> водопровод, под дорогой внутреплощадочные сети
Anton1989
сообщение 29.1.2014, 11:49
Пользователь №: 205091
Добрый день!1)У меня сеть водопровода проходит под дорогой из-за стесненных условий.Две нитки по диаметром по 140 мм ПЭ,в СНИПЕ 2.04.02-85 написано при параллельной прокладки труб 2,2 м между ними, можно ли как то проложить сети с меньшем допустимым расстоянием!?(В1 синяя линия)первый чертеж.Противопожарное кольцо!
2. Если напорная сеть канализации проходит под дорогой , надо ли делать футляр или без него?(на чертеже 1 салатовая линия(К2Н))
3.Напорная сеть канализации проходит от бортового камня 0,7м я ее закладываю футляр , можно ли так сделать или можно без футляра проложить (второй чертеж КН2 салатовая линия).
2
Anton1989
сообщение 29.1.2014, 12:28
между УП1 и УП2 на втором чертеже!
ЗАнку
сообщение 30.1.2014, 10:39
Пользователь №: 76042
Вопрос ...
А не будет ли в Вашем случае прохода сетей водопровода под дорогой действовать пункт СНиП 2.07.01-89*
7.21. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.
Нужны ли каналы???????
Anton1989
сообщение 30.1.2014, 13:30
есть пример у кого нибудь прокладка труб в каналах и тоннелях?
Сообщение отредактировал Anton1989 - 30.1.2014, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:19
