Реконструкция бассейна |
24.1.2014, 21:06
Пользователь №: 112346
Доброе время суток. Предстоит разработать проект на реконструкцию общественного бассейна. У кого есть возможность и опыт поделитесь идеями. Интересует все, от технологии до состава оборудования и применяемых материалов. Предполагается восстановление 2-х бассейнов малого на 10м3 и большогона 45 м3. По технологии предполагаю 7 кратную суточную рециркуляцию воды с заменой 10% воды от обьема воды в чашах в сутки, обеззараживание воды хлором до фильтров и УФ пред чашей, подогрев за счет ГВС подмешиваемой в рециркулят. По просьбе заказчика, необходимо сделать как говориться "дешево и сердито", с наименьшим содержанием в составе технологии реактивов, в качестве источника хлора предполагаю применить не дорогую установку приготовления гипохлорита натрия, врачи предлагают вариант таблетками, но мне не нравится ,т.к. думаю что не получится регулировать концентрацию хлора в воде, да и ИМХО таблетки это не серьезно для общественного бассейна. Может кто сталкивался с подбором оборудования не дорогих, "БРЕНДОВЫХ", европейских фирм, буду рад любой информации. Часто в бассейнах встречаются ПВХ трубы, почему именно их стараются и рекомендуют применять? Предполагаю не применять автоматический анализатор хлора ,анализы будут проводить вручную, экспресс методом, на основании анализа, по технологическим картам будут регулировать подачу хор агента, насосом дозатором. На данный момент имею некоторую неясность с автоматизацией процесса, промывки, управления уровнем, и пр. стоит ли лепить свой отдельный контроллер, с завязкой на него работу всего оборудования, либо есть уже готовые станции управления. Заранее спасибо за любую информацию, правда оно но необходимо применить не дорогое но хорошое оборудование, все будет на дальнейшей обслуге здравоохранения, а оно у нас бедное, и хотелось чтоб служило долго и на благо людям, без дополнительных избыточных затрат.
26.1.2014, 16:52
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Дайте водички попить, а то так есть хочется, что переночевать негде!
Представьтесь пожалуйста. Вы прОсите готовый проект. Определитесь с суммой, приемлимой для " здравоохранения " на реконструкцию. Есть готовые проекты, но это все-таки труд. А Вы на форуме пока с одним сообщением... Автоматизация промывки и прочего увеличивает стоимость проекта в разы. Но снижает нагрузку на эксплуатацию. Проект будет проходить экспертизу?
28.1.2014, 1:38
Прошу прощения, что так и сразу Работаю проектировщиком Подкинули общественную нагрузку, восстановить оборудование лечебно-терапевтических бассейнов, старой технологией предполагалось проводить обеззараживание жидким хлором, но из-за отсутствия оного, бассейн стоял длительное время, меценат спонсировал ремонт бассейна, но оборудование сгнило, технология устарела из-за современных более жестких требований и отсутствия жидкого хлора. Мне, моё руководство, поставили задачу, выполнить проект, с новой технологией, доступным оборудованием и минимумом эксплуатационных расходов, но при этом чтоб все в соответствии с сан. нормами, и в кратчайший строк, в свободное время и в выходные.
По объекту, есть 2 чаши, и 2 технологических помещения, одно в уровень пола бассейнов, второе в подвале под бассейнами, в подвале размещаются несколько фундаментов с остовами насосов, 3 бака проржавевших 2х2м.куб. 1х7м.куб. бак разрыва струи-балансная емкость, ржавый песчаный фильтр, и куча ржавых труб под утиль. Технологию вроде продумал, есть некоторые специфические вопросы, с которыми не сталкивался.По нормативам, вроде необходимо вводить флокулянт, а обязательно ли это? Для обеззараживания воды обязателен ли хлор, или можно обойтись УФ обеззараживанием? Как избежать ухода воды ч-з донный слив, при отключении насосов, забор воды через переливы и частично через донный слив? Какой на песчаных фильтрах 6-ти ходовой клапан, автоматический или ручной, как проходит процесс промывки? Предполагаю компенсацию тепло потерь, за одно и водосмену за счет ГВС, возможно дополнительно подключу теплообменник на Т1-Т2, как подмешать ГВС в рециркулят, если ГВС допускается подавать в сети рециркуляции только с разрывом струи? В бассейнах чаще встречал применение ПВХ труб, в чем соль данного материала? В фурнитуре ПВХ, какой фирмы есть ротаметры? Пока неясен вопрос состава оборудования контроля качества воды и ее поддержание в необходимом уровне. Может у кого-то есть литература по монтажу ПВХ пленки бассейнов, процесс, пайка герметизация стыков, хочу применить данную технологию для покрытия, защиты от коррозии, балансных емкостей, поверх стального листа. Данный объект находится на контроле в СЭС, скорее всего будут согласовывать проект.
Сообщение отредактировал sobrat - 28.1.2014, 1:51
28.1.2014, 7:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Хочу Вам помочь, но пока нет времени. коротко: По объекту, есть 2 чаши, и 2 технологических помещения, одно в уровень пола бассейнов, второе в подвале под бассейнами, в подвале размещаются несколько фундаментов с остовами насосов, 3 бака проржавевших 2х2м.куб. 1х7м.куб. бак разрыва струи-балансная емкость, ржавый песчаный фильтр, и куча ржавых труб под утиль.
высота помещения под бассейнами? Делайте две раздельные водоподготовки - обязательно Технологию вроде продумал, ....вроде необходимо вводить флокулянт, а обязательно ли это?
рекомендуется, а для автоматического поддержания качества воды - обязательно Для обеззараживания воды обязателен ли хлор, или можно обойтись УФ обеззараживанием?
Хлор для общественного басса обязателен. в проекте быть ДОЛЖЕН. УФ - пятое колесо. можете не ставить. если поставите, то можно снизить дозу хлора. но хлор в воде присутствовать ДОЛЖЕН. Как избежать ухода воды ч-з донный слив, при отключении насосов, забор воды через переливы и частично через донный слив?
вода не уходит через донный слив . он закрывается от каныги запорной арматурой. Какой на песчаных фильтрах 6-ти ходовой клапан, автоматический или ручной, как проходит процесс промывки?
клапан ставится ручной, на него возможна установка привода для автоматической промывки, цена привода + 50 тыр. Предполагаю компенсацию тепло потерь, за одно и водосмену за счет ГВС, возможно дополнительно подключу теплообменник на Т1-Т2, как подмешать ГВС в рециркулят, если ГВС допускается подавать в сети рециркуляции только с разрывом струи?
Муть. никакой плановой добавки воды не делайте. Вода доливается холодная, после промывки фильтров или слива воды. можно в автомате - по уровню воды. подмес ГВС в рециркуляцию - отметается сразу. ставится теплообменник, подключается к контуру отопления . нагрев воды - косвенный, как в бойлере. нагрев первоначальный происходит примерно за 2-3 суток. потом поддерживается
большинство подключений оборудования бассейнов предусматривают клеевое соединение, ПВХ. ПВХ - арматура не имеет металлических вставок, стойкая к хлору. Пока неясен вопрос состава оборудования контроля качества воды и ее поддержание в необходимом уровне.
ставятся автоматизированные станции, цена вопроса - от 100 тыр. Может у кого-то есть литература по монтажу ПВХ пленки бассейнов, процесс, пайка герметизация стыков, хочу применить данную технологию для покрытия,
Инет в помощь. [i]защиты от коррозии, балансных емкостей, поверх стального листа. [/i]Оно Вам надо? Поставьте пару емкостей по 1,5 м3 полиэтиленовых от Аниона, Вам хватит. А если есть возможность, откажитесь от перелива, сделайте скиммерные бассы.
Данный объект находится на контроле в СЭС, скорее всего будут согласовывать проект.для примера, нашел на скорую руку...
________________________________________.dwg ( 166,48 килобайт )
____________________________________________.doc ( 127,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39 без претензии на экспертизу
