> Автоматизация и диспетчеризация многоквартирного жилого дома, Прошу помощи
PRuSSSsss
сообщение 27.1.2014, 18:20
Пользователь №: 76885
Поставлена цель разработки системы автоматизации и диспетчеризации многоквартирного жилого дома.
Основные критерии:
- минимизация стоимости квартирной части системы;
- возможность со временем добавления элементов в квартирную часть системы.
- удешевление коммуникационных сетей (из-за возможного отказа некоторых собственников от данных услуг и оборудования).
Контроллер планируется один (общедомовой), или несколько секционных на здание.
Идея следующая.
В распределительном щите каждой квартиры должен находится преобразователь сигналов. Данный преобразователь должен передавать информацию по общему каналу связи на контроллер. Преобразователь сигналов получает информацию с датчиков и счетчиков. Также он передает команды на несколько исполнительных устройств (газовый электромагнитный клапан, клапан отопления на вводе в квартиру, отсечной клапан водоснабжения). Параллельно преобразователю в каждой квартире должна быть возможность установки панели оператора, где пользователь (житель квартиры) может получать информацию по текущему состоянию потребленных ресурсов (текущие расходы, графики потребления ресурсов), а также руководить автоматикой (задавать телефонный номер (номера), на который приходят сообщения о аварийных ситуациях или охранных прецедентах, задавать график снижения температуры во время своего отсутствия).
Общедомовые системы АСКУ:
- система управления освещением (дома и территории);
- система контроля расхода холодной воды;
- система коммерческого учёта энергоносителей;
- система оповещения о пожаре;
- система контроля затопления подвала;
- система контроля доступа в технические помещения.
Квартирные системы АСКУ:
- система контроля концентрации взрывоопасных и токсичных газов;
- система контроля затопления;
- система управления микроклиматом (отопление);
- система сбора данных с приборов учета, формирования отчетов;
- охранная система.
Кто чего может посоветовать относительно преобразователей сигналов, контроллеров, и системы в целом.
Chabol
сообщение 27.1.2014, 18:37
Пользователь №: 16012
Сначала определитесь со счетчиками и типами их выходов/интерфейсов. А уж потом подбирайте преобразователи сигналов, если понадобятся. Например, счетчики электроэнергии могут сразу иметь возможность передвать данные по силовым кабелям а АСКУ, при этом сами счетчики будут расположены в квартире.
serge197a
сообщение 27.1.2014, 20:14
Пользователь №: 175764
Счетчики Эл. энергии в сеть по RS485 Любой контроллер их опрашивает и архивирует.
Они стоят в подъезде.
В квартире счетчики воды можно по радиомодемам.
Но я бы то же RS485 проводом прокинул.
Остальное управление модулями вывода.
Можно в кв. все собирать по проводам на радиомодем, а с подъезда опрос делать по радиоканалу.
Один модем на кв.+ 1 на подъезд(на 9 этажей обычно хватает)
Как собрать на верхний уровень- решайте сами. Тут без разницы. Что лучше знаете в то и бросайте
Видимо все равно Вам придется обращаться к специалистам, раз опыта не имеете.
DC-RU
сообщение 28.1.2014, 11:11
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
Добрый день.
Можно использовать следующую архитектуру:
- квартирые счетчики с импульсным выходом или M-bus или enOcean или MODBUS;
- подъездный контроллер для приема информации со счетчиков и передачи ее по IP на домовой/районный/городской web-сервер;
- web-сервер для обработки данных, исполнения роли SCADA для службы эксплуатации и страниц жильцов с информацией о потреблении, оплате и, при необходимости, управлении неким квартирным оборудованием.
Систему можно наращивать до масштабов микрорайона или города, используя в качестве транспорта сети Intenet провайдеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 20:19
