> проверка трассы ТС, расстановка неподвижных опор
@elena@
сообщение 29.1.2014, 11:17
Пользователь №: 19714
Добрый день уважаемые специалисты. Проверьте плиз трассу на предмет неподвижных опор. Прилагаю план и принципиальную схему. Спасибо
nik4t
сообщение 29.1.2014, 12:19
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Их (неподвижных опор) очень много, есть места не компенсируемые совершенно...
Не спрашивайте где, это целый проект, его надо смотреть. Это не серьёзно.
*Sasha*
сообщение 29.1.2014, 12:21
Пользователь №: 160445
Да уж за пожалуйста такие проекты не проверяют. Да и данных практически 0.
@elena@
сообщение 29.1.2014, 13:17
в канале лежит 4 трубы отопление и горячая вода. неподвижки просчитывала и ставила исходя по длине исходя из диаметра по горячей воде. Все участки просчитывала...вроде все компенсируются..(( скажите что не так хотя бы например в одном месте....я не прошу проверить весь проект...плиз((
Егор
сообщение 30.1.2014, 13:14
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
например как компенсируется участок между НО14 и НО9 ?
а между НО12 и НО13 длина перпендикулярного плеча 1.1 м и у вас этот участок компенсируется?
а участок между УТ-17 и НО36 ?
@elena@
сообщение 31.1.2014, 15:51
между н14 и н9 идет подъем на надземную сеть, Н12 и Н13 компенсируется рассчитывала на калькуляторе выложенном здесь на форуме...Ут-17- Н36 подскажите как сделать? я считала что неподвижки должны стоять у всех вводов.. Спасибо
January
сообщение 31.1.2014, 20:30
Пользователь №: 23401
Если не секрет, вы откуда?
@elena@
сообщение 31.1.2014, 21:13
Это важно? казахстан
svetra749
сообщение 31.1.2014, 22:36
Пользователь №: 14051
Молодые коллеги при загрузке файлов ради приличия переводите в более низкий базовый автокад
@lex-26
сообщение 3.2.2014, 13:06
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
-согласно СНиП
на вскидку НО 15, 20, 24 лишние, остальное проверяйте сами
УТ 7 находится в зоне смешения оси трубопровода посему задвижки может вырвать
это только на первый взгляд...
вообще схема сложная в плане компенсации, необходимо прорабатывать исходя из 100% мест установки НО
@elena@
сообщение 4.3.2014, 15:39
Спасибо. Отработала.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:20
