> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Автокад, Проблема с зуммированием изометрического вида
Vitous
сообщение 30.1.2014, 17:22
Пользователь №: 121228
Добрый день,
при просмотре чертежа в изометрическом виде чертеж отображается в микроскопическом размере, двойное нажатие на скролл ничего не дает (см. картинку), вид сверху нормальный, все элементы чертежа c Z=0.
Понимаю, что что-то не то с координатами.
На рис. 1 максимально увеличенный изометрич. вид
На рис. 2 верхняя картинка - координаты свободного курсора в произв. точке экрана (почему такие огромные??), нижняя картинка - координаты точки на чертеже, если выделить какой-н. элемент. Все - в изометрич. виде
Как это исправить?
Sotochnik
сообщение 30.1.2014, 20:18
Пользователь №: 3466
Думаю, что очень много не видимых артефактов, типа точек вставки блоков или еще какого мусора.
1. Включить и разморозить все слои.
2. На виде сверху нажать ctrl+A и потом через shift снять выделение с области, которая считается рабочей. Предупреждаю, ACAD может подвиснуть. Обычно после таких телодвижений в окне свойств видно, что какие-то левые объекты остались выделенными. Принять решение нужны они или нет. Если нет то удалить их.
Файл можешь приложить?
Vitous
сообщение 4.2.2014, 14:40
Нашла проблемный слой - его удаляю, все ок.
Все, что в нем было - взорвала, все на z=0, но все равно при вставке опять косяк..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:04
