3 страниц V  < 1 2 3
> Компоновка приточных систем, Где установить электро калорифер ???
Skaramush
сообщение 25.5.2020, 21:41
Сообщение #61
Вы что хотите сделать? Нарушить требование производителя? Скомпоновать собственный вариант? В обоих случаях вплоть до уголовной при последствиях.
vadimk
сообщение 25.5.2020, 22:14
Сообщение #62
Пользователь №: 275782
Просто не буду согласовывать замену.
Если например, в паспорте написано
"МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
Канальный нагреватель должен быть установлен так, чтобы поток воздуха равномерно распределялся по его периметру без появления зон завихрения внутри калорифера. Это необходимо для равномерного обдува нагревательных элементов. Расстояние от нагревателя до заслонки, фильтра, отвода и других подобных элементов должно быть не менее двух диаметров для круглого или диагонали для прямоугольного патрубка.
Направление движения воздуха в канальном нагревателе должно соответствовать стрелке на крышке.
Канальные нагреватели устанавливаются как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Запрещено устанавливать нагреватель с нижним расположением отсека электромонтажа из-за риска в него воды."
Или надо посмотреть смотреть паспорт другого производителя и принять наверняка 1-1,5м с запасом?
Гость_Runner B_*
сообщение 25.5.2020, 22:31
Сообщение #63
Написано же "не менее", что мешает принять больше этого значения.
Сообщение отредактировал Runner B - 25.5.2020, 22:32
vadimk
сообщение 25.5.2020, 22:37
Сообщение #64
Места нехватает. И при диаметре 200мм есть разница 400мм до фильтра или 1000мм. А при 125мм / 250 и 1000мм.
Если сравнивать с компактными приточными в одном корпусе . Там нагреватель и фильтр разделены вентилятором. И про расстояние 1000мм речи уже нет.
Гость_Runner B_*
сообщение 25.5.2020, 22:52
Сообщение #65
Чаще всего их просто скручивают вместе, как в компактных.
Сообщение отредактировал Runner B - 25.5.2020, 22:54
Гость_Runner B_*
сообщение 25.5.2020, 23:24
Сообщение #66
Компактная установка испытывается и и имеет характеристики, как изделие в сборе, а
не как отдельный элемент, типа калорифера.
Сам лично такой способ не приветствую.
pu6istik
сообщение 27.5.2020, 13:01
Сообщение #67
Пользователь №: 16151
А никто не забыл про автоматику, которая должна увести установку в ошибку, когда это необходимо, и отключить ее (если на ней не сэкономили)?
Skaramush
сообщение 27.5.2020, 19:00
Сообщение #68
При чём тут автоматика?
pu6istik
сообщение 27.5.2020, 23:38
Сообщение #69
Хорошо, дополнительная автоматика излишество для параноиков, хотя и рабочее излишество.
Но даже не учитывая дополнительные мероприятия для перестраховки, встроенных решений достаточно.
Skaramush
сообщение 28.5.2020, 19:27
Сообщение #70
Ещё раз. Какое отношение имеет ЛЮБАЯ автоматика к данной теме?
wadon
сообщение 24.1.2024, 13:24
Сообщение #71
Пользователь №: 106604
Цитата(ФВС @ 16.4.2007, 12:42) *
Калорифер выгоднее ставить перед вентилятором т.к.за счет уменьшения плотности воздуха его произв. остается неизменной, а мощность и давление вентилятора падают (см.М.П.Калинушкин "Вентиляторные установки "М.ВШ.1979 ,стр 119)
ПЕРЕСТАНЬТЕ МОРОЧИТ ЛЮДЯМ ГОЛОВЫ ЧИТАЙТЕ ССЫЛКИ КОТОРЫЕ САМИ ДАЕТЕ ст 151-152 однозначно выгоднее вентелятор ставить пред калорифером
AGAG
сообщение 24.1.2024, 14:09
Сообщение #72
Пользователь №: 371838
выгода в этом случае так себе - малозаметная
а вот проблем с вентилятором, перемещающим холодный воздух и находящийся в теплом помещении, можно и не разгрести)))
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 23:02
