котел КС ТГЖ 50а не греет |
10.9.2016, 13:14
Пользователь №: 304360
добрового времени суток! спасибо tiptop что откликнулись, но моя беда в том что у меня котел 80-х годов КС модель не знаю, вероятно 16, внутри ничего нет, никаких ни турбулизаторов, ни креплений под них - ни чего-о-о-о! Газ жрет как кобель простоквашу! вот и решил его как то модернизировать. В инете нашел множество турбулизаторов, но они вот такого вида как Вы показали или подобные, а вот на фото у Рассвета я увидел нечто такое которое думаю может подойти и мне. местные спецы предлагают вварить внутрь дополнительный радиатор ввиде множества трубок, но я не согласен, так как утратиться смысл универсальности, т.е. на ТТ я никогда не перейду, и большая вероятность возникновения протечки после вварки, так как котлу более 20 лет поэтому прошу меня строго не судить и громко не смеяться - я в этом деле дилетант, но уж очень хочется за газ платить поменьше. прошу высказать свое мнение относительно моей вот такой мысли:
прошу высказать свое мнение относительно моей вот такой мысли: изготавливаем этажерку из уголка (у меня есть 5-ка) с металлическими пластинами вот такую оп-а, а как сюда вставить фото?
10.9.2016, 13:34
Цитата(DVNALEKS @ 10.9.2016, 13:14)  у меня котел 80-х годов КС модель не знаю, вероятно 16, внутри ничего нет, никаких ни турбулизаторов, ни креплений под них - ни чего-о-о-о! Газ жрет как кобель простоквашу! А раньше не жрал?  Если котёл заводского изготовления, то Вам просто нужно привести его в порядок (устранить отложения внутри и снаружи, отремонтировать горелку) и настроить режим горения.
10.9.2016, 13:41
да жрал он всегда, несколько годов назад пришли специалисты райгаза, вытащили какой-то шарик из автоматики, сказали, что он не нужен, и котел стал работать круглосуточно и пока счетчика не было как то было все равно, а вот со счетчиком совсем "швах" вот и задумался, хотел вставить фото, что бы подправили мои мысли, но что то ни как, подскажите...
10.9.2016, 14:03
Цитата(DVNALEKS @ 10.9.2016, 13:41)  специалисты райгаза, вытащили какой-то шарик из автоматики, сказали, что он не нужен, и котел стал работать круглосуточно При чём здесь турбулизаторы? Значит, ещё и автоматику надо ремонтировать.
Сообщение отредактировал tiptop - 10.9.2016, 14:06
10.9.2016, 14:09
 автоматику планирую заменить, а турбулизаторы добавить, как то так выше получилось вставить изображение что думаете по этому поводу?
10.9.2016, 20:52
Цитата(DVNALEKS @ 10.9.2016, 14:09)  что думаете по этому поводу? Очень похоже на "изобретение" для отопления комнаты обычной парафиновой свечкой.
12.9.2016, 12:42
tiptop, я же сразу просил громко не смеяться, это ведь "идея" и макет, а "зеленая зажигалка" - это газовая горелка.... спрашивая Ваше мнение относительно "этажерки" я имел ввиду будет ли она в топочной камере котла работать как турбулизатор, тем самым повисит ли КПД котла за счет уменьшения размера нижней части топочной камеры и последующего изменения направления движения газов внутри топки, и вообще изменится ли это направление газов или просто произойдет перегрев нижней части "рубашки" котла, как это может сказаться на расходе газа и как это скажется на безопасности
если я спрашиваю полную глупость - так скажите об этом и не будем забивать форум всякой чепухой.
а про вариант отопления свечой конечно интересно, спасибо... можно попробовать... в палатке, установленной в комнате ... летом ....
12.9.2016, 14:04
Цитата(DVNALEKS @ 12.9.2016, 12:42)  tiptop, я же сразу просил громко не смеяться
если я спрашиваю полную глупость - так скажите об этом и не будем забивать форум всякой чепухой. Конечно же, я Вам отвечу. Пожалуйста, смотрите Сообщение #32 и Сообщение #34.
13.9.2016, 16:58
Цитата Конечно же, я Вам отвечу. Пожалуйста, смотрите Сообщение #32 и Сообщение #34. премного благодарен, не смею Вас более отвлекать ...
Сообщение отредактировал DVNALEKS - 13.9.2016, 16:59
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
