радиаторные термостаты/привода: электронные без проводов., ищу, надеюсь на чудо |
24.1.2014, 19:00
ищу и надеюсь на чудо радиаторные термостаты или привода: электронные, без питания, без проводов. есть варианты?
24.1.2014, 19:28
Может это?
24.1.2014, 21:02
похоже. но - искал на русском, нету.  www.honeywell-ec.ru/catalog/68/ - это же не оно?
24.1.2014, 21:11
Цитата(LordN @ 24.1.2014, 20:02)  www.honeywell-ec.ru/catalog/68/ - это же не оно? Ссылка на honeywell - там море страниц....
24.1.2014, 21:20
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(LordN @ 24.1.2014, 22:02)  это же не оно? Да Вот Данфосс
24.1.2014, 22:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(LordN @ 24.1.2014, 20:00)  ...электронные, без питания, без проводов. есть варианты?  ну они хотя бы материальные должны быть или пойдут виртуальные?
24.1.2014, 22:59
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Вот последнее изобретение от Хоневелл. http://www.honeywell-ec.ru/item/769/можно временную программу и задание температуры программировать - с недельным таймером.
25.1.2014, 15:48
Цитата(magnat2011 @ 25.1.2014, 2:59)  Вот последнее изобретение от Хоневелл. http://www.honeywell-ec.ru/item/769/можно временную программу и задание температуры программировать - с недельным таймером. да, все так, но хочется без проводного внешнего управления. и интересно, насколь тому клапану двух батареек хватает? Цитата(v-david @ 25.1.2014, 2:16)  ну они хотя бы материальные должны быть или пойдут виртуальные?  Цитата(jota @ 25.1.2014, 1:11)  Ссылка на honeywell - там море страниц.... у меня по ней открывается страничка на которой три электронных привода
27.1.2014, 11:57
чуток разверну искомое:
сейчас на СО установлены обычные радиаторные термостатические головки. в доме их 15шт.
клиенту хочется иметь планировщик, зональное управление, ну и погодную компенсацию в части помещений с подветренной стороны здания.
понятно что нужно электронное управление, понятно что провода прокладывать никто не хочет.
идельно поиметь какой-то центральный ПДУ который по радиоканалу свяжется с приводами и с датчиками, с комнатными и с уличным, и скомандует что делать.
также приемлем вариант если привода могут тупо исполнять пропорциональную команду стороннего контроллера через какойнить свой беспроводный интерфейс.
питание - да, от батареек, или от чего-то подобного не требующего проводов
27.1.2014, 12:04
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
У участников этого форума губозакаточный станок всегда наготове. Заказчик разгубастился, может ему заодно СО без труб? Это возможно. Так что закладывайте ему регулировку в районе гребенки.
27.1.2014, 13:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Как вариант можете рассмотреть систему Synco Living от Сименс. Архитектрура распределенная, включает в себя различные устройства. Минимальный набор - комнатное стройство и 2 или 4 беспроводных привода для радиаторных клапанов. Обзорная брошюра в приложении. Если нужно более подробная инфа. пишите в личку.
Synco.pdf ( 534,15 килобайт )
27.1.2014, 14:03
Пользователь №: 207549
27.1.2014, 18:17
благодарю, уже изучаю.
6.2.2014, 11:36
кто-нибудь уже использовал такое оборудование? если да, поясните детали - каждый привод имеет встроенный датчик температуры? - настенный пульт позволяет объединить несколько приводов в группу? - USB-радиопрограмматор позволяет оперативно программировать все радиоуправляемые приборы или же нужно иметь настенный пульт?
7.2.2014, 5:29
Из: Екатеринбург
Цитата(LordN @ 6.2.2014, 14:36)  кто-нибудь уже использовал такое оборудование? если да, поясните детали - каждый привод имеет встроенный датчик температуры? - настенный пульт позволяет объединить несколько приводов в группу? - USB-радиопрограмматор позволяет оперативно программировать все радиоуправляемые приборы или же нужно иметь настенный пульт? Если вопросы касательно Synco Living, то тогда по порядку: 1. У приводов нет датчиков температуры, температура измеряется либо комнатным либо центральным модулем, в завистмости от структуры системы. Далее исходя из настроек управляющий модуль подает сигнал на привод. 2. Один из приводов в группе является ведущим, остальные получают данные от ведущего привода, т.е. являются ведомыми. Один комнатный модуль может работаь с группой до 6 приводов. 3. Насчет USB-радиопрограмматора точно не скажу, но по моему да.
7.2.2014, 17:26
Цитата(LordN @ 6.2.2014, 10:36)  кто-нибудь уже использовал такое оборудование? Не указали главного: какая разводка системы отопления. Если заказчик хочет современную систему без батареек, то она должна быть коллекторная и всё управление не вылазит из коллекторного ящика, там же и контроллер с приёмником. Если стояковая или 2 трубная горизонтальная, то спасение автоматикой мало приспособленной системы неблагодарное дело. Вопрос компенсации наветренной по ориентации стороны вообще надуманный, если регулировка по температуре помещения...
7.2.2014, 17:43
двухтрубная горизонтальная. электрокотел со своей автоматикой, впринципе на ней какая-то погодная уже имеется.. про погодную в помещении я имел ввиду коррекцию уставки по наружной температуре.
7.2.2014, 22:46
Цитата(LordN @ 7.2.2014, 16:43)  двухтрубная горизонтальная. электрокотел со своей автоматикой, впринципе на ней какая-то погодная уже имеется.. про погодную в помещении я имел ввиду коррекцию уставки по наружной температуре. Больше чем два уровня регулирования температуры это излишество не имеющее смысла. Первый уровень - котёл с погодной регулировкой, второй в помещении (термостаты или другое) по температуре помещения. Т.е. регулировка в помещении это доводка - она и учтёт потери тепла и скорректирует потребляемую мощность. Можно ещё коррекцию по настроению или по количеству выпитого и ещё много чего.....
Гость_Iroha Uta_*
8.2.2014, 7:53
Не представляю третий уровень. Регулирование температуры тела ?
18.2.2014, 16:22
так тяжело цены вытаскиваются из торгашей. хотябы для сравнения дайте термоконовские, если есть я уже две недели, третью, по капле выдавливаю инфу из продаванов. уже есть желание плюнуть и забыть
19.2.2014, 10:07
Пользователь №: 109157
Цитата(LordN @ 18.2.2014, 17:22)  так тяжело цены вытаскиваются из торгашей. Не говорите ерунду. http://www.thermokon.su/download.php
