтобы она не затекала обратно в ХВС при расширении?
Надо попробовать заменить счётчик. Сколько денег платится за 10 кубов подвода и отвода?
Dima_UA
сообщение 6.3.2014, 15:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
такого не наблюдал у себя....кран на ХВС перед бойлером всегда холодный.
SERPO
сообщение 6.3.2014, 15:41
Сообщение #34
Пользователь №: 226010
Цитата(Dima_UA @ 6.3.2014, 15:51) *
а предохранительний клапан куда подключен?
может через него травит?
Да не, во-первых у меня на бойлере 40 градусов температура стоит - кипеть нечему, во-вторых носик этого предохранительного клапана у меня на глазах - абсолютно сухой, ни намёка даже на каплепадение, не то что на течь...Так что не там...
MEGASANTEHNIK Спасибо - уже перекрыл. Будем посмотреть
AVFRZN, для нас прилично стоит куб - 110 рублей
Сообщение отредактировал SERPO - 6.3.2014, 15:43
Энерджайзер
сообщение 6.3.2014, 20:56
Сообщение #35
Пользователь №: 154099
Есть одна волшебная мысль по подобным случаям... Предположим, что труба ХВС до кранов или другого оборудования проходит параллельно трубопроводам отопления, в непосредственной близости над ней, тогда нижняя часть ХВС трубы нагревается от теплового излучения отопительной трубы, а в верхней зоне - остывает... В этом случае, при отсутствии водоразбора могут образовываться микротоки с достаточной скоростью перемещения слоев. И при удачном стечении обстоятельств (фаза Луны и Козерог в Водолее) может образовываться вихрь, закручивающий вертушку счетчика! Выход - изоляция трубы ХВС, хотя бы в районе счетчика +- полметра.... Как вам идея? smile.gif
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 6.3.2014, 20:58
Dmitry_vk
сообщение 6.3.2014, 23:35
Сообщение #36
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Энерджайзер @ 6.3.2014, 21:56) *
AVFRZN
сообщение 7.3.2014, 8:52
Сообщение #37
--- в курсе, что в предохранительный клапан для бытовых бойлеров встроен и обратный?
--- сколько стоит счётчик в ближайшем магазине?
Сообщение отредактировал AVFRZN - 7.3.2014, 9:01
Vict
сообщение 7.3.2014, 13:18
Сообщение #38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Skorpion @ 23.1.2014, 16:59) *
Мне позвонила знакомая,....
Инженерша жэка посоветовала заменить счетчик. После замены - та же картина. Инженерша убедилась и сказала, что сталкивается с этим впервые. Трубы все проложены открыто. Кто что думает?
если исключить стороннее подключение(как пример в "сталинках" - повсеместно), прокладка в американке на входе счетчика - внутренний диаметр сильно заужен, струйный эффект. Норма - 16 мм.
Цитата(SERPO @ 6.3.2014, 11:59) *
Но факт - за ночь (когда никто не пользовался) в плюсе 15 литров утром всплыло.
таже прокладка, либо - бачек унитаза на течь лучше проверять промокашкой(или мягкой туал. бумагой). Наполнился бачек, протерли вазу насухо, положили в вазу промокашку.
Незаметная течь бачка может за ночь до куба намотать...
SERPO
сообщение 7.3.2014, 19:36
Сообщение #39
Действительно, перекрыл бачок - за ночь никакого "левака". И при очень внимательном рассмотрении тонюсенькую струечку (если можно её так назвать - практически незаметна) увидел. Спасибо, уважаемые за совет. Буду разбираться с бачком.
А ещё вопросик - где-то прочитал, что обратный клапан (тот, что после счётчика) после установки может быть незаметен. Это правда? Если да, то как можно "без вскрытия" определить - наличиствует он в системе или отсутствует?
Vict
сообщение 7.3.2014, 20:16
Сообщение #40
полуинтеллигент
Вы можете не заметить обр. клапан в американке, но сии соединения(о.к. в ам.) настолько редки(и бесполезны) что заметить их неспециалисту действительно очень сложно smile.gif
SERPO
сообщение 8.3.2014, 8:01
Сообщение #41
Vict вот, посмотрите пожал-ста фото. Здесь может быть скрыт этот самый клапан?
Сообщение отредактировал SERPO - 8.3.2014, 8:03
Vict
сообщение 8.3.2014, 8:43
Сообщение #42
полуинтеллигент
Американка это то латунное соединение между трубой и счетчиком. И вот в этом соединении может быть об.кл.
Как пример
MEX-74
сообщение 8.3.2014, 9:45
Сообщение #43
Пользователь №: 117590
Это вода через смеситель ходит туда -сюда за счет разности плотностей холодной и горячей воды, наверное дом без рециркуляции вообще, в 5-ти этажках ее не делают.
Надо ставить обратный клапан Тип 99 например IVR сразу после водомера
Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.3.2014, 9:49
Serg Ivanov
сообщение 11.4.2014, 21:41
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Skorpion @ 23.1.2014, 17:59) *
Мне позвонила знакомая, у неё счетчик хол. воды иногда крутится при отсутствии водоразбора и полном смывном бачке. Живет одна на 3 эт. в 5-этажке. За декабрь набежало 10 м3. Заметила (по звуку), что счетчик крутится при сбросе воды с верхнего этажа. Инженерша жэка посоветовала заменить счетчик. После замены - та же картина. Инженерша убедилась и сказала, что сталкивается с этим впервые. Трубы все проложены открыто. Кто что думает?
Какой смеситель стоит на кухонной мойке? Если старая советская "ёлочка" то возможно пробита фигурная резиновая прокладка на его подключении.
Тогда возможен переток между ХВС и ГВС при закрытых кранах и разных давлениях.
На чертеже ниже это поз.9
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 51,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Skorpion
сообщение 12.4.2014, 18:12
Сообщение #45
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Вполне возможно, что версия правильная. Браво, Сергей!
Раскаиваюсь, что я не проследил за финалом этой истории. Не задумываясь о конструкции смесителя, у меня в плане было проверить переток следующим образом. Открыть оба крана, дождаться, чтобы из горячего крана пошла горячая вода, закрыть краны и прощупать подводки к смесителю под раковиной. Если на горячей подводке труба заметно начнет остывать вблизи смесителя, а по мере удаления от смесителя будет еще горячей, то - Эврика! Факт перетока доказан.
Я так и не сходил к этой женщине. Мне пришлось надолго уехать из города, а когда вернулся, позвонил ей. Она мне сказала, что комиссии наконец-то удалось проникнуть в квартиру на 5 этаже и, якобы, устранить причину. В чем была причина, она якобы не интересовалась и не вникала в подробности. Разговаривала она на эту тему неохотно, скомканно. Похоже, что причину нашли в её квартире и она попала впросак, ей неудобно было признаваться.
Serg Ivanov
сообщение 12.4.2014, 21:45
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я вот столкнулся с ситуацией когда в пятиэтажке из холодного стояка у всех периодически идёт горячая вода.. Причём у всех есть счётчики. Есть пара бойлеров на двух этажах - но они в порядке.
SVKan
сообщение 14.4.2014, 5:37
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Не обязательно даже прокладка.
Сама перегородка часто протекает. Качество литься фиговое, почти всегда бывают раковины. Со временем начинается переток.
Что значит в порядке? Бойлер в полном порядке поднимает давление при нагреве. Причем штатные клапаны (включающие в своем составе и обратный клапан) в большинстве своем это не держат и все идет обратно в трубу ХВ.
Всем ставить ОК сразу после счетчиков, а дальше уже пофиг что именно там каждый у себя наставит.
Кроме елочек с не меньшим успехом передавливают все современные термосмесительные клапаны. И на смесителях и на всех душевых кабинах. Там вода перекрывается за узлом смесителя.
Нормальные фирмы ставят ОК на них. Но те же китайцы в своих душевых кабинах этим себя не утруждают...
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2014, 8:23
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Выключены. Два шаровых крана на каждом - закрыты.
SVKan
сообщение 14.4.2014, 9:42
Сообщение #49
Из: Новосибирск
Значит те же душевые кабины, смесители елочки или тому подобная хрень.
В любом варианте, надо сразу ставить после каждого счетчика по ОК и голову не греть. Это заведомо избавит от проблем стояк и счетчики. А в своей квартире каждый может потом городить что хочет...
Vict
сообщение 14.4.2014, 12:42
Сообщение #50
полуинтеллигент
тоже сталкивался... нашли - просто у кого то перемычка с вентилем между хвс и гвс. Встает рано, переключает воду, сливает через счетчик хвс "горячую воду" до потепления онной, умывается, уходит. Бывало забывал переключится взад. В любом случае платил как за хвс 9 лей/куб вместо 42 за подогрев гвс.
Аналогично, с перемычкой, в другом случае для наполнения стиралки с целью экономии электричества на подогрев smile.gif
AVFRZN
сообщение 14.4.2014, 12:57
Сообщение #51
Ну такой фокус быстро выявляется при сравнении показаний потребления общедомового счётчика и суммарных по индивидуальным. rolleyes.gif
Vict
сообщение 14.4.2014, 13:20
Сообщение #52
полуинтеллигент
Skorpion
сообщение 14.4.2014, 17:59
Сообщение #53
Из: Р. Волга
Делаете подсказки для халявщиков?
Vict
сообщение 14.4.2014, 19:55
Сообщение #54
полуинтеллигент
халявщики эт те, кто свою попу не могут поднять со стула что бы разобраться в чем траблы у жильцов...
SERPO
сообщение 17.4.2014, 11:50
Сообщение #55
Уважаемые форумчане, прошу прощения, что не отписался сразу - забегался.
А проблему свою решил, как советовали мне вы: подтекал унитаз (действительно у меня обошлось без проделок нечистой силы smile.gif )
Устранил сам в тот же день - по времени заняло минут 30. После этого - расход 3-4 куба в месяц.
Ещё раз большое спасибо за советы! Особенно форумчанину MEGASANTEHNIK smile.gif
Сообщение отредактировал SERPO - 17.4.2014, 11:54
AVFRZN
сообщение 17.4.2014, 12:53
Сообщение #56
--- более похоже на провокацию - вычисляется на счёт "раз" ... А если не стоят общедомовые счётчики на холодную и горячую воду ... так это проблема управляющей компании.
Skorpion
сообщение 17.4.2014, 14:17
Сообщение #57
Из: Р. Волга
Попробуй вычислить. В доме 260 квартир, по квартирам никто из контролеров не ходит
AVFRZN
сообщение 17.4.2014, 17:04
Сообщение #58
Шо - совсем забесплатно воду подают и верят жильцам?
Хотя ... при задраных в небеса расценках подобные кулибинские выходки уже вбиты в ценник smile.gif
Один-два хитреца в поле допуска. Погловное хитрожопство инициирует позыв к действию.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 17.4.2014, 17:06
Vict
сообщение 17.4.2014, 19:24
Сообщение #59
полуинтеллигент
Сообщение отредактировал Vict - 17.4.2014, 19:25
пользователь
сообщение 21.4.2014, 14:30
Сообщение #60
Пользователь №: 19389
даже в теории не получится. из 260 квартир половина счетчики не поверила и платит по нормативу, другая половина подает показания "когда вспомнили". можно передать показания "с запасом" а можно произвольную близкую к реальности цифру сообщить .. вот сижу я на работе, вспоминаю что сегодня последний день подачи показаний, а я в счетчик не заглядывала- называю каку -нибудь цифру.. вот как-то так )
потом еще показания требуется передать в промежутке с 5-го по 20-е например... т.е. ТОЧНОЙ цифры переданных показаний на сегодняшний день получить в принципе невозможно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:36
