> Проблема в водоснабжении базы отдыха
romkar
сообщение 27.1.2014, 11:26
Пользователь №: 49176
Здравствуйте! Прошу помочь в решении проблемы.
Исходные данные:
1. База отдыха, состоящая из трех строений - коттедж двухэтажный (высотой до 10 метров), домик для гостей (высотой до 10 метров) и дом для обслуживающего персонала (высотой до 3 метров). В коттедже 10 смесителей для душа и 11 смесителей раковин; домик для гостей - 2 смесителя для душа и 3 смесителя раковин; дом для персонала - 3 смесителя для душа и 3 смесителя для раковины.
2. В подвале коттеджа установлено:
Емкость с водой V=1000 литров – 2 шт. (наполняются со скважины погружным насосом, с применением поплавковой системы).
Насосы GRUNDFOS MQ3-45 – 2 шт. (установлены после емкостей с водой).
Фильтр тонкой очистки F76S – шт. (установлен после насосов).
Умягчитель воды Canature – 1 шт. (установлен после фильтра тонкой очистки).
Картриджный фильтр – 1 шт. (установлен после умягчителя).
Гидроаккумулятор V=100 литров – 2 шт. (установлены после системы очистки).
Работа насосов: включение при давлении 1,8 бар, отключение при 4,2 бар.
3. Появились жалобы на слабый напор холодной воды в душевых (номера на втором этаже), при большом количестве отдыхающих. Проверили работу при отсутствии отдыхающих: открыли 3 смесителя на первом этаже, после достижения давления 1,8 бар включились насосы, но пока смесители не закрыли давление не поднималось. После закрытия кранов давление нагнеталось до 4,2 бар медленно и долго (минуты 3-5).
Подскажите пожалуйста что может не так быть в данной системе? Спасибо
MEGASANTEHNIK
сообщение 27.1.2014, 11:34
Пользователь №: 111725
на мой взгляд что-то не так с гидроаккумуляторами. Может мембрана повредилась, может воздуху подкачать надо.
romkar
сообщение 27.1.2014, 11:36
сливали воды с обоих гидроаккумуляторов и заново накачивали воздух до 2 бар
nick2
сообщение 27.1.2014, 11:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
1. Отключите гидрачи. Проверьте результат. Если улучшилось - подключите гидрачи через шайбу. Просто краны на них прижмите до щелочки.
2. Подключите систему очистки перед баками. Качайте насосами сразу в сеть. Кто Вам вообще систему всю после баков поставил?
3. Переключите систему очистки на байпас. Попробуйте.
Сообщение отредактировал nick2 - 27.1.2014, 11:47
Dima_UA
сообщение 27.1.2014, 11:51
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
это не насосы - это НАСОСИКИ
например рабочая точка (оптимальная) это 0,7 л/с и напор 26 м явно для этого хозяйства замало + не ведомо какие трубы проложены
romkar
сообщение 27.1.2014, 11:56
1. Отключали гидрачи, не улучшилось.
3. Байпас есть. Запускали систему без очистки, результат почти тот же.
Расход максимальный на вскидку получился 17 м. куб. в час. Просто сомнения берут (опыта нет по водопроводу) - люди которые ставили всё это вроде опытные были, как они выбирали насосы непонятно.
Больше всего сомнения в том что октрыли всего 3 крана, а два насоса по 3 куба в час не справляются...
Dima_UA
сообщение 27.1.2014, 11:57
Из: Львов Украина
насос качает 2,7 куба в час...какие 17
систему надо смотреть в целом:
диаметры трубопроводов
длина трубопроводов
геометрическая высота подьема от насосов
+вся эта очистка забирает много напора
Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.1.2014, 12:00
romkar
сообщение 27.1.2014, 11:58
я имею ввиду 17 кубов по всем точкам водоразбора (это без сливных бачков и водонагревателей)
nick2
сообщение 27.1.2014, 12:35
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Замените насосы. И проверьте диаметры трубопроводов.
Количество и качество стояков. Или все потребители последовательно на одной ветке сидят? Тогда успеха не ждите...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:57
