Схема подключения теплопункта, Сравнение зависимого и независимого подключения |
11.2.2014, 9:10
Пользователь №: 27761
Цитата(Jakina @ 11.2.2014, 8:30)  А в существующих ТП, спроектированных на 110/70 уже ничего сделать нельзя для работы в условиях 90/70, кроме как увеличения теплообменника? Можно ли как-то увеличить теплосъем системы отопления, при том что в существующем графике 90/70, температура на вход в систему отопления 59 , а на выходе 49. Т.е. обратка достаточна высокая.
11.2.2014, 10:30
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Jakina @ 11.2.2014, 9:30)  кроме как увеличения теплообменника? И регулирующего клапана, если он "перескакивает" на следующий типоразмер. Цитата(Jakina @ 11.2.2014, 10:10)  Можно ли как-то увеличить теплосъем системы отопления, при том что в существующем графике 90/70, температура на вход в систему отопления 59 , а на выходе 49. Т.е. обратка достаточна высокая. Теоретически да. Раза в два увеличьте радиаторы и про ТО можно забыть )
11.2.2014, 13:49
Пользователь №: 39475
Цитата Можно ли как-то увеличить теплосъем системы отопления, при том что в существующем графике 90/70, температура на вход в систему отопления 59 , а на выходе 49. Т.е. обратка достаточна высокая. А надо ли увеличивать теплосъем? Если в здании "тепло", то высокая обратка говорит о завышенном расходе воды. В неотрегулированных двухтрубных систмах он обычно в 2-3 раза превышает расчетный расход, отсюда и высокая температура обратки. Температура обратки не самоцель. Главное - требуемый микроклимат. Во всех помещениях, без перегрева и недогрева.
11.2.2014, 14:05
Из: Klaipeda
Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2014, 13:49)  Если в здании "тепло", то высокая обратка говорит о завышенном расходе воды. Холодно там у них ) Цитата(Jakina @ 10.2.2014, 9:34)  Но в данный момент, что мы видим, что при подаче 76 с источкика, в старых теплопунктах на систему отопления идет 69, а в новых 59. И жители домов с новыми ТП мерзнут и возмущаются. Т-ра внутри колеблется около 18 градусов.
11.2.2014, 15:45
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2014, 12:49)  ...Температура обратки не самоцель. Главное - требуемый микроклимат. Во всех помещениях, без перегрева и недогрева. Золотые слова. Как часто об этом забывают. И пытаются выставить: - расчётный температурный график в подающей и обратной; - расчётный расход. А о том, что там в помещениях и не задумываются.
12.2.2014, 9:20
Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2014, 13:49)  А надо ли увеличивать теплосъем? Если в здании "тепло", то высокая обратка говорит о завышенном расходе воды. В неотрегулированных двухтрубных систмах он обычно в 2-3 раза превышает расчетный расход, отсюда и высокая температура обратки.
Температура обратки не самоцель. Главное - требуемый микроклимат. Во всех помещениях, без перегрева и недогрева. Так весь "сыр бор" из-за того, что холодно в помещениях. Температура колеблется около +18. Но это в сильно морозные дни, когда т-ра наружного воздуха приближается к расчетной (-19). Когда семпература, то нормально все. Внутридомовые системы все - однотрубные.
12.2.2014, 10:35
Можно немного добавить тепла, увеличив скорость циркуляции в системе отопления, но при этом возрастёт обратка
12.2.2014, 10:38
Пользователь №: 32666
Цитата(jota @ 12.2.2014, 11:35)  Можно немного добавить тепла, увеличив скорость циркуляции в системе отопления, но при этом возрастёт обратка Добавим циркуляцию в системе - возрастут потери в системе => снизится расход с подачи => общий недогрев.
12.2.2014, 11:30
Цитата(HeatServ @ 12.2.2014, 9:38)  Добавим циркуляцию в системе - возрастут потери в системе => снизится расход с подачи => общий недогрев. По Вашей логике: снизим циркуляцию - уменьшим потери =>увеличится расход с подачи => общий перегрев. - так, что ли?
12.2.2014, 11:52
Пользователь №: 206008
Цитата(Jakina @ 12.2.2014, 10:20)  Так весь "сыр бор" из-за того, что холодно в помещениях. Температура колеблется около +18. Но это в сильно морозные дни, когда т-ра наружного воздуха приближается к расчетной (-19). Когда семпература, то нормально все. Внутридомовые системы все - однотрубные. Расчётная внутренняя т-ра в помещениях +18 гр.С. Значит всё чётко, а много или мало вопрос к СНиПу.
12.2.2014, 12:00
Цитата(jota @ 12.2.2014, 12:30)  По Вашей логике: снизим циркуляцию - уменьшим потери =>увеличится расход с подачи => общий перегрев. - так, что ли? Снижаем циркуляцию, повышается расход с первички - локальный перегрев... стоп, а там ведь теплообменники? Тогда сорри, подымаем циркуляцию - поднимается средняя температура на ОП - становится теплее.
12.2.2014, 14:21
Цитата Температура колеблется около +18 Это "средняя температура больных, включая морг". Наверняка есть группы квартир на стояках, где температура выше или ниже, и по этажам. Обычно горлопанят те, у кого температура пониже. Пусть даже +18, но у соседа-то +25. Обычно недогреваются дальние стояки. Примитивной наладкой добиваются, чтобы в проблемных квартирах было "условно тепло". В других будет "условно жарко", но они помалкивают. В целом по зданию циркулирует завышенный расход и завышена обратка. Если температура обратки волнует, то надо производить наладку. Обычно это "прижатие" ближних стояков. В результате везде будет "условно по норме", но все будут недовольны - у одних-то стало холоднее, а у других не станет заметно теплее. Чтобы действительно избавиться от проблемных квартир, надо добавлять поверхность нагрева, разумеется с умом в однотрубной системе. Простое увеличение расхода воды не дает заметного улучшения теплоотдачи радиаторов. Коэффициент теплопередачи радиатора при 10-кратном(!) изменении расхода изменяется в пределах 3%. Т.е. просто увеличив расход мы не добьемся заметного улучшения микроклимата, но завысим обратку. Надо не расход увеличивать, а температуру нагрева во вторичном контуре. Теплоотдача радиатора при 95-70 выше, чем при 85-60 (для примера) уже на 34% при равных расходах. Увеличить температуру нагрева в ПТ можно, и не только увеличением его поверхности нагрева, а путем рационального подбора расхода греющей среды. ПТ на изменение расхода реагирует сильнее, чем радиаторы.
12.2.2014, 14:34
Из: Klaipeda
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.2.2014, 15:21)  Надо не расход увеличивать, а температуру нагрева во вторичном контуре. А где её взять, если сети не придерживаются своего графика?
12.2.2014, 14:40
При увеличении циркуляции через ТО и систему, ничего больше не меняя: немного уменьшается температура подачи, немного увеличивается температура обратки....но за счёт заметного увеличения циркуляции оживают дальние стояки, а ближние меньше перегреваются за счёт общего понижения подачи. Т.е. общая температура по больнице выравнивается.....
Сообщение отредактировал jota - 12.2.2014, 14:40
12.2.2014, 17:37
Цитата А где её взять, если сети не придерживаются своего графика? Там же, где и все берут. Или прямо из сети - при независимом присоединении, или в теплообменнике. У всех график не выдерживается. Но если из сети даже 90-70 идет, то во внутрянке можно и 85 в расчетном режиме получить. Если конечно с умом теплообенник подбирать, а не по "опоросному" листу. Но с умами в стране напряженка. Зачем, например, вообще везде стали независимую схему делать - и где надо, и где не надо. Де еще и в существующие здания запихивать, к сложившимся внутренним системам. Ясно почему - басурманам дань платить, типа и у дуньки как в европе. Цитата немного уменьшается температура подачи, немного увеличивается температура обратки....но за счёт заметного увеличения циркуляции оживают дальние стояки, а ближние меньше перегреваются за счёт общего понижения подачи. Если это умозрительное заключение подкрепить расчетом - вместо "немного", "заметного увеличения", "меньше" получить конкретные цифры, то "на самом деле" всё может оказаться не так. А "в действительности" будет не так, как "на самом деле". В гидравлике и теплопередаче, к сожалению, нет простых линейных зависимостей.
12.2.2014, 17:46
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.2.2014, 16:37)  Ясно почему - басурманам дань платить, типа и у дуньки как в европе.
Если это умозрительное заключение подкрепить расчетом - вместо "немного", "заметного увеличения", "меньше" получить конкретные цифры, то "на самом деле" всё может оказаться не так. А "в действительности" будет не так, как "на самом деле". В гидравлике и теплопередаче, к сожалению, нет простых линейных зависимостей. Да не басурманам, а своим упырям. ИТП по стоимости в РФ больше ~ 4 раза, чем в ЕС. У вас отсутствие сервиса компенсируется 100% резервированием, ТО сборные, вместо паянных и т.д. Ну почему умозрительные? Опыт не пропьёшь. А расчёты? - пожалуйста: давайте конкретные исходники и договариваемся о цене - будут Вам и расчёты.... Хочь на русском, хочь на ангельском.....
12.2.2014, 20:18
Цитата давайте конкретные исходники и договариваемся о цене - будут Вам и расчёты.... И сколько Вы мне заплатите?
12.2.2014, 20:48
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.2.2014, 19:18)  И сколько Вы мне заплатите? Я Вас тоже люблю.
14.2.2014, 4:23
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Цитата ... Если в здании "тепло", то высокая обратка говорит о завышенном расходе воды ... Температура обратки не самоцель. ... Помоему с этим не согласится источник. Завышенная обратка и расход вынуждает его снизит температуру подачи. отсюда потребители получают недогрев и пытаются больше повысить расход. Вообщем, пошла цепная реакция... разрегулировка. Нельзя исключать из условий контроль обратки. имхо  ЗЫ Цитата если сети не придерживаются своего графика? А у сетей спрашивали, придерживаются они или нет своего графика, почему и какой он вообще график?... как-то не т диалога у источника и потребителя..
Сообщение отредактировал Altelega - 14.2.2014, 4:27
14.2.2014, 8:31
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(A.R. @ 11.2.2014, 15:45)  Золотые слова. Как часто об этом забывают. Согласен, но это только с точки зрения здавого смысла. Однако, с другой стороны потребитель обязан вернуть теплоноситель с температурой утановленной т/граф источника, что противоречит здравому смыслу. При обеспечении комфортной температуры в каждой квартире здания(например индивидуальными регуляторами на ОП), эксплуатационный т/график для каждой СО будет индивидуален. Для требуемого теплоснабжения необходимым и достаточным являются обеспечение минимально необходимых Тпод. и напор при ограниченном макс расходе на ввод. Тобр. не имеет отношения к теплоснабжению потребителя. Она лишь участвует в расчете фактического потребления теплоты. Теплопотери при возврате теплносителя - это лишь фантазии на тему, да перевод стрелок ответственности за сверхнормативные потери через изоляцию с ТСО на потребителя. И как такое возможно, если в канале прокладки т/сети, где проходят две трубы под. и обр., обратка с меньшей температурой отдает тепло в окружающую среду нагретую под. трубой с более высокой температурой? Здесь скорее под труба будет греть обратку, чем наоборот. Получается обязанность возрата обратки с температрой по графику теплоистчника в условиях качественного регулирования отпуска теплоты -это лохотрон в пользу ТСО. Тут налицо навязывание потребителю требований по внердрению регуляторов для поддержания необх. Тобр. в целях "снятия пенок" от реализации проектов и от лоббирования продаж импортного оборудования. Короткий поводок ТСО для потребителя при согласовании проектов на модернизацию, "освоение" программ энергоэффективности - все это компенсация упущенной выгоды ТСО при объективном учете и провдении энергоэффективных мероприятий потребителем.
Сообщение отредактировал KGP1 - 14.2.2014, 8:32
14.2.2014, 9:02
Цитата потребитель обязан вернуть теплоноситель с температурой утановленной т/граф источника, что противоречит здравому смыслу. Здравому смыслу противоречат слова "с температурой установленной". Это далеко не всегда. В случае теплоснабжения от ТЭЦ, здравый смысл заключается в том, что температура обратки должна быть не "установленной", а не выше, чем по графику. Для подкрепления здравого смысла существовала система премирования работников "тэцовских" тепловых сетей. А по прежним Правилам пользования тепловой энергии тепло, снятое за счет сверхнормативного снижения температуры обратки вообще не оплачивалось. При теплоснабжении от котельных никакого особого смысла в контроле за обраткой нет. Для потребителя первичным все-таки является обеспечение параметров в здании. Если ради этого придется завышать обратку, то владелец должен решиться или на конфликты с ТСО, или на реконструкцию теплопункта. При независимой системе контроль нужен за обраткой только со стороны сети.
14.2.2014, 9:46
Из: Klaipeda
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.2.2014, 10:02)  При независимой системе контроль нужен за обраткой только со стороны сети. Ай, Татьяна! А они (эти обратки) никоим образом не связаны и "живут своей жизнью" ? Куда-то постоянно уводите своими комментариями. Отдаляетесь от сути вопроса который задает Jakina.
14.2.2014, 9:52
Пользователь №: 154099
Цитата(KGP1 @ 14.2.2014, 8:31)  ...Тобр. не имеет отношения к теплоснабжению потребителя. Она лишь участвует в расчете фактического потребления теплоты. Теплопотери при возврате теплносителя - это лишь фантазии на тему, да перевод стрелок ответственности за сверхнормативные потери через изоляцию с ТСО на потребителя. ...Тут налицо навязывание потребителю требований по внердрению регуляторов для поддержания необх. Тобр. в целях "снятия пенок" от реализации проектов и от лоббирования продаж импортного оборудования. ... Вы очень сильно заблуждаетесь. Это связано с технологией производства тепловой энергии. В двух словах - эффективности и надежности работы котлов...
14.2.2014, 10:02
Из: Рига
Я вот только одного не понимаю. Это только у нас сработала следующая очерёдность событий: "Повышение тарифов - 100% учёт - расчёт за реально потреблённые MWh - заинтересованность потребителя в рациональном использовании тепловой энергии - наладка теплоузлов (сначала без их реконструкции, затем с реконструкцией) - снижение температуры обратки на теплоисточниках на 5-10 градусов ниже отопительной - переход вопроса в область второстепенных"? Нет, ну контроль за обраткой естественно ведётся. Но больше для того, чтобы потребителю своевременно подсказать, что у него регулирующий клапан заклинило (например) и в конце месяца счётик нехилый вылезет. Простая наладка теплоузла и устранение перетопов сразу же обратку снижают. Ведь жильцы, узнав что в соседнем доме счёт за последний месяц изрядно меньше был, обслуживающей фирме весёлую жизнь устроят.
З.Ы. Хотя от темы мы что-то в сторону ушли.
14.2.2014, 10:12
Да, друзья спасибо за столь бурное обсуждение особенностей Российского теплоснабжения, однако можно вернуться к существу проблемы. Существующие теплообменники увеличить нельзя. График пока повысить тоже нет возможности, но будем надеятся на будущее. Проектировать следующие ТП на график 90-70 - бессмысленно, т.к. по существу при графике 90/70 вообще не имеет смысла делать ТП, поскольку СО имеет тоже график 90/70. Имеет ли смысл проектировать ТП хотя бы на 105/70 или 100/70 - изменится ли от этого теплопередающая способность теплообменников?
14.2.2014, 10:20
Из: Klaipeda
Цитата(Jakina @ 14.2.2014, 10:12)  Да, друзья спасибо за столь бурное обсуждение особенностей Российского теплоснабжения, однако можно вернуться к существу проблемы. Существующие теплообменники увеличить нельзя. График пока повысить тоже нет возможности, но будем надеятся на будущее. Проектировать следующие ТП на график 90-70 - бессмысленно, т.к. по существу при графике 90/70 вообще не имеет смысла делать ТП, поскольку СО имеет тоже график 90/70. Имеет ли смысл проектировать ТП хотя бы на 105/70 или 100/70 - изменится ли от этого теплопередающая способность теплообменников? Имеет смысл навести порядок, а не судорожно пытаться исправлять его (беЗпорядка) последствия . Если выдаются ТУ на 110/70 они (эти температуры, как минимум) должны иметь место быть.
Сообщение отредактировал Ernestas - 14.2.2014, 10:21
14.2.2014, 10:37
Цитата(Jakina @ 14.2.2014, 9:12)  Проектировать следующие ТП на график 90-70 - бессмысленно, т.к. по существу при графике 90/70 вообще не имеет смысла делать ТП, поскольку СО имеет тоже график 90/70. Имеет ли смысл проектировать ТП хотя бы на 105/70 или 100/70 - изменится ли от этого теплопередающая способность теплообменников? Всё бессмысленно! Системы отопления надо проектировать на график ниже чем график теплосетей, н.п. 80/60*С или 70/55*С. Тогда будет поле регулирования температуры СО даже если температура сетей не выдерживается. При независимом подключении обратка в сети будет как минимум на 5*С выше, чем обратка из системы отопления.
14.2.2014, 11:10
Из: Рига
Цитата(jota @ 14.2.2014, 9:37)  ... При независимом подключении обратка в сети будет как минимум на 5*С выше, чем обратка из системы отопления. Поправлю: При независимом подключении обратка от отопительного подогревателя будет как минимум на 5*С выше, чем обратка из системы отопления. Обратка в сети определяется другими факторами.
14.2.2014, 12:36
Пользователь №: 223672
Приветствую Всех !
Подскажите, плиз, в каком разделе на этом форуме можно почитать и пообщаться про модернизацию теплоузлов отопления многоквартирных домов и системы климат-контроля дома ?
14.2.2014, 12:56
Из: Рига
Цитата(Alex_Serena @ 14.2.2014, 11:36)  Приветствую Всех !
Подскажите, плиз, в каком разделе на этом форуме можно почитать и пообщаться про модернизацию теплоузлов отопления многоквартирных домов и системы климат-контроля дома ? Попробуйте воспользоваться форумным поисковиком. Эти темы много раз обсуждались.
