> Кондиционирование с одновременным подогревом бассейна
fastdim
сообщение 29.1.2014, 12:40
Пользователь №: 145114
Добрый день, коллеги!
Проектируем систему кондиционирования в небольшом загородном комплексе отдыха. В банкетном зале получается примерно 7 кВт холода. Внутренний блок нужен канального типа. Заказчик спрашивает, можно ли утилизировать это тепло на подогрев расположенного рядом открытого бассейна.
Какие есть технические решения?
У меня пока два варианта - тепловой насос вода/вода + канальный фанкойл. Но дороговато получается. А второй вариант - канальник с водяным охлаждением конденсатора. Но с ходу не могу найти подходящее оборудование. Порекомендуйте оборудование или подскажите пожалуйста, какие еще могут быть варианты.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал fastdim - 29.1.2014, 12:41
v-david
сообщение 29.1.2014, 12:43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
это не 2 варианта, а одно и то же. Невыгодно будет "ловить блох", 7 кВт это слишком мало. Да Вы уже наверное поняли это.
Сообщение отредактировал v-david - 29.1.2014, 12:43
kord
сообщение 29.1.2014, 12:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(fastdim @ 29.1.2014, 13:40) *
..В банкетном зале получается примерно 7 кВт холода. Внутренний блок нужен канального типа. Заказчик спрашивает, можно ли утилизировать это тепло на подогрев расположенного рядом открытого бассейна.
В 2014 начато производство системы FRP - которая как раз для таких запросов предназанчены. Холодопроизводительность 7кВт; канальный внутренний блок. При работе в режиме кондиционирования в водяном блоке получается горячая вода с температурой 20..50С. При выключении охлаждения блок работает в режиме воздушного теплового насоса.
Заводское решение от одного производителя.
Михаил
fastdim
сообщение 29.1.2014, 13:19
Я погуглил, не смог найти такой системы. Что это за производитель?
Fertessios
сообщение 29.1.2014, 13:23
Пользователь №: 161106
посмотрите решение осущителя бассейна фривент аквавент. Это ПВ установка с интегрированным тепловым насосом. Не совсем то, что требуется, но там есть режим нагрева воды в бассейне. А так бы я не заморачивался из за 7 кВт. Вот если увязать тепловой насос с системой отопления, то может что-нибудь из этого получится.
kord
сообщение 29.1.2014, 13:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Производитель Mitsubishi Electric
Сблосьте запрос в личку - вышлю документацию.
Полное название оборудования PUHZ-FRP71VHA
Михаил
fastdim
сообщение 29.1.2014, 16:26
Спасибо. Я нашел документацию. Я правильно понимаю, что к наружному блоку этого кондиционера подключается внутренний блок и гидромодуль и он умеет сбрасывать тепло из внутреннего блока в гидромодуль и отдавать его воде?
azar
сообщение 29.1.2014, 16:40
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Экономическую эффективность просчитайте... Предположу, что она Вам не понравится.
fastdim
сообщение 29.1.2014, 16:45
Я ее обязательно посчитаю. Но для того, чтобы ее посчитать - я хочу понять состав и стоимость оборудования.
kord
сообщение 29.1.2014, 16:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Да, правильно.
Установка разрабатывалась для кафе на курорте с интенсивной эксплуатацией в летнее время.
Михаил
azar
сообщение 29.1.2014, 17:07
Ключевая фраза.
fastdim
сообщение 29.1.2014, 17:47
В нашей ситуации речь тоже идет тоже как раз только об интенсивной эксплуатации в летнее время. Еще я хотел бы взять для сравнения моноблочный канальник DANTEX DZ-07VUSTIL и тепловой насос "вода-воздух" Mammoth L024H.
Vik
сообщение 16.2.2014, 6:27
Пользователь №: 2260
Канальники с водяным охлаждением коеденсатора производит Hitecsa (испания).
Вы только не забудьте про необходимость одновременности работы банкетного зала и бассейна.
Например, если зал не работает, а воду в бассейне надо подогреть?
Включать канальник не рационально. Устанавливать дополнительную систему нагрева - дорого.
Я согласен с тем, что из-за 7 квт не стоит огород городить.
kord
сообщение 16.2.2014, 13:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Вот и дискуссия получилась.
Топиктартеру осталось заполнить табличку с плюсами и минусами разного оборудования.
Систма FRP умеет переключаться в режим теплового насоса и и греть воду независимо от работы канальника. В условиях автономного объекта это может быть решающим преимуществом, - снижение потребления энергии на подогрев бассейна (или на мытье посуды в кафе) в 5...6 раз. Например, когда электропитание от автономного источника. И высокие требования к комфортности.
Михаил
v-david
сообщение 16.2.2014, 20:30
Из: Зеленоград
При круглосуточной эксплуатации будет примерно так: 7(кВт)*24(часа)*30(дней)*5(месяцев)*5(руб)=126тыр при круглосуточной работе. минус электричество: 2*24*30*5*5=36тыр, итого +90тыр. минус оборудование, минус одна поломка за период окупаемости и где плюсы? Я не увидел, покажете, kord? Да, кстати, круглосуточного не будет...
Сообщение отредактировал v-david - 16.2.2014, 20:32
kord
сообщение 16.2.2014, 23:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Слишком упрощенно считаете.
А посчитайте иначе:
- есть загородный комплекс. без газовой трубы
- кондишн нужен обязательно - без него гости не приедут
- на подогрев бассейна нужно 15кВт тепла, а лишнего лимита нет, все впритык
- чтобы включить подогрев бассейна, нужно строить новую ТП
- а если в дополнение к кондишну поставить утилизацию, и тепло сбрасывать на бассейн, то все сходится - можно обойтись без строительства ТП
- эффект от такого мероприятия - экономия капитальных затрат. экономия эксплуатационных - также имеется, и она достаточно привлекательна для владельцев.
Именно так и продается эта группа оборудования.
На побережье морей сейчас владельцы сезонных отелей говорят, что ГВС съедает значительную часть прибыли.
Они проявляют большой интерес к любым технологиям утилизации тепла для нужд ГВС
Михаил
Alex_
сообщение 17.2.2014, 0:03
Из: Московская область
Пользователь №: 596
У нас это ситуация чисто гипотетическая... Это не понты, а реалии.
Китайские (отечественные?) солнечные панели - в данном случае наилучший в плане зкономики вариант.
v-david
сообщение 17.2.2014, 5:25
Из: Зеленоград
Я считаю нормально. Суть проблемы не в том, что это нельзя сделать (утилизацию), а в том, что ни к чему это. Всему есть некий предел и он чуть выше, чем 7 кВт халявного тепла. Технически можно реализовать любую хотелку, вот эту вот тоже без проблем. Но городить огород ради такого и специально покупать дорогостоящее оборудование (PUHZ-FRP71VHA) безумие граничащее с глупостью. Советовать подобное имеют право только "продажники", мы не на этом форуме. Что касается потребности в ГВС на югах, есть такая тема, но надо понимать там - коммерческая эксплуатация. Это то, что как раз и требует минимальных вложений и быстрого оборота капитала. Долгосрочные инвестиции в подавляющем большинстве случаев не окупаются. Особенно при необходимости квалифицированной эксплуатации.
Сообщение отредактировал v-david - 17.2.2014, 5:33
Бойко
сообщение 17.2.2014, 9:09
Пользователь №: 10745
"Чисто гипотетическая..." Ну почему?
Вот пример достаточно стандартной ситуации.
На балансе пром. площадки находится 50-150 м тепловой сети (от ТК до ЦТП диаметром 200 мм). Режим работы предприятия 8:00 - 18:00. Нагрузка ГВС составляет 2-10% общей расчетной тепловой нагрузки. На площадке около 2000м трубопроводов ГВС.
Летом у такой пром. площадки затраты энергии на непосредственный нагрев ХВ для ГВС составляет 5-10% счета за т/энергию. Остальное потери в трубах.
Вот такие
Прикрепленный файл  d7064e39a8d4e71da4d69f938acf67ce.png ( 44,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
И подобные установки и децентрализация ГВС ... кратно сокращают счет за ГВС.
Порой только утилизация тепла из серверной/компрессорной полностью покрывает нагрузку ГВС.
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 17.2.2014, 9:24
Цитата(Бойко @ 17.2.2014, 12:09) *
Очень интересно. Как называется установка на картинке ?
Бойко
сообщение 17.2.2014, 10:04
Вот быстро..
http://www.roomklimat.ru/item/7/9005-nakop...eltron-wwk-300/
Много подобных и других... С патрубками для солнечных панелей.. Хорошо собирать "каскады" на буф. емкости отдельно холодной и горячей воды...
Сообщение отредактировал Бойко - 17.2.2014, 10:05
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 17.2.2014, 10:45
Цитата(Бойко @ 17.2.2014, 13:04) *
Вот быстро..
Замечательная конструкция. Спасибо.
kord
сообщение 17.2.2014, 11:03
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(v-david @ 17.2.2014, 5:25) *
Я считаю нормально..
Советовать подобное имеют право только "продажники", мы не на этом форуме...
Что касается потребности в ГВС на югах, есть такая тема, но надо понимать там - коммерческая эксплуатация...
Логика железная...
МЫ - теоретики. а ОНИ ...
Думаю, что собственно за счет коммерческого интереса ВСЕ МЫ и кормимся.
А вопросы снижения эксплуатационных расходов (утилизация тепла в том числе) - это вопросы выживания "коммерческой эксплуатации" в будущем.
Уже пошел процесс ликвидации офис центров, имеющих непомерные расходы на климат при эксплуатации. И самые умные девелоперы - которые хотят иметь прибыль в будущем - активно интересуются и утилизацией и другими технологиями, позволяющими снизить затраты.
Михаил
v-david
сообщение 17.2.2014, 15:36
Из: Зеленоград
как там в песне "пароле-пароле-пароле"... никто не спорит с благом энергоэффективности и энергосбережения. никто не собирается оспаривать выгоду от установок из примера ув. Бойко, проблема всего лишь в том, чтобы не пихать их бездумно где ни попадя, не ездить по ушам клиентам и не умничать сверх необходимого. Тот же самый случай, что у тописпикера решается вырезанием воздушного конденсатора у китайского сплита (за 200 долларов) и окунанием в бассейн пластинчатого ТО (можно вместе с насосом, чтоб только люди не повсплывали). Цена вопроса - +200 долларов и час работы. Вот о чем речь.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.2.2014, 15:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
У Аермек есть что-то похожее, только настенные и на 3,5 кВт
http://www.aermec.ru/Article_143.html
kord
сообщение 17.2.2014, 17:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
То Сергей А. Ефремов
А где здесь Вы видите похоже?
Или как в предыдущем посте - "здесь отрезать, здесь припаять"..
Насколько я понял - по ссылке показана возможность комплектации наружным блоком с водяным конденсатором. Посмотрите температуру воду на выходе из конденсатора...
Михаил
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.2.2014, 14:55
Из: Нижний Новгород
А что, вы бассейн вскипятить намеряны, так понимаю на легионеллу намекаете или что? Схема то простая: кондиционер охлаждает - бассейн нагревается. А заки часто сами не знают что им надо один канальный или три настенных, образно говоря... )))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 24.2.2014, 15:01
Из: Нижний Новгород
Михаил
Вы лучше скажите, а PFR этот ваш наоборот умеет: охлаждать воду и нагревать помещение? У меня перламутровая мечта подключить кондиционер к скважине, серийно такое оборудование вроде никто пока на выпускает. В прошлом и этом сезоне не удалось осуществить свою мечту, проблема с дренажем и финансированием (даже выдвигал проект на конкурс инноваций в своем регионе, денег не дали на строительство дренажного колодца на территории садоводческого товарищества sad.gif( smile.gif) ). В место этого прикрутил к дому баллоны с метаном, заправляю их от машины на которой сам же и езжу - получилось очень дешево и сердито. Но в этом году присматриваю участок по соседству, граничащий с пожарным водоемом, вот туда думаю можно будет лить "охлажденку" сколько влезет и при этом абсолютно бесплатно. А серийного оборудования, которое так умеет нет... всмысле чтоб наружник гибридный был, который мог бы и от воды и от воздуха работать.
kord
сообщение 24.2.2014, 18:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 24.2.2014, 15:01) *
Вы лучше скажите, а PFR этот ваш наоборот умеет: охлаждать воду и нагревать помещение? ... серийно такое оборудование вроде никто пока на выпускает.
Нет, не умеет... Он для других целей сделан.
Серийно такое оборудование (вода-вода, вода-воздух) не выпускает только ленивый.
Только за него деньги надо платить...
А минимум денег - по совету V-David: отрежьте и припаяйте в нужном месте...
Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 20:07
