> Управление приточкой с трёх включателей., Есть задача, помогите найти решение.
inovator
сообщение 1.2.2014, 11:02
Из: СССР
Пользователь №: 109220
Установили приточную установку с расчётом что обслуживать она будет только одно из трех помещений, то из которого подадут сигнал. Работающее до этого помещение отсекается клапаном. Плюс ко всему, установка должна отключаться спустя три часа после последнего включения. В комплектации шкафа управления идет пульт, управляющий вкл/выкл. каждым из трех помещений, а также системой клапанов. Но реализован он на поворотных тумблерах, а посему если не выключить одну комнату вручную, то при включении другой комнаты установка работает на две, а то и три комнаты.
В схему напрашиваются релейный блок, звонковые кнопки и таймер. А как всё это скоммутировать не представляю. может у кого нить было что-то подобное и есть готовое решение ? Буду благодарен за помощь в решении онной задачи.
Сообщений в этой теме
- inovator   Управление приточкой с трёх включателей.   1.2.2014, 11:02
- - Usach   Хотьпоржал!!! ну, так перепрограммируй...   1.2.2014, 14:11
- - inovator   А проблема собственно в том, что заказчик не хочет...   1.2.2014, 15:27
- - Usach   т.е. перепрограммировать сегнетикс на этот алгорит...   1.2.2014, 15:59
- - inovator   Не хочется сильно удорожать схему. Насчёт места пр...   1.2.2014, 16:16
- - Usach   м-д-я-я... 4 релюхи + таймер - это тысячи полтары....   1.2.2014, 17:01
- - Хоттабыч   http://electrik.info/main/praktika/186-pro...lyuch...   1.2.2014, 17:14
- - Barbus   Как-то выше приведённая схема не пристраивается в ...   1.2.2014, 19:35
|- - inovator   Цитата(Barbus @ 1.2.2014, 20:35) Шесть ре...   1.2.2014, 20:02
- - Barbus   Вроде так. Только зачем такой огород? ИЭКовские...   1.2.2014, 20:35
|- - inovator   Цитата(Barbus @ 1.2.2014, 21:35) Вроде та...   1.2.2014, 21:03
- - Usach   свет моргнул - привет кнопочкам... ещё "защел...   1.2.2014, 21:19
- - Barbus   Цитата(Usach @ 2.2.2014, 1:19) свет моргн...   1.2.2014, 21:29
- - Usach   и-кстати, про отключение ( ) если сегнетикс тупо ...   1.2.2014, 21:33
|- - inovator   Цитата(Usach @ 1.2.2014, 22:33) и-кстати,...   1.2.2014, 21:46
- - Usach   а двумя руками, принадлежащим разным людям в разны...   1.2.2014, 22:00
- - Usach   inovator! держите схему для тумблеров...впроче...   2.2.2014, 0:02
|- - inovator   Цитата(Usach @ 2.2.2014, 1:02) inovator...   2.2.2014, 8:09
- - Usach   да - вполне себе схема... но она только для кнопок...   2.2.2014, 8:27
- - inovator   Цитата(Usach @ 2.2.2014, 9:27) да - вполн...   2.2.2014, 8:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 5:29
