> Байпас газового фильтра в котельной
Chonkin
сообщение 24.1.2014, 11:50
Пользователь №: 51153
Доброго времени суток!
Проектируем котельную мощн. 50 МВт для теплоснабжения жилого микрорайона, котельная 2 категории с резервным топливом (дизель). Т. к. газопровод-источник 1,2 МПа схема газоснабжения принята 2-х ступенчатая, т. е перед котельной предусм. ШРП с 1,2 до 0,6 МПа и далее в котельную (газ-д 0,6 МПа Ду200 - ПЭ и сталь, длина примерно 200м). В котельной на вводе устанавливаются устройства безопасности (КТЗ и элмагн. клапан), счетчик газа и фильтр перед ним. редуцирование с 0,6 МПа до рабочего давления горелок предусм. непосредственно на рампах горелок (в состав каждой рампы также входит фильтр). Возник вопрос стоит ли (а может необходимо) делать байпас фильтра (марки ФН8-6 ст. Термобрест) на вводе в котельную, т .е перед счетчиком, учитывая наличие фильтра в ШРП и то, что газ-д между ШРП и котельной будет новым, а также компактности совр. фильтров и их фильтроэлементов (учитывая габариты фильтра ФН8-6 ст, думаю, в крайнем случае бригада 2 чел. за час сможет заменить фильтроэлемент или, в худшем случае, заменить сам фильтр катушкой, как это делают со счетчиками)? В нормативных документах требований по обязательной уст-ке байпаса фильтра не нашел, максимум есть некоторые рекомендации в ГОСТ Р 8.740 – 2011 (методика измерений с пом. турб. и др. счетч.). Может кто-то сталкивался с подобн. ситуацией на практике, интересно, насколько часто приходиться пользоваться байпасами фильтров? Также интересно, у кого есть опыт установки фильтров Термобрест на подобные расходы газа (приблизит. 6000 куб .м) насколько их расчетные хар-ки соотв. практике? Для справки при расчете по предлагаемой Термобрестом методике потери на чистом фильтре Ду200 сост. 0,77 кПа (расход 6000 куб. м, изб. давл. 0,35 МПа).
Сообщение отредактировал Chonkin - 24.1.2014, 11:52
Bujhm777
сообщение 24.1.2014, 13:39
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Узел учета и фильтрации заводского исполнения или монтажная организация исполняет собственными силами? И вообще, как будет строиться котельная непосредственно на месте или то же заводского исполнения?
Chonkin
сообщение 24.1.2014, 13:43
Все будет строиться на месте своими силами.
klikklja
сообщение 24.1.2014, 14:46
Пользователь №: 105360
Фильтр перед счетчиком устанавливать необходимо не дальше определенного расстояния, это прописано в РЭ на счетчик (если у вас не вихревой или ультразвуковой конечно). Байпас сделайте общий над ФН и СГ.
Chonkin
сообщение 24.1.2014, 15:16
С расстоянием от фильтра до счетчика все Ок, байпас счетчика на новом объекте (к тому же 2-ой категории) в Мск и МО не согласуют ни в Мособлгазе ни в Межрегионгазе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 23:35
