30.1.2014, 21:51
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 7297 Регистрация: 27.5.2007 Пользователь №: 8854 |
Отведал - это в первый раз? Усладился... похоже
31.1.2014, 6:19
Сообщение
#32
инженер Группа: Участники форума Сообщений: 3816 Регистрация: 24.4.2005 Из: Красноярск Пользователь №: 710 |
Я иногда, когда чувствую дискомфорт, увлажняю дома с 20 до 30%. Пользуюсь паровым увлажнителем, ультразвуковой тоже есть, но он холодит вокруг себя.
31.1.2014, 8:20
Сообщение
#33
Группа: Участники форума Сообщений: 4051 Регистрация: 19.3.2009 Из: Минск Пользователь №: 30769 |
31.1.2014, 8:36
Сообщение
#34
Группа: Участники форума Сообщений: 33 Регистрация: 26.2.2013 Пользователь №: 183106 |
Благодарю за ответы.
31.1.2014, 11:58
Сообщение
#35
31.1.2014, 13:17
Сообщение
#36
Надо быть внимательней к своим ощущениям! Это помогает понимать других... Спасибо за совет. Но я немного о другом. Вот сидят/ работают в производственном помещении 20 женщин, параметры воздуха выдерживаются в оптимальном диапазоне и относительно стабильны, в т.ч. и по площади помещения. Тем не менее всегда есть недовольные. Конечно, есть такие факторы, кто как одет или даже с какой ноги сегодня встал, но тем не менее это так. В аналогичных условиях с мужиками недовольных значительно меньше или вообще нет - это просто штрих без далеко идущих выводов. Если даже я не прав в предположении о индивидуальной особенности ощущений человека, то все равно посторонние факторы сводят на нет попытку "понимать других" по лично моим ощущениям. |
31.1.2014, 18:06
Сообщение
#37
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 11028 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
+1 Увлажнение вне состава общеобменной вентиляционной установки манагерская провокация, по втюхиванию т.н. увлажнителей. 1. Все установки (по - дурости) я пытался использовать, потому, что отец задыхался астматический компонент пытался нивелировать. От ультразвуковой бандуры до замечательного декоративного многоструйного китайского водопада из глины и глинянного минибассейна за 600 у.е. Для здоровья полезней свежий воздух все-таки оказался. 2. См.п.1 Пропагандируя мифическую потребность задрать влажность относительно уличной (не относительную имею ввиду), конечно же, это увод в сторону от истинно комфортных условий, которые может обеспечить только вентиляция. 3. Привязались к влажности, а концентрацию радона, вы под мониторинг ставили? Подтверждаю замерами - зимой при недостаточной вентиляции концентрация радона и гамма-фона возрастает втрое. плюсану. астматики, как и любые алергики, намного более чувствительны к пыли и к другим загрязнениям воздуха чем к влажности. при повышенной влажности естетвенная пыльность воздуха естественно снижается, но эту самую пыльность можно снизить и обычной вентиляцией. особенно сильно аллергики реагируют на биологическую пыль - для сведения, люди "пылят" очень сильно. и даже кое-кто из исследователей склонен считать болезнь под названием "грипп" как раз аллергической реакцией организма на избыток органической человеческой пыли в воздухе и как следствие в легких. иммунитет перегружается и запускается ответная реакция - дезинфекция высокой температурой, чихание - продувка слизистых носоглотки, промывка носа и пазух соплями, продувка легких трахей и бронхов кашлем и т.д. и т.п. вирус гриппа же при этом используется как спусковой механизм и генерируется самим же человеком косвенным подтверждением такого вывода служит простой факт - риск заболеть гриппом снижается, если много гулять на свежем воздухе, т.е. в отсутствии большого скопления людей. если хорошо проветривать помещения. если избегать места большого скопления людей. нет критической концентрации чужеродной аллергопыли - нет гриппа. влажность - косвенно помогает, снижает статику и снижает пыльность воздуха. |
31.1.2014, 19:53
Сообщение
#38
Группа: Участники форума Сообщений: 5907 Регистрация: 12.10.2009 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом) Пользователь №: 39475 |
Цитата СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях ... Допустимая МАКСИМУМ 60% влажность при 18-24 градусах В старых нормах этом же санпине была оптимальная температура и влажность - при устройстве климата для себя на них и нужно ориентироваться СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям ... влажность 30-40% температура 20-22 в холодное время года для жилых комнат СанПиНы - чрезвычайно конъюнктурные документы, постоянно корректируемые в угоду текущей политической целесообразности. Вот в старом была оптимальная влажность 30-40% (что с гигиенической точки зрения правильно), а стала допустимая 60%. Почему? Да потому, что оптимальные параметры обеспечить можно только кондиционированием, или хотя бы вентиляцией с увлажнением. Если государство задает оптимальные параметры, то оно должно и обеспечить хотя бы в домах, строящихся за счет бюджета именно такие параметры. Т.е. кондиционировать. Но "на это я пойтить не могу", поэтому проще исправить бумажку - СанПиН. В СССР тоже такая демагогия была. Введут в СНиП "оптимальные параметры", а вслед сразу письмо Госстроя - оптимальные параметры применять только по согласованию, т.к. "кондиционеров мало". Что касается "как делать для себя", то соглашусь с LordN и испытатель - налицо менеджерские разводы. Надо втюхивать народу много ненужного. Ну хотите - покупайте, хоть что. Кроме увлажнителей еще и озонаторы есть и многие другие штучки. Низкая влажность зимой всегда была проблемой, но скорей из-за рассыхания мебели и полов. Сам-то народ крепкий был. И боролись с низкой влажностью самыми простыми методами - тут уже упоминали. Были еще специальные баночки с водой, которые навешивались между секциями радиаторов. У меня отец такие самодельные делал. Ну, побаловались одну зиму и выбросили потом. |
31.1.2014, 21:29
Сообщение
#39
Группа: Участники форума Сообщений: 33601 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Когда в детстве был первый раз в Третьяковке, так там были расставлены ванночки с водой посреди некоторых залов. Это еще совсем задолго до реконструкции, которая началась в 82 году осенью, тож был в один из последних дней перед закрытием.И тоже ванночки стояли.
Не любят картины сухости. |
1.2.2014, 0:12
Сообщение
#40
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм Группа: Модераторы Сообщений: 22581 Регистрация: 9.6.2006 Из: Самара, Димитровград Пользователь №: 3117 |
Ванночки....
Да берёте обычные пластиковые бутылки. Из под минералки, к примеру. Вырезаете окошко почти по всей длине, подвешиваете горизонтально к подводящей трубе отопительного прибора. Перекидываете через трубу полосу х/б ткани и свободные концы опускаете в "ванночку из бутылки". Всё. Заполните полученный "фитильный увлажнитель" водой и не забывайте подливать. Вполне сносно работает, проверено. |
1.2.2014, 7:19
Сообщение
#41
Если даже я не прав в предположении о индивидуальной особенности ощущений человека, Конечно правы: так я и говорю о своих индивидуальных ощущениях, которые в данном случае (как обычно) совпадают с усреднённо-нормативными. 20% это дискомфортно (суховато). Возможно, не будь я инженером с психрометром, я бы пытался понять связь с фазами луны, но я беру психрометр и связываю ощущение с относительной влажностью, а потом добиваюсь комфорта наиболее удобным способом. В моём случае это, конечно, не самодеятельность, а нормальный паровой увлажнитель с большим бачком. |
| Гость_Iroha_* |
1.2.2014, 7:37
Сообщение
#42
Guest Forum |
Надо много растительности .
| Гость_Iroha_* |
1.2.2014, 8:17
Сообщение
#43
Guest Forum |
Надо много растительности . Вроде такого. Вода будет естественной, живой, а не мертвой с помощью разных механических приспособлений. Сообщение отредактировал Iroha - 1.2.2014, 8:33
Кол-во скачиваний: 11 |
1.2.2014, 8:50
Сообщение
#44
кстати, сейчас есть онлайн-калькуляторы, теперь даже ламеры могут поглядеть к чему приведет повышенная влажность в помещении зимой. даже если её удастся там создать
Кол-во скачиваний: 41 |
1.2.2014, 14:06
Сообщение
#45
Кол-во скачиваний: 41Вот ведь. Такую расчетную работу в рамках курса стройтеплофизики угробили- раз и уже все есть. А то, пока все простроишь, пересчитаешь и уже в голове укладывалось и запоминалось на всегда. А теперь ткнул и .. а случись проги нет под рукой? |
2.2.2014, 10:47
Сообщение
#46
Цитата А бывало, с перезвоном К берегам ее зеленым Шли девицы за водой По улице мостовой. Подходили к речке близко, Речке кланялися низко, Здравствуй, речка - наша мать! Дай водицы нам набрать! А теперь иной невежа Захотел водицы свежей- Шевельнул одной рукой - И вода бежит рекой! |
5.2.2014, 8:30
Сообщение
#47
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 222372 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 4:41 |
