Modbus Universal Opc Server, запись float регистров |
29.1.2014, 16:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался, есть такая задача - в контроллере тип данных 32 unsigned, мне требуется из сторонней скады передать в орс значение типа float, в орс его умножить на 100 и передать в контроллер как тип 32 unsigned, подскажите как это можно реализовать?
пробовал сделать пересчетом на стороне орс, если вводимое значение меньше 1 то в регистр на контроллер приходит 0, а мне требуется например при вводе значения 0,2 чтоб на контроллер пришло 20
29.1.2014, 18:00
Пользователь №: 175764
Так преобразуйте прямо в скаде в INT и умножте на 100/
Вы прежде чем ОРС искать, какой протокол напишите. Они ведь разные бывают.
29.1.2014, 20:26
Пользователь №: 16012
Поддерживаю совет. Ведь не все ОРС умеют конвертировать данные одного типа в другой, производить операции мат. преобразвания. Конкретно вашего случая с ОРС - скорее всего тип/результат пересчета вы задали не верный. Сделайте один расчет float с умножением на 10, а потом другим пересчетом результат преобразуйте в int.Также рекомендую обратиться в техподдержку производителя ОРС.
29.1.2014, 20:29
Пользователь №: 178868
Цитата(All_Ex81 @ 29.1.2014, 17:41)  подскажите как это можно реализовать? Мы вам ответили по почте. Преобразование можно выполнить через скрипт, пример скрипта отправили.
30.1.2014, 7:59
Из: Челябинск
Цитата(SCADAMaster @ 29.1.2014, 20:29)  Мы вам ответили по почте. Преобразование можно выполнить через скрипт, пример скрипта отправили. через скрипт получилось, но на этом форуме Вы умолчали что обнаружилась ошибка в Вашем орс сервере
30.1.2014, 11:32
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(All_Ex81 @ 30.1.2014, 8:59)  через скрипт получилось, но на этом форуме Вы умолчали что обнаружилась ошибка в Вашем орс сервере  А потом ещё меня спрашивают, что это я Master OPC не использую, ведь "он там есть"
20.2.2014, 13:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Вопрос по МастерСКАДе v.3.6, чтобы не создавать новую тему из-за простого вопроса. (На Овне чо-то пока не регистрируют) Делаю первый проект на МастерСкаде, взял gif из библиотек другой среды, неправильно рисует, хотя в другой среде (Контар) и ещё в одной (ТАС Vista), а также обычным gif- просмотрщиком отображает нормально. Что может быть? Прилагаю gif-ку, посмотрите пожалста. Показывает кадры отдельно.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.2.2014, 13:36
20.2.2014, 14:12
Цитата(kosmos440o @ 20.2.2014, 14:35)  Вопрос по МастерСКАДе v.3.6 Почему бы вам не обратиться в инсатовскую техподдержку?
20.2.2014, 18:11
Цитата(kosmos440o @ 20.2.2014, 14:35)  Делаю первый проект на МастерСкаде, взял gif из библиотек другой среды, неправильно рисует, хотя в другой среде (Контар) и ещё в одной (ТАС Vista), а также обычным gif- просмотрщиком отображает нормально. Что может быть? Прилагаю gif-ку, посмотрите пожалста. Показывает кадры отдельно. А как именно вы ее добавили? У нас есть два контрола для отображения GIF рисунков - "Мультфильм" и "Мультфильм в рамке". Открываете в контроле ваш GIF рисунок, а затем через входы динамизации запускаете когда вам нужно. Если не сможете сделать, то пришлите нам GIF рисунок и сам проект (выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам). Контакты техподдержки здесь: http://insat.ru/about/contacts/
21.2.2014, 3:24
Из: Иркутск
Цитата(Ashihara @ 20.2.2014, 15:12)  Почему бы вам не обратиться в инсатовскую техподдержку? Дык тут как бы она и есть, нет?
21.2.2014, 4:03
Из: Иркутск
Цитата(SCADAMaster @ 20.2.2014, 19:11)  А как именно вы ее добавили? У нас есть два контрола для отображения GIF рисунков - "Мультфильм" и "Мультфильм в рамке". Открываете в контроле ваш GIF рисунок, а затем через входы динамизации запускаете когда вам нужно. Если не сможете сделать, то пришлите нам GIF рисунок и сам проект (выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам). Контакты техподдержки здесь: http://insat.ru/about/contacts/Я добавлял мультфильм в рамке. Просто мультфильм - там можно выбрать только из ваших. Динамизация работает, просто, как я понимаю, ваш gif-вьювер неправильно показывает кадры или у меня в ПК что-то не так. Я выкладываю скриншоты показа системой 3-х кадров из тех 4-х, что входят в gif. А также пробный проект Пока в поддержку писать не хочу, может так решится. Сегодня должен прийти новый комп, на нём попробую, а то на рабочем куча систем стоит, чёрт ногу сломит...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.2.2014, 4:15
21.2.2014, 4:32
Из: Иркутск
Получается, что gif состоит из 4-х кадров. 1-й кадр это основная картинка, остальные 3 - это изменения при движении, повороты крыльчатки. И они (эти 3 кадра) во время анимации должны вставляться в картинку по своим координатам (вместо крыльчатки насоса), а они вставляются вместо всего насоса. Даже тут, на форуме, я вижу эту gif-ку нормально, а там картинка скачет, насос превращается в колесо.
21.2.2014, 10:09
Пользователь №: 35184
Цитата(kosmos440o @ 21.2.2014, 5:03)  Я добавлял мультфильм в рамке. Просто мультфильм - там можно выбрать только из ваших. Последним в выборе - "Другой"  Вот туда и вставьте Ваш мульт.
21.2.2014, 10:26
Воспользуйтесь контролом "Мультфильм" - в нем gif рисуется нормально. Как вам правильно сказали - нужно выбрать в списке изображений "Другой", и тогда появится поле для выбора рисунка. Проект в приложении.
21.2.2014, 11:47
Цитата(kosmos440o @ 21.2.2014, 4:24)  Дык тут как бы она и есть, нет? support@insat.ru, ваш кэп
21.2.2014, 12:26
Из: Иркутск
Цитата(SCADAMaster @ 21.2.2014, 11:26)  Воспользуйтесь контролом "Мультфильм" - в нем gif рисуется нормально. Как вам правильно сказали - нужно выбрать в списке изображений "Другой", и тогда появится поле для выбора рисунка. Проект в приложении. Спасибо, надо было просто при выборе "Другой" ещё раз щёлкнуть по изображению видеокамеры. Пол дня потерял. Теперь можно анимацией из старых библиотек пользоваться.
