ТТР создают помехи? |
27.1.2014, 5:34
Пользователь №: 217923
Такая ситуация. Сделали вентиляцию в помещении подвального типа (планируется там спа салон). ТЭН управляется ТТР овен. и вот какая штука, при включении вентиляции не работает гидромассамжная ванна. Создают ли ТТР высокочастотные помехи?
27.1.2014, 8:39
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(TashaW @ 27.1.2014, 5:34)  Такая ситуация. Сделали вентиляцию в помещении подвального типа (планируется там спа салон). ТЭН управляется ТТР овен. и вот какая штука, при включении вентиляции не работает гидромассамжная ванна. Создают ли ТТР высокочастотные помехи? Если управляются с помощью среза полуволн питающего напряжения, то да... в вашем случае лучше использовать ШИМ или управлением количества полуволн за определенный период.. Почитайте у Овна БУСТ2...
27.1.2014, 9:13
Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.1.2014, 12:39)  Если управляются с помощью среза полуволн питающего напряжения, то да... в вашем случае лучше использовать ШИМ или управлением количества полуволн за определенный период.. Почитайте у Овна БУСТ2... А если сетевые фильтры использовать? Например на ванну поставить?
27.1.2014, 9:26
Из: под Самарой..
Цитата(TashaW @ 27.1.2014, 10:13)  А если сетевые фильтры использовать? Например на ванну поставить? Проще с СИФУ на ШИМ перевести управление...
27.1.2014, 10:22
Никто ничего переделывать не будет, а заказчика мне жаль, хотелось бы хоть какое-то решение предложить.
27.1.2014, 10:31
Пользователь №: 175764
овен ТТР не делает, а перепродает ТТР КИППРИБОР. Кстати под маркой КИППРИБОР, а не своей.
Помехи будут обязательно. Бороться можно используя входной и выходной фильтр от ПЧ, в соответствии с мощностью потребителя. Наводка может идти не только по входу, но и по выходу- по проводам питающим тены. Если в вентиляции используют ПЧ, то наводка скорее от ПЧ.
НО! Я бы Вашему клиенту рекомендовал бы лучше поставить фильтр на гидромассажную ванну. А еще лучше развязать ее с сетью, через трансформатор 1:1 и хорошо заземлить. Наверняка земли нет, или сделана не правильно.
Сообщение отредактировал serge197a - 27.1.2014, 10:32
27.1.2014, 10:57
ПЧ нет, а как спасёт трансформатор от помех? я ещё понимаю от КЗ... может, я что-то прогуляла в институте?
27.1.2014, 11:06
Долго объяснять. ВЧ помехи гасятся.
Развязка с сетью помогает -100%, при условии качественного заземления потребителя.
Гость_Iroha_*
27.1.2014, 14:02
У Вас шумят в сеть ТТР с фазовым управлением. Вам надо заменить ТТР на что то вроде ТТС Regin или подобное с управлением 0 - 10В. или сджамшутить самостоятельно.
Сообщение отредактировал Iroha - 27.1.2014, 14:10
27.1.2014, 15:01
Из: под Самарой..
Цитата(Iroha @ 27.1.2014, 14:02)  У Вас шумят в сеть ТТР с фазовым управлением. Вам надо заменить ТТР на что то вроде ТТС Regin или подобное с управлением 0 - 10В. или сджамшутить самостоятельно. не понял.. я ж писал, заменить только вид управления... http://www.owen.ru/catalog/70827681ДВА МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ СИМИСТОРАМИ ИЛИ ТИРИСТОРАМИ, в зависимости от инерционности нагрузки и уровня помех в сети отличие - переключение ТТР в нуле... скачайте паспорт, там как раз хорошо описаны системы управления уже писал, были проблемы с помехами при СИФУ, переключил на «Целочисленный» (по числу полупериодов), и Фсё, проблема отпала...
но у ТС увы, этого не сделать... тогда только фильтры на ванну..
27.1.2014, 15:19
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Что именно перестаёт работать в ванной?
Гость_Iroha_*
27.1.2014, 16:09
Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.1.2014, 18:01)  про буст ничего не сказано, есть он или его нет - неизвестно. я так понимаю , что его нет. Стоят ттр с управлением 0-10В
Сообщение отредактировал Iroha - 27.1.2014, 16:11
3.2.2014, 11:41
В самой ванне какой-то дорогущий раствор, и его температура поддерживается с помощью датчика (который как я поняла управляется каким-то контроллером в самой ванне), так вот после включаения вентиляции датчик гаснет, хотя лампочка горит, питание подаётся. Думали, что проблема с землёй (так как ставили фильтр сетевой на 16А, а всё равно помехи, но может и не правильно подобран) залезли в щитовую дома, там всё нормально, но есть подозрения, что сами трубы (канализация и т.д.) не заземлены... это может стать причиной помех? КИПовец сказал, что есть "требезги" между нулём и землей, может в этом причина? и за месяца 4 там выгорела уже вторая ТТР... на одной и той же фазе. Сейчас предложение подобрать фильтр, но как это сделать? и поможет ли он в случае "плохой" земли?
3.2.2014, 14:32
Трубы всегда имеют связь с землей, если конечно это не пластик. Лучше развяжите сеть через транс 1:1. ТТР поставьте на размер больше.(выбирать по номинальному току. К примеру ТТР на 60А обычно имеет номинальный ток нагрузки 40А, 60- это пиковый кратковременный режим)
