2 страниц V   1 2 >
> Подогрев приточного воздуха солнцем, расчет температуры нагрева поглощающей поверхностью
dendaodzen
сообщение 31.1.2014, 8:45
Пользователь №: 214738
Доброго времени суток всем! Проектирую систему воздушного отопления совмещенную с приточной вентиляцией. По Южному фасаду здания и южной части крыши предполагается смонтировать солечный воздушный коллектор для прогрева приточного воздухаПрикрепленный файл  ______.jpg ( 46,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
При расчетах столкнулся с некоторыми трудностями -нужно расчитать температуру нагрева светопоглащающей поверхности.колличество солнечной радиации известно.Пробовл применить Стефана -Больцмана почему-то летом получаются отрицательные температуры. Теплотехники прошу вашей помощи
juzzi
сообщение 31.1.2014, 8:56
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Посмотрите эту тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=86260
Установка двуслойного поликарбоната поставит крест на эффективном приеме СИ.
Красить профлист черной краской так же сомнительная идея. См. файл.
Сообщение отредактировал juzzi - 31.1.2014, 9:06
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 83,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
dendaodzen
сообщение 31.1.2014, 8:59
Спасибо , сейчас попробую.
JJJJ
сообщение 31.1.2014, 9:04
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А зачем вам эта температура?
И кроме того вопрос, а как в ночное время отапливать и географическое местоположение?
dendaodzen
сообщение 31.1.2014, 9:25
светопропускная способность поликарбоната 82-86 % ,ну профлист красить не обезательно, тк степень черноты имеющегося покрытия 0,9
Вообще система для экономии основных источников , никак не для основного обогрева ,использование только в солнечную погоду...
Регион- Южный Урал,Челябинск.
juzzi
сообщение 31.1.2014, 9:27
Из: г. Саратов
- может быть справедливо только для первого года эксплуатации, дальше все печально.
- отражение СИ будет 80% если не применять высокоселективное покрытие.
Увы ваше решение далеко от совершенства.
dendaodzen
сообщение 31.1.2014, 9:31
Вопрос цена... что называется дешево и сердито..,
А температура нагрева нужна для подчета конвективного теплообмена с приточным воздухом.
JJJJ
сообщение 31.1.2014, 9:46
Из: Московская обл.
Ненужна она для расчета температуры приточного в-ха.
Q=(tвн-tпр)xKxF
К - определится по скорости воздуха обдува экрана.
tвн - задаетесь.
Q - тепло воспринятое экраном за счет инсоляции.
F - площадь экрана
tпр - искомая температура приточного воздуха
Потерями тепла для простоты понимания принебрег, хотя для инженерных расчетов надо учитывать.
Сообщение отредактировал JJJJ - 31.1.2014, 9:49
dendaodzen
сообщение 31.1.2014, 10:04
К- это массовыи расход воздуха м3/сек или скорость воздуха м/с ? можно поподробнее про этот коэффициент, и про потери тоже?
Сообщение отредактировал dendaodzen - 31.1.2014, 10:16
JJJJ
сообщение 31.1.2014, 10:15
Из: Московская обл.
Это коэффициент теплоотдачи - α, кДж/(ч*м2*°С)
В формуле замените "К" на "α".
По инерции написал "К".
Сообщение отредактировал JJJJ - 31.1.2014, 10:16
dendaodzen
сообщение 31.1.2014, 10:22
тогда понятно ) -это была альфа. ну эта формула дя конвективного теплообмена...её яприменяю после определения температуры поверхности ,т.е на сколько я смогу нагреть воздух....а температуру поверхности ядолженг найти исходя из лучистого теплообмена...
Сообщение отредактировал dendaodzen - 31.1.2014, 10:26
JJJJ
сообщение 31.1.2014, 11:00
Из: Московская обл.
Тепло поступившее на экран будет отдано воздуху
конвективным теплообменом за исключением некоторых потерь.
Тогда получим: Qэкр - Qпот=(tвн-tпр)xLxρхс
Потери в ОС посчитаете как для расчета отопления через наружные ограждения.
Только в формуле альфа внутренняя замените на ту что у вас получится при
расчетной скорости. Обратите внимание что температура экрана в формулах не фигурирует.
dendaodzen
сообщение 31.1.2014, 11:06
спасибо сейчас попробую
dendaodzen
сообщение 2.2.2014, 8:43
Прикрепленный файл  b8b67b6cf96ba2fef068e7e20a7ccc81.jpg ( 202,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
или я в математике совсем....дуб но вывести из неё Ткон не получится
dendaodzen
сообщение 2.2.2014, 9:27
возникли некоторые вопросы
Qпот=к1∙А(tвнутр-tнаружн),
какую брать внутреннюю температуру?
где к1 –коэфф теплопотерь к= 1/R0 , А-площадь;
R0=1/α_int +δn/λn+1/α_e
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), αint=8.7 Вт/(м2°С); αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций, αext=23 Вт/(м2°С)
L-это объем приточного воздуха м3/час; ?
с- удельная массовая теплоемкость воздуха ,с=1005 Дж/(кг*К)?
ρ –плотность воздуха?
JJJJ
сообщение 2.2.2014, 9:41
Из: Московская обл.
Qэкр - Qпот= Lxρхс
Альфа внутренняя неверно определии, ее надо взять при скорости воздуха в пространстве между экраном и стеклом. Внутреннюю температуру примите равной температуре приточного воздуха.
dendaodzen
сообщение 2.2.2014, 10:19
так эту температуру на выходе из коллектора мне и нужно найти! ,а не задавать её,получается круговая порука
JJJJ
сообщение 2.2.2014, 17:48
Из: Московская обл.
Температура в меж экраном пространстве будет изменяться от температуры воздуха в помещении до температуры притока, интервал не более5 градусов. С достаточной степенью точности можно принять ее равной температуре в помещении. Она ведь нужна исключительно для расчета теплопотерь.
dendaodzen
сообщение 8.2.2014, 18:17
вот нашел, книга супер! любой коллектор и любую систему можно расчитатьПрикрепленный файл  ________._.__________._._____________________________________________________.djvu ( 3,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
dendaodzen
сообщение 8.2.2014, 19:38
Даффи Дж.А., Бекман У.А." Тепловые процессы с использованием солнечной энергии"- книга называется выложенная в предыдущем посте
dendaodzen
сообщение 10.2.2014, 21:11
Посчитал.. при расчете брал среднемесячные температуры,скорость ветра 5 м/с,площадь коллектора 130 кв.м ,получилось , при наличии солнечного сияния, коллектор полностью покрывает тепловую нагрузку,.Нагрузка на здание 8,5 кВт
juzzi
сообщение 11.2.2014, 7:59
Из: г. Саратов
Выложите свои выкладки, обсудим.
dendaodzen
сообщение 11.2.2014, 17:20
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 583,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
пробовал текстом вывести ,коряво выводит, поэтому расчет в пдф,
vnvik
сообщение 12.2.2014, 9:28
Пользователь №: 31520
Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? - отвечай месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц - ночью.
Козьма Прутков
Конечно всё зависит от конкретной местности. Но в основном солнце светит когда и так "тепло".
И при работе без "аккумулятора" солнечное "тепло" нельзя будет использовать на 100%.
А когда холодно тогда обычно и солнца нет.
Поэтому со всякими средними температурами надо быть осторожнее.
dendaodzen
сообщение 12.2.2014, 10:05
Цитата(vnvik @ 12.2.2014, 12:28) *
Козьма Прутков
у нас на Урале солнце может ярко светить и при -30 .а расчет по средним температурам для создания общей картины несколько приближенной к реальным условиям... Расчеты же показали ,что при таком использовании энергии солнца можно заместить всего лишь на 4%(примерно) от необходимой энергии за весь отопительный период, тоесть вопрос целесообразности затрат.
Сообщение отредактировал dendaodzen - 12.2.2014, 10:09
juzzi
сообщение 12.2.2014, 10:33
Из: г. Саратов
dendaodzen, есть впоросы к методике расчета.
Данные по приходу СИ советую взять из открытых источников данные НАСА, в т.ч. и для наклонных поверхностей. Если не найдете, я скину для вашего населенного пункта.
Итоги в таблице 5.8, есть подозрения на ошибки - смущает разница между декабрем и январем. Декабрь худший месяц для гелиосистемы, а судя по результатам все наоборот.
Зачем складываются значения прихода энергии на поверхность ориентированную на 20 и 90 градусов ???
Коэффициент отвода тепла - это действительный КПД коллектора ? Если да, то его так же нужно считать для каждого месяца. Нужна таблица.
Неясно зачем при расчете "Полезная энергия коллектора" вычитаются потери тепла, ведь "Коэффициент отвода тепла" уже должен это учитывать.
Таблица 5.9 - категорически смущает масимальная температура приходящаяся на осенние месяцы. Очевидно максимум будет летом.
dendaodzen
сообщение 12.2.2014, 10:48
Приходы СИ взяты из : Саплин,Шерьязов,и др "Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей с использованием возобновляемых источников" там все данные по челябинской области и часть расчета до (тау альфа) произведен по этой книге
Разница такая складывается из-за угла падения солнца относительно принимающей поверхности(угол наклона поверхности оказывается более эфективным по отношению к углу падения солнца)
и летние температуры зависят от этого угла и таблицы средних температур
Сообщение отредактировал dendaodzen - 12.2.2014, 10:49
juzzi
сообщение 12.2.2014, 11:10
Из: г. Саратов
У вас "Уровень солнечной энергии по месяцам" - это плотность СИ на 1 м2 в полдень ? Учтите что приход СИ в течение светового дня нелинеен и в расчетах рекомендуется оперировать суммарным дневным приходом СИ на поверхность.
Посчитайте вручную "отношение среднемесячных дневных приходов суммарной энергии" по методике Даффи Дж.А., Бекман У.А." Тепловые процессы с использованием солнечной энергии". Слишком маленькие коэффциенты для летних месяцев при 90°
В файле данные по Челябинску, предлагаю пользоваться этими данными.
Сообщение отредактировал juzzi - 12.2.2014, 11:29
dendaodzen
сообщение 12.2.2014, 11:35
Это не максимальный ,а средний показатель прихода СИ. тоесть суммарная дневная энергия на продолжительность дня. вроде так ,а источник скорее всего строительная климотология...
спасибо, попробую внести изменения,
juzzi
сообщение 12.2.2014, 11:39
Из: г. Саратов
Сайт - взгляните тут. Достаточно подробно написано о приходе СИ. Расчет плотности плотности СИ в определенный момент времени зависит от угла падения солнечных лучей, отсчитываемый от вертикали (зенитный угол). Среднее значение как у вас на мой взгляд не приемлимо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:05
