Компоновка приточных систем, Где установить электро калорифер ??? |
15.11.2007, 11:24
Пользователь №: 1224
Цитата(Dima @ 15.11.2007, 12:20) [snapback]190124[/snapback] ... сначало кожух для очистки, затем вентилятор,затем калорифер. это так фильтр обозвали? или речь про лючок прочистки?
15.11.2007, 11:25
Из: Кострома
Пользователь №: 12305
Цитата(Litvinov @ 15.11.2007, 11:24) [snapback]190129[/snapback] это так фильтр обозвали? или речь про лючок прочистки? Ага фильтр
15.11.2007, 12:00
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Странная Белка! Да без обид, не поленился: посмотрел  характеристики в паспортах на вентиляторы ROVER, Systemair, Ostberg (канальнички). Написано, что смазка подшипников пригодна при работе окружающей среды до -30 С. Да и ко всему прочему, на прошлой неделе был в одном магазинчике, где калорифер стоит после вентилятора, уже работает три года, и нормалек.
Сообщение отредактировал Mr. S - 15.11.2007, 12:03
15.11.2007, 12:12
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6253
Цитата Я не всё сказал: канальный вентилятор устанавливается в помещении. Мне в одной фирме сказали что сначало кожух для очистки, затем вентилятор,затем калорифер. Забор воздуха откуда? Что за система? Обрисуйте пожалуйста подробней
Гость_Странная Белка_*
15.11.2007, 12:41
Цитата(Mr. S @ 15.11.2007, 12:00) [snapback]190170[/snapback] Странная Белка! Да без обид, не поленился: посмотрел  характеристики в паспортах на вентиляторы ROVER, Systemair, Ostberg (канальнички). Написано, что смазка подшипников пригодна при работе окружающей среды до -30 С. Да и ко всему прочему, на прошлой неделе был в одном магазинчике, где калорифер стоит после вентилятора, уже работает три года, и нормалек. Я в отечественные посмотрела. -15 и все тут. Ладно. В одном мы сошлись-калорифер все же лучше ставить до вентилятора.
15.11.2007, 12:45
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Dima, загляни в избранное, обсуждалось уже в этой теме.
15.11.2007, 13:16
обе темы объеденил. Dima, пользуйтесь поиском и читайте правила (п.4) Цитата 4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума. ------------------ ниже компановка миниприточки Systemair (фильтр, вентилятор, эл. калорифер) очевидно, такое решение диктуется пожарной безопасностью (нельзя ставить рядом фильтр и электрокалорифер)
7.7.2008, 15:07
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Ага. И вдобавок, бывает такое, когда электрокалорифер непродолжительное время перегревает воздух, т. к. работает он ступенчато (особенно калориферы малой мощности - одноступенчатые) - вкл/выкл. При близком расположении вентилятора и (перед ним) эл/калорифера может сработать защита от перегрева у вентилятора.
11.2.2009, 19:52
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Цитата(alexsey @ 22.4.2005, 13:39) [snapback]6703[/snapback] Господа, все что вы высказываете, мне известно. Хочется услышать аргументированные обоснования одоного из решений (до или после) ... К тому же на моем объекте, в связи с малнькими габаритами венткамеры невозможно поставить ни рассекатели, ни выдержать 2 эквивалентных диаметра после калорифера, вобще масса нарушений реомендаций по установке оборудования, но такова СЕЛЯВИ ... Извернись, но сделай ... Поэтому давайте высказыватся по теме ... Спасибо !!! Приемлема схема клапан-фильтр-калорифер-вентилятор. Если схемой автоматики предусмотрен канальный температурный датчик приточного воздуха, то вентилятор не перегреется т.к. калорифер будет работать по температуре в канале. Для предотвращения лучистого перегрева, нужно выдержать нормативное расстояние от калорифера (мин. 2 диаметра). Если вентилятор поставить до калорифера, возникает риск образования конденсата и необходимость теплоизоляции самого вентилятора (холодная сторона). Задержка на выключение - само собой (2-3мин.)
1.6.2009, 16:05
Из: киев
Пользователь №: 32639
уже лет пять примерно ставлю нагреватели после вентиляторОФФ, ниодного замерзшего вентика, правда приходится теплоизолировать их(вентики)...а ща прям и не знаю что делать, наверное придется перестраиваться после всего вышеуслышанного....
1.6.2009, 16:28
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(ТТГВ @ 1.11.2007, 20:47) [snapback]184526[/snapback] 1. Если говорить о равномерности скоростей, то располагая его до вентилятора рапределение скоростей по сечению будет равномернее, чем распределение скоостей после вентилятора. 2. Вентилятору работать лучше в зоне положительных температур, в зоне отрицательных смазка обычно густеет и вентилятору быстрее прийдет трындец. 3. Если калорифер установлен до вентилятора, то плотность воздуха проходящего через вентилятор остется постоянной, а значит постоянный объемный расход. (плотность воздуха при +20 и - 30 отличается на 17%) По первым двум пунктам абсолютно согласен с ТТГВ, на мой взгляд это единственные причины традиционной компановки приточек. А третий пункт несостоятельный. Объемная производительность приточки считается при температуре приточного в-ха, пересчитывается в массовый и подбирается соответствующий вентилятор. Проблем то с этим на самом деле нет.
1.6.2009, 17:45
Цитата ересчитывается в массовый и подбирается соответствующий вентилятор. а как быть летом - вент менять?
1.6.2009, 17:55
Из: Московская обл.
Цитата(LordN @ 1.6.2009, 14:45) [snapback]394862[/snapback] а как быть летом - вент менять?  А массовый расход от температуры не зависит. Поэтому и характеристики вентов как правило на 20гр. дают, - примерную температуру притока. Для других температур и характеристика другая.
Гость_texNIK38_*
13.11.2010, 13:44
Здравствуйте!!! Подскажите кто-нибудь СНиП, в котором говорится о 100% резервировании привода вытяжного вентилятора в помещении аккумуляторной!! Резервирование точно должно быть, но не могу никак найти нужный док. Спасибо!
16.4.2012, 10:16
Из: Ярославль
Пользователь №: 142157
Добрый день. Разъясните, пожалуйста такую ситуацию. Надо сразу сказать, что я не специалист в данной области, но приходится защищать проект в качестве ГИПа. У нас есть производственный корпус , размерами 40х60 м.,представляющий собой машинный зал со встроенными помещениями для обслуживающего персонала. Имеется вентиляционная камера, откуда воздух подается в помещения для обслуживающего персонала. Здесь вопросов не возникает. В самом машинном зале установлены приточные вентиляторы 4 шт, с калориферами, и с автоматическими клапанами для регулирования подачи теплоносителя. Экспертиза не пропускает, и требует еще одну венткамеру, не упоминая какой либо пункт в СНиПе. Делать еще одну венткамеру попросту негде и некогда. Машинный зал очень сильно насыщен разными трубопроводами и тянуть еще один воздуховод проблематично. Подскажите, пожалуйста, какой пункт СНиПа мы нарушили, если нарушили.. и чем отдельные вентиляторы хуже приточной камеры с непомерно длинными воздуховодами сложной конфигурации.
16.4.2012, 10:21
Из: Ярославль
это план.. кому интересно..
16.4.2012, 14:16
Из: Ярославль
ну пыжааааалуста!!!!
2.4.2013, 14:43
Пользователь №: 26153
Я к сожалению не могу скачать ваш файл JivaNNa но скажите на ваших вентиляторах приточных фильтры для очистки воздуха есть?
25.5.2020, 19:37
Пользователь №: 275782
Подниму тему. На данный момент в паспортах у разных производителей электро воздухонагревателей есть фразы: - "Расстояние от нагревателя до заслонки, фильтра, отвода и других подобных элементов должно быть не менее двух диаметров для круглого или диагонали для прямоугольного патрубка" - "Для равномерного прохождения воздуха и предотвращения ложного срабатывания датчика температуры корпуса рекомендуется располагать агрегат на расстоянии до соседних агрегатов системы или изгибов воздуховодов не меньше удвоенного диаметра воздуховода. Перед воздухонагревателем обязательна установка канальных фильтров для недопущения загрязнения ТЭНов. Фильтр устанавливается на расстоянии не менее 1–1,5 м от нагревателя".
Чем обусловлено расстояние 1-1,5м и на основании чего можно уменьшить это расстояние, если навязывают воздухонагреватель с такой фразой в паспорте. Гарантийное письмо производителя?
Сообщение отредактировал vadimk - 25.5.2020, 19:56
25.5.2020, 19:39
Мсьё желает устроить пожар?
25.5.2020, 19:43
Цитата(Skaramush @ 25.5.2020, 19:39)  Мсьё желает устроить пожар? Нет конечно. Ориентировался на оборудование с требованием 2D. Предлагают 2-й вариант 1-1,5м. Тогда вопрос почему у производителей разные требования.
25.5.2020, 20:29
Глядя на приведенные фразы видна разница. Вам понятно различие "фильтр ПЕРЕД нагревателем" и "нагреватель ПЕРЕД фильтром" (добавлю, по ходу воздуха)?
Гость_Runner B_*
25.5.2020, 20:30
Нагреватель может повредить излучением близко стоящий фильтр. Требования по 2D - необходимость равномерного обдува тэнов.
Сообщение отредактировал Runner B - 25.5.2020, 20:37
25.5.2020, 20:54
Цитата(Skaramush @ 25.5.2020, 20:29)  Глядя на приведенные фразы видна разница. Вам понятно различие "фильтр ПЕРЕД нагревателем" и "нагреватель ПЕРЕД фильтром" (добавлю, по ходу воздуха)? Можете пояснить. В 1-м варианте указано обобщенно без привязки к направлению потока.
25.5.2020, 21:07
Как правило, "от" и "до" в описании компоновки подразумевает в направлении по ходу воздуха.
25.5.2020, 21:10
Понял. Но почему они тогда не указывают требования к расстоянию до фильтра перед нагревателем.
25.5.2020, 21:18
Цитата(vadimk @ 25.5.2020, 22:10)  Понял. Но почему они тогда не указывают требования к расстоянию до фильтра перед нагревателем. Разве? Цитата Перед воздухонагревателем обязательна установка канальных фильтров для недопущения загрязнения ТЭНов. Фильтр устанавливается на расстоянии не менее 1–1,5 м от нагревателя
25.5.2020, 21:24
Разные производители. 1-1,5 м есть в паспортах NED, KORF. Именно указано фильтр- перед нагревателем.
В паспорте Shuft, Nevatom, Вентс, описании Арктики, я не вижу этой фразы, есть только требование по 2D.
Сообщение отредактировал vadimk - 25.5.2020, 21:26
25.5.2020, 21:28
Как же сложно, оказывается, понять разницу между "от" и "до". Ну, почитайте приведенные Вами выдержки ещё несколько раз.
25.5.2020, 21:38
Это из разных паспортов производителей паспорт Korf "Для равномерного прохождения воздуха и предотвращения ложного срабатывания датчика температуры корпуса рекомендуется располагать агрегат на расстоянии до соседних агрегатов системы или изгибов воздуховодов не меньше удвоенного диаметра воздуховода. Перед воздухонагревателем обязательна установка канальных фильтров (см. рис. 16) для недопущения загрязнения ТЭНов. Фильтр устанавливается на расстоянии не менее 1–1,5 м от нагревателя."
В других паспортах производителей фразы про 1-1,5м нет. Там просто 2D указано.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
