> Вентиляция лаборатории (молочная промышленность), как рассчитать автоклавную?
rubka1986
сообщение 31.1.2014, 14:58
Из: Украина
Пользователь №: 161032
Здравствуйте!
Будт лаборатории на молокозаводе. Есть оборудование выделяющее вредности-это печь электро, автоклавы (чистый и грязный), сушильный шкаф..
Подскажите пожалуйста-как рассчитать воздухообмен от оборудования-особенно интересует автоклавная паровая.
Какими нормами пользоваться для автоклава? Нужно ли над автоклавом устанавливать вытяжной зонт?
Если у меня будет только мощность оборудования-смогу ли я посчитать этот автоклав....
Спасибо!
rubka1986
сообщение 31.1.2014, 16:50
Из: Украина
ну подскажите хоть в каком направлении двигаться...
Странная Белка
сообщение 4.2.2014, 16:12
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Автоклавные есть в нормах для медицинских учреждений - тот же принцип.
А вообще для такой лаборатории технологическое задание на проектирование должно быть, в нормах такого не пишут.
rubka1986
сообщение 4.2.2014, 18:33
Из: Украина
Спасибо огромное!!!
rubka1986
сообщение 8.2.2014, 19:05
Из: Украина
Нашла в СанПиН что от автоклава воздухообмен по расчету и в грязный автоклав подается 100% вытяжки,а в чистый 100% притока.
У меня есть мощность оборудования. Из парового автоклава валит много пара-соответственно влага. Могу ли я просто поставить зонт вытяжной над ним. Или нужно что-то специальное. Чем этот пар вытянуть?
Спасибо.
rubka1986
сообщение 11.2.2014, 12:26
Из: Украина
Подскажите кратность для помещения хранения грибков и лабораторных заквасок. В помещении будет 4 морозильные камеры.
Странная Белка
сообщение 11.2.2014, 12:32
Из: Гаага
Спасибо.
Воздухообмен в подобных помещениях только по заданию технолога. У вас заказчик совсем идиот?
Автоклавы вообще штука капризная - не любит сквозняков. Бывала я в больничной аптеке, там частенько при открывании автоклава бутылки в нем взрывались. Вентиляции не было никакой - помещение облицованное плиткой и окно открывали. Вот от перепада температур бутылки и взрывались. Требуйте технологическое задание на проектирование, а то вы во всем будете виноваты.
rubka1986
сообщение 11.2.2014, 12:40
Из: Украина
Думаю есть чуток. Потому что ничего добиться от него не могу.....рассчет для автоклава сделала исходя из мощности (кВт)-на большее моих знаний не хватило,к сожалению...
А кратность в помещении хранения лабораторных заквасок какую брать???Я думала изначально,что как для склада хранения...1-2 крата, а теперь задумалась. И в нормах ничего не могу найти.
Думаю виновата буду в любом случае.
Как правило фирма берет заказы все подряд-лишь бы работа была. А то что я тут одна в этой сфере "специалист" и спросить не у кого-никого не волнует. Хотя меня сюда брали не на вентиляцию вообще.
Странная Белка
сообщение 11.2.2014, 12:51
Из: Гаага
Найдите книгу "Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности" Е.А. Штокман и др.
Возможно там что-то есть.
rubka1986
сообщение 11.2.2014, 12:55
Из: Украина
Спасибо.Сейчас гляну в молочной промышленности.
Но уже взяла 1 крат притока и вытяжки, на случай если не найду ничего.
Странная Белка
сообщение 11.2.2014, 12:58
Из: Гаага
В лаборатории для заквасок могут быть требования по темпертуре и влажности воздуха. Как без технолога-то в таком деле?
И фильтры тонкой очистки должны быть - это точно.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 11.2.2014, 13:13
rubka1986
сообщение 11.2.2014, 13:03
Из: Украина
Технолог там нчего не знает. А я и подавно. Мне вентиляцию считать на поризводство-хуже не куда. Я постоянно переживаю,что работать не будет.
Странная Белка
сообщение 11.2.2014, 13:22
Из: Гаага
B интернете есть Методические указания по организации, реконструкции и эксплуатации заквасочных отделений на предприятиях молочной промышленности здесь, и похоже, что это "чистое" помещение.
1.2. Требования к помещениям и оборудованию для приготовления производственной закваски.
Приготовление производственной закваски должно осуществляться в отдельном сухом, светлом и оборудованном вентиляцией помещении, изолированном от производственных цехов, но максимально приближенном к цехам-потребителям (удаление заквасочного отделения от цеха-потребителя не должно превышать 50 - 60 м).
В заквасочном отделении не должно быть сквозняков. Должна быть предусмотрена очистка подаваемого наружного воздуха от пыли в системах механической приточной вентиляции.
Для стерилизации воздуха в тамбуре и помещениях заквасочного отделения, где готовят закваску, должны быть установлены бактерицидные лампы.
Стены заквасочного отделения должны быть облицованы глазурованной плиткой на высоту 2,4 м, а выше - до низа несущих конструкций - покрашены эмульсионным красителем или др. красками, разрешенными Минздравом СССР; потолки должны быть покрашены эмульсионным красителем или побелены.
Покрытия полов должны быть выполнены из керамической кислотоупорной плитки ТКЛ толщиной 20 мм с разделкой швов полимерными замазками, иметь ровную поверхность с уклоном к лоткам и трапам.
Не допускается прохождение транспортных магистральных коммуникаций (пар, вода, холод, вентиляция и др.), а также размещение канализационных стояков в заквасочных отделениях.
При входе в заквасочное отделение должен быть тамбур, в котором работники заквасочного отделения могли бы вымыть руки и сменить санитарную одежду. В тамбуре перед входом в заквасочное отделение должен быть положен коврик, смоченный дезинфицирующим раствором. Вход в заквасочное отделение посторонним лицам запрещен.
Поэтому советую вам разместить тему в соответствующей ветке.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 11.2.2014, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 9:39
