Фильтры круглого сечения для вытяжки!!! |
29.1.2014, 7:26
Пользователь №: 221355
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие фильтры заложить на вытяжку из сан.узлов (система принудительная, осуществляется из подвала, на улице выходит в 1м от окна).Диаметр сечения воздуховода 125мм.
29.1.2014, 10:58
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Фильтровать что собираетесь? Запах? Тогда вытяжка у вас золотая будет, убрать запах не так-то просто. А вообще в 1 м от окна - это сильно. Вонять будет знатно.
29.1.2014, 11:20
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Странная Белка @ 29.1.2014, 11:58)  Фильтровать что собираетесь? Запах? Тогда вытяжка у вас золотая будет, убрать запах не так-то просто. Ну, вложения золота - тут всяк волен на свои причуды... А так угольный фильтр в воздуховод, пожалуй будет сопоставим по цене с кухонной вытяжкой с таким же принципом. Ну и плюс пылевой перед ним желательно и менять все это периодически.
29.1.2014, 11:52
Из: Гаага
Цитата(zaharov63 @ 29.1.2014, 12:20)  Ну, вложения золота - тут всяк волен на свои причуды... А так угольный фильтр в воздуховод, пожалуй будет сопоставим по цене с кухонной вытяжкой с таким же принципом. Ну и плюс пылевой перед ним желательно и менять все это периодически. Ну хорошо, не золотая, а скорее цена фильтра будет сопоставима с ценой всей системы.
29.1.2014, 12:38
Плюс упускаете одну детальку, коллеги - для угольного фильтра бытовой вентилятор (для WC) непригоден - слабоват-с, то есть система к платиновой потянется.
29.1.2014, 12:39
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
Ещё большой вопрос в степени фильтрации запахов угольным фильтром.
29.1.2014, 12:50
Цитата(Странная Белка @ 29.1.2014, 11:58)  Фильтровать что собираетесь? Запах? Тогда вытяжка у вас золотая будет, убрать запах не так-то просто. А вообще в 1 м от окна - это сильно. Вонять будет знатно. Запах нужно убрать.Фильтр угольный Phresh 500m3, 125/500mm, вот такой пойдет, что бы запах убрать?И к нему вентилятор TUBE 125XL. Сан.узел будет для офисных помещений.
29.1.2014, 13:14
Из: Гаага
Цитата(nsaunkin @ 29.1.2014, 13:50)  Запах нужно убрать.Фильтр угольный Phresh 500m3, 125/500mm, вот такой пойдет, что бы запах убрать?И к нему вентилятор TUBE 125XL. Сан.узел будет для офисных помещений. Проверяйте потери давления в фильтре, достаточно ли будет напора этого вентилятора. А уберет ли запах - не знаю. Никогда не выбрасывала воздух из туалетов в окна офисов..
29.1.2014, 13:27
Цитата(Странная Белка @ 29.1.2014, 14:14)  Проверяйте потери давления в фильтре, достаточно ли будет напора этого вентилятора. А уберет ли запах - не знаю. Никогда не выбрасывала воздух из туалетов в окна офисов.. Спасибо большое!
29.1.2014, 13:34
Точнее не в окна офисов, а из офисных сан.узлов подвала, под окна жилого дома)
29.1.2014, 13:42
Из: Гаага
Цитата(nsaunkin @ 29.1.2014, 13:34)  Точнее не в окна офисов, а из офисных сан.узлов подвала, под окна жилого дома) Ааа. Ну еще круче. При первой же жалобе жильцов в СЭС - потащите на 1 м выше кровли.
29.1.2014, 13:49
Цитата(Странная Белка @ 29.1.2014, 14:42)  Ааа. Ну еще круче. При первой же жалобе жильцов в СЭС - потащите на 1 м выше кровли. На 1 метр выше кровли, это очень круто будет, дом 15ти этажный))))))
29.1.2014, 15:36
Пользователь №: 52302
Цитата(nsaunkin @ 29.1.2014, 13:50)  Запах нужно убрать.Фильтр угольный Phresh 500m3, 125/500mm, вот такой пойдет, что бы запах убрать?И к нему вентилятор TUBE 125XL. Сан.узел будет для офисных помещений. Неизвестный фильтр с "австралийским углём!" - другой информации по нему не нашлось (ни степени очистки, ни сорбционной ёмкости, ни границ эксплуатации толком). Хотите знать уберёт фильтр запах или нет - общайтесь с производителями, фолтер, к примеру. Как вариант, посмотрите у совплима скруббер чухой очистки, со спец. реагентами или хим. фильтр - случай, правда, не совсем тот, но вдруг поможет?
