> бассейны, подключение напорного трубопровода от фильтра к наружной самотечной ка
ooosvetlo
сообщение 27.1.2014, 10:25
Пользователь №: 135764
Уважаемые проектировщики! ГОСТ Р 53491.1-2009 “Подготовка воды в бассейнах” п.5.4.4 напорный слив самовсасывающим насосом непосредственно в канализацию с обязательным устройством на сливной магистрали разрыва струи.
1. Как выполнить разрыв струи на сливном напорном трубопроводе?
2. Где делается гидрозатвор: в колодце-гасителе или в колодце на врезке в самотечную сеть?
3. Можно ли сделать гашение напора, выпуская трубу в колодец и сделав на ней перфорацию?
nick2
сообщение 27.1.2014, 11:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Поставьте бак разрыва струи в помещении водоподготовки. Из него качайте в ближайший колодец или трубопровод самотечки.
Если места нет, сделайте приемную воронку с гидрозатвором. Труба выше верхнего края на 30-40 мм. Диаметр выпуска и приемного трубопровода ( самотечного ) должен обеспечить самотек для производительности промывки и слива бассейна.
ooosvetlo
сообщение 27.1.2014, 15:31
Можно ли ставить воронку на напорный трубопровод? Не будет из нее выливаться?
nick2
сообщение 28.1.2014, 7:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
воронка подключается к самотечной. производительность самотечной и воронки - должна обеспечить прием воды от напорной.
на практике - воронка 400 х 400 х 400 (конусом) подключение к 100 мм, выход в колодец через 12 м. прием воды через трубопровод 50 мм от промывки фильтров 20 м3/час в течение 6 минут.
ooosvetlo
сообщение 28.1.2014, 9:12
У нас объем бассейна 268 куб.м. Водоподготовку заказывали, прислали чертежи с напорной трубой от фильтра Д160 мм. Поэтому предполагаю сделать в выпускном колодце и гашение напора, и разрыв струи и гидрозатвор. Затрудняюсь как это сделать. Думаю подводящую - с тройником, конец которого опущен вниз в слой воды 400 мм, выходящую или на уровне подводящей, или выше, или ниже? 2 вариант: на подводящей тройник горизонтально, с открытыми концами для гашения напора, отводящую - низ по верху подводящей, чтобы был гидрозатвор. Пожалуйста, помогите принять правильное решение.
nick2
сообщение 28.1.2014, 9:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Гидрозатвор сделайте в техпомещении, трубу загните буквой зю, и хватит. Разрыв струи и гашение - в колодце.
рассчитывайте на поток примерно 15-20 л/сек.
ooosvetlo
сообщение 29.1.2014, 7:34
Спасибо за участие в моем вопросе.
marishka270290
сообщение 24.5.2014, 18:27
Пользователь №: 200373
А можете подсказать,где вы заказывали водоподготовку?И сколько это стоило.Я проектировщик по части ВК, но на счет бассейнов полный профан.И подсказать некому как его делать.А в проекте попался бассейн.
nick2
сообщение 24.5.2014, 20:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Вы по Казахстану откуда?
я делал несколько записок по части ТХ для бассейнов. могу подсказать.
Slastyona
сообщение 2.6.2014, 9:51
Из: Киев
Пользователь №: 226308
Здравствуйте! можете мне подсказать? очень нужна помощь.
Чем лучше обогреть бассейн на улице, если объем воды 750 м3, циркуляционный 200 м3. Что выбрать-тепловой насос, теплообменники с котлами или электронагреватели?
zem
сообщение 2.6.2014, 12:31
Из: Крым
Пользователь №: 9559
А что есть, если газ - котлы с теплообменниками, если много эл. энергии - электронагреватели, если много денег - тепловой насос.
nick2
сообщение 2.6.2014, 14:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Вам лучше использовать комбинированные методы.
предусмотреть теплообменники с запиткой теплоносителем от котельной
и дополнительные "солнечные" панели на летний период.
например такие
Для нагрева бассейна солнечной энергией потребуется коллектор от 50% до 100% площади поверхности вашего бассейна. Ваше географическое расположение и другие факторы определят точный размер. Например, бассейну в теплом климате обычно требуется такой коллектор как и площадь самого бассейна (100%). Это потому, что в теплом климате люди пользуются бассейном круглый год. В более холодном климате, где бассейн используется только 3 - 4 месяца в год, потребуется коллектор более меньшей площади (около 50% - 60% площади поверхности бассейна).
Сообщение отредактировал nick2 - 2.6.2014, 15:00
Slastyona
сообщение 11.6.2014, 12:10
Из: Киев
nick2, подскажите, пожалуйста, чем лучше обеззараживать воду в 2 бассейнах, первый в доме на 20 м3, второй на улице 197 м3. Никаких таблеток и ручного труда, все должно быть автоматизировано. Хочу комбинированным методом-реагенты с УФ-установками. Вот как раз реагенты меня и интересуют, подскажите какие нужны и каких будет достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 12:30
