> Расчет нагрузки на сендвич- панель от наружного блока кондиционера
Terror
сообщение 24.1.2014, 7:29
Пользователь №: 220129
Господа прошу поделиться информацией:
Установил на сендвич-панеле 6 шт наружных блоков от кондиционеров.Вес одного нар.блока 25 кг.
Все наружные блоки расположены на одной горизонтальной оси.
Собственник здания запросил предоставить расчет нагрузок на сендвич-панель данных блоков ввиду того что на сендвич-панель (наружная стена здания) такую нагрузку устанавливать нельзя.
ПОДСКАЖИТЕ- ПОЖ. СУЩЕСТВУЕТ МЕТОДИКА РАСЧЕТА????
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
panzerock
сообщение 24.1.2014, 8:29
Пользователь №: 218907
Теормех не относится к разделу форума. методики существуют. вопрос какая нужна нагрузка? нагрузка на консоль или просто общий вес? если консоль то копайте теормех и сапромат.
Abil
сообщение 24.1.2014, 8:51
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Вопрос к проектировщикам Металлических конструкций: возможно необходимы какие-то дополнительные консоли и усиления мест монтажа блоков.
Terror
сообщение 24.1.2014, 12:08
сорее всего - нагрузка на сендвич- панель.т.е выдержит ли сендвич- панель данную нагрузку!
Подскажите самую простую методику расчета.Из практики уже так делал и все нормально. Делал для кронштейнов отверстия насквозъ, вставлял шпильку а с внутренней стороны траверса, что бы площадъ опоры была больше. Все нормально работает. А здесь вот запросили подтвердить расчетами.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ!!
siddy
сообщение 24.1.2014, 12:18
Пользователь №: 131711
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ!!
Посоветую узнать, что за панели и обратится к производителю их. Боюсь ответ вас разочарует.
agel
сообщение 24.1.2014, 14:03
Из: москва
Пользователь №: 1722
Ответ у Производителя - сколько несущая способность(жесткость) сендвича.
У нас последний раз было 87кг/м2
Terror
сообщение 24.1.2014, 22:53
Спасибо за инф. !!!!!!!!! При такой допустимой нагрузке предложенным способом вешать можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:58
