> Вьетнам - Сосуды под давлением
walter2777
сообщение 31.1.2014, 16:44
Пользователь №: 170491
Поготи найти в английском варианте нормы Вьетнама
+ TCVN 6153:1996: Pressure vesels - Safe technical requirements for design, structure, manufacture.
+ TCVN 6154:1996: Pressure vesels - Safe technical requirements for design, structure, manufacture, method
of testing.
+ TCVN 6155:1996: Pressure vesels - Safe technical requirements for installation, use, repair.
+ TCVN 6156:1966: Pressure vesels - Safe technical requirements for installation, use, repair, method of
testing.
+ TCVN 6008:1995: Pressure equipment – Weld joint with technical requirements and checking methods.
+ TCVN 7472-2005: Pressure equipment – Joint weld.
walter2777
сообщение 5.2.2014, 11:38
остается еще в поиске
и закон QCVN: 01 - 2008/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC (National technical regulation on safe work of Steam boiler and pressure vessel) в английском варианте.
с уважением и благодарностью
walter
walter2777
сообщение 21.2.2014, 16:48
Ищу двухязычные Паспорта на сосуды под давлением для Вьетнама. Вьетнамский Английский или Вьетнамский Русский.
Всем Спасибо.
DenissPek
сообщение 21.2.2014, 17:18
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
а что - остальное нашлось? показывайте
walter2777
сообщение 27.2.2014, 16:20
пока все не нашлось. помаленьку разбираюсь. хорошо есть практикантка с вьетнама.
walter2777
сообщение 3.6.2014, 15:07
Тема закрыта.
DenissPek
сообщение 3.6.2014, 15:31
Из: Tallinn
каким образом она закрылась!? неужели перевела практикантка все?
walter2777
сообщение 5.6.2014, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:22
