Попробовал , 1717 - показывает состояние датчиков скорости и ПИД, 1616 - собственно меню настроек. Отключение по воде происходит при температуре 10 градусов , изменить это значение нельзя . Радиатор большой ,примерно 1200х800мм, датчик воткнут по центру , мороз был около -30 прихватило с краев радиатора в нижней части, неудивительно при таком датчике. Контроля по температуре обратки нет, дублирующего термостата не предусмотрено. Видимо производитель не предпологал, что уличная температура может быть ниже нуля.
Сообщение отредактировал e_c_c - 5.2.2014, 9:13
