> Пожаротушение кабельных тоннелей (водяное), Необходимо ли оснащение дверей световыми табличками
Виктор Иванов
сообщение 29.1.2014, 13:17
Пользователь №: 104224
Реконструируется пожаротушение кабельных тоннелей. Примерно 1 км динной, три галереи, восемь секций. Имеется множество дверей (около 75 штук) как между галереями, так и между секциями. Двери старые, большинство нормально не закрываются. В кабельных тоннелях люди появляются пару-тройку раз в год. Необходимо ли над каждой дверью вешать таблички: ВЫХОД, АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА, ВОДА-УХОДИ, ВОДА-НЕ ВХОДИ = ИТОГО 600 световых оповещателей!!! У каждой двери ставить ручной извещатель?
Сообщение отредактировал Виктор Иванов - 29.1.2014, 13:19
dizel2012
сообщение 29.1.2014, 13:41
Пользователь №: 156652
Указаные вами оповещатели, кроме таблички "Выход", применяются при других видах пожаротушения (порошковое, аэрозольное, газовое). Применение таблички "Выход" должно определяться требованиями СП3.13130.2009. Кабельный тоннель относится согласно таблице А.2 СП5.13130.2009 к сооружениям.
СП3.13130.2009 должен по идее распространяться на сооружения, они должны бы упоминаться в п.17 таблицы 2 (т.е. должны вроде бы категорироваться), но чудесным образом не упоминаются. Надо ли категорировать кабельные сооружения по СП12.13130.2009 то же не очень понятно.
Виктор Иванов
сообщение 29.1.2014, 15:17
Что за п.17 таблицы 2 ? Не нашел...
Кабельные тоннели в моём случае относятся к п.1 таблицы А.2.
BTS
сообщение 29.1.2014, 15:55
Пользователь №: 39493
Невредно заглянуть в РД 153-34.0-49.105-01 НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Виктор Иванов
сообщение 29.1.2014, 16:32
Этот документ смотрел. Про оповещение ничего не нашел...
dizel2012
сообщение 30.1.2014, 15:26
Еще раз по СП3.13130.2009.
Смотрим где упоминаются сооружения: п.1.1, раздел 7 полностью. В разделе 7 есть таблица 2. Однако чудесным образом сооружения в данной таблице отсутствуют.
Теперь находим НПБ 104-03 и сравниваем формулировки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 22:24
