2 страниц V  < 1 2
> Подогрев приточного воздуха солнцем, расчет температуры нагрева поглощающей поверхностью
dendaodzen
сообщение 12.2.2014, 11:56
Пользователь №: 214738
тАК те Насовские данные которые выложили тоже суммарные дневные...
juzzi
сообщение 12.2.2014, 12:05
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
конечно дневные, не ночные же )))
Да, именно дневной суммарный приход СИ вам нужен при расчете. ( Про плотность и зенитный угол я для справки указал)
vnvik
сообщение 12.2.2014, 12:09
Пользователь №: 31520
Цитата(dendaodzen @ 12.2.2014, 9:05) *
у нас на Урале солнце может ярко светить и при -30 .а расчет по средним температурам для создания общей картины несколько приближенной к реальным условиям... Расчеты же показали ,что при таком использовании энергии солнца можно заместить всего лишь на 4%(примерно) от необходимой энергии за весь отопительный период, тоесть вопрос целесообразности затрат.
В любом случае при ясном небе ночная температура будет существенно ниже дневной.
Теперь к вопросу целесообразности.
Где то я встречал расчёт которые доказывал, что остекление южной стены выгоднее чем теплоизоляция.
Где то встречал рекламу теплоизоляции с односторонней теплопроводностью. Правда на лето такую теплоизоляцию рекомендовали снимать или разворачивать шиворот-навыворот. rolleyes.gif
А как всё же с покрытием профнастила?
Ведь кроме того что поглощать свет, оно должно ещё и быть безвредным.
juzzi
сообщение 12.2.2014, 12:14
Сообщение #34
Из: г. Саратов
Тут вопросов тьма.... В этом проекте нельзя аккумулировать тепло, регулирование каким образом будет тоже не ясно... Судьба - остаться на бумаге...
dendaodzen
сообщение 12.2.2014, 12:25
Сообщение #35
так я такими и пользовался
juzzi
сообщение 12.2.2014, 12:31
Сообщение #36
Из: г. Саратов
не вижу данных, какая таблица ? У вас в 5.8 уже дано "итого".
Alex_
сообщение 12.2.2014, 13:31
Сообщение #37
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Это очень сильно зависит от климата, конкретнее - от количества солнечных дней в холодный период и географической широты.
Для Владивостока - скорее да. Для Москвы - скорее нет.
dendaodzen
сообщение 12.2.2014, 13:33
Сообщение #38
извиняюсь...у меня уже столько вариантов расчета было за последний месяц,что в перепутал все...да здесь расчет идет от эталонного излучения на орбите,а потом применяются коэффициенты к этому излучению а и б s0 дя широты Челябинской области...это я когда пробовал посчитать по книге Амерханова смотрел в климотологию
Сообщение отредактировал dendaodzen - 12.2.2014, 13:34
juzzi
сообщение 12.2.2014, 13:38
Сообщение #39
Из: г. Саратов
Поправляйте расчеты и выкладывайте заново.
dendaodzen
сообщение 12.2.2014, 13:55
Сообщение #40
у меня еще вопросы возникли к этому методу ,когда Qu расчитывается потери UL зависят от разницы температур на входе в коллектор и температуры воздуха окружающего,но на входе у меня окружающий воздух!,но если я задам эту температуру,то у меня не будет потерь вообще(за исключением FR),так я что думаю....может посчитать температуру по Больцману поглащающей поверхности без потерь и подставить уже в уравнение среднюю температуру( поверхности и окружающего воздуха)?мне кажется так будут более адекватно отражены потери
juzzi
сообщение 15.2.2014, 11:48
Сообщение #41
Из: г. Саратов
dendaodzen, чем у вас все закончилось ? Выкладывайте результаты.
dendaodzen
сообщение 15.2.2014, 14:02
Сообщение #42
Пока в сторонку отложил ,немного занят другим, как освобожусь и посчитаю,обязательно отпишусь
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:27
