Теплообменник пластинчатый, Как избежать мухлежа продавцов железяк |
3.2.2014, 19:38
Пользователь №: 32666
Зачастил я что-то с темами)) Нужен теплообменник на объект, задача - обойтись вменяемой цифрой, поскольку на объекте уже столько за долгие годы понаставлено, и всё это так дорого стоит, что зак уже плохо верит, что очередное новшество это не в пустоту. Теплообменник надо поставить на пару приточек, на приточках стоят эти дурацкие калориферы с максимумом в 90 градусов, непосредственное подключение уже проходили, и мы и они. Решено создать разделение, обойдясь одним теплообменником (повесим регулятор, контроллер и зададим псевдографик). Нагрузка, условно 0,2 Гкал/ч. Графики греющей:нагреваемой 120/70:90/70. Так, казалось бы, в чём же проблема? А проблема в том, что пару раз уже подбирал теплообменники в организациях, которые работают по принципу опросных листов и вот закрадывается у меня подозрение, что они ребята ушлые и всякий раз горазды переразмерить теплообменник, дабы повысить продажи. Кто силён в подобных вещах, подскажите, как прикинуть приблизительно что требуется на самом деле, дабы избежать явного впаривания. И ещё вопрос: что тут лучше применить - паяный/разборный? С обеих сторон будет деаэрат.
Гость_Iroha_*
3.2.2014, 19:43
Цитата(HeatServ @ 3.2.2014, 22:38)  Зачастил я что-то с темами)) . У Ридана есть программа подбора, ТО можно подобрать самому. Паяные для относительно небольших мощностей.
Сообщение отредактировал Iroha - 3.2.2014, 19:44
3.2.2014, 19:45
Цитата(Iroha @ 3.2.2014, 19:43)  У Ридана есть программа подбора, ТО можно подобрать самому. Паяные для относительно небольших мощностей. Относительно чего небольших? 0,2 по первичке это ж 3 тонны/ч.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.2.2014, 19:46
Гость_Iroha_*
3.2.2014, 19:51
Цитата(HeatServ @ 3.2.2014, 22:45)  Относительно чего небольших? 0,2 по первичке это ж 3 тонны/ч. 3м 3 для приточки это немного.
Сообщение отредактировал Iroha - 3.2.2014, 19:52
3.2.2014, 23:25
Пользователь №: 8854
Если задали такой температурный режим на сторонах, то тупой манагер их и вводит, получая бешенный переразмер. Попробуйте пересчитать 120/70 - 90/65 получится относительно небольшой теплообменник. Если не ГВС, то я ставлю Паяный, если есть на складах. Разборный только когда нет подходящего паянного, а ждать по месяцу-два нет возможности. Он и надежней и дешевле и легче раз в десять.
4.2.2014, 7:55
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(испытатель @ 4.2.2014, 0:25)  Попробуйте пересчитать 120/70 - 90/65 получится относительно небольшой теплообменник. Точное замечание. Обратка первичного контура в расчетном режиме должна быть на 5 градусов (минимум) выше обратки вторичного контура. Вот Данфосс , Володя
XB51H_1_36.xls ( 309,5 килобайт )
4.2.2014, 8:24
Может тогда 120/75-90/70?
4.2.2014, 8:31
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 4.2.2014, 9:24)  Может тогда 120/75-90/70? А обратку у тебя не по графику просят? Так, какую угодно, лишь бы вернул? И вода в калорифере - дерьмовая идея. Заморозите всё нахрен и порвёте, тогда слабая вера зака хоть во что-то окончательно превратится в лютую ненависть.
4.2.2014, 8:40
канешна - данфосовский паяный -30 кг весом Но основное преимущество - можно незамерзайку или гликоль по вторичке гонять Вы не используете и лучше все-таки 65, чтобы в график ТСО вписаться. Поднимете просто плащадь калорифера.
Сообщение отредактировал испытатель - 4.2.2014, 8:42
4.2.2014, 8:43
Цитата(Машинист @ 4.2.2014, 8:31)  А обратку у тебя не по графику просят? Так, какую угодно, лишь бы вернул? И вода в калорифере - дерьмовая идея. Заморозите всё нахрен и порвёте, тогда слабая вера зака хоть во что-то окончательно превратится в лютую ненависть. Так я изначально прОцентов 15% по мощности завышаю, обратку - верну, прямо в расходомер и верну, даже чуть завышенная она смешается с водой из СО, которая всегда ниже на градусов 5, а когда вентиляху пустим - ещё ниже будет. Вода в калорифере ничего страшного не сделает, там до неё ещё контур рекуператора, который под этиленгликолем, потом воздушные фильтры, потом там защиты всех видов, жалюзи, короче, там и сейчас вода находится, техэтаж тёплый.
4.2.2014, 8:56
Пользователь №: 160445
Паяные обычно применяют либо для гвс, либо на высокие давления. Ридан лучше в программе не считать - привирает (или иметь ввиду 15-25% запаса там уже будет). Чтоб не переразмерить т/о а подобрать как надо помимо температурного графика надо задаться располагаемым перепадом давления в т/о. Оптимально 3 метра, (в случае с т/г 120/70 - 90/65) по нагреваемой стороне. Расчет у альфа-лаваль правильнее.
4.2.2014, 9:02
Пользователь №: 39475
Цитата подскажите, как прикинуть приблизительно что требуется на самом деле, дабы избежать явного впаривания. 1. Я бы посоветовала Ридан. Ну, это мое субъективное предпочтение "зря чтоль поили!?" 2. Не доверять менеджерам ("они ж тупые"), заполняя опросные листы. Скачай программу Ридана и сам просчитай любые варианты. Программа вроде как близко к правде результаты дает. 3. Сначала выполнить подбор на расчетные параметры - Стандартный расчет. Потом выбрать по интуиции "непереразмеренный" вариант. 4. Вот с этим (а может быть несколькими) вариантом выполнить Поверочный расчет. Вот там, задавая различные расходы и температуры теплоносителей на входе, увидишь результаты на выходе. Причем это надо сделать для разных режимов - расчетный, верхняя срезка, нижняя срезка. В стандартном (конструктивном) расчете пытаются подобрать ТО под заданные температуры, предполагая что такие и должны быть. Но если предположить, что обратку можно сделать нихе, то результаты могут быть совсем другие. А поверочный расчет покажет, какие именно - например, что обратка будет не 70, а 63 градуса. В любом случае, если посчитаешь сам, то будешь уверен, что никакой менеджер тебе не впарил
4.2.2014, 9:09
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(*Sasha* @ 4.2.2014, 7:56)  Паяные обычно применяют либо для гвс, либо на высокие давления. ... Паяные в теплоснабжении можно применять всегда и везде. Расчёты у всех европейцев вроде более-менее. Лучше конечно, если фирма расчётную программу предоставляет. Тогда можно поиграться и требуемый вариант подобрать. Бывает, что другой серии теплообменник выбираешь, на запасе поверхности несколько процентов теряешь, а в стоимости существенно выигрываешь. Только не надо забывать, что без расчёта по программе производителя, "по аналогии" выбирать нельзя ни в коем случае. Коэффициент теплопередачи может очень существенно различаться. Со всеми вытекающими...
4.2.2014, 9:12
Цитата(A.R. @ 4.2.2014, 9:09)  Коэффициент теплопередачи может очень существенно различаться. Со всеми вытекающими... Из-за скорости?
4.2.2014, 9:16
Цитата(HeatServ @ 4.2.2014, 10:12)  Из-за скорости? Из-за программы расчета  . Пластины выпускает одна фирма для всех т/о.
4.2.2014, 9:31
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2014, 9:02)  Я бы посоветовала Ридан. Ну, это мое субъективное предпочтение "зря чтоль поили!?" По логике - да, ридан, и представительство недалеко есть, но вот они-то меня и смущаютъ своими залихватскими бизнес-манерами.
4.2.2014, 9:46
Из: Архангельск
Пусть они тебя не смущают, манеры - ридан куплен данфосом  Вообще, всё всеми куплено, как я понял. Машипмпекс вот под шапкой GEA работает. Мы у них заказывали. Ридановцы приезжали как-то к нам, в начале лета, хороший объект был и я сам хотел ридан туда вписать, но заказчик в договоре прописал данфосс зачем-то. данфосс в итоге и стоит. А чуть позже узнал, что ридан под данфосом уже, стало немного понятнее, насчет манер и прочего. Происходит та же фигня, что и с банками - помнишь, в Архангельске было аж тридцать с чем-то их. Теперь остается, в ближайшей перспективе, четыре.
Сообщение отредактировал Машинист - 4.2.2014, 9:49
4.2.2014, 10:00
Цитата но вот они-то меня и смущаютъ своими залихватскими бизнес-манерами Эти, что ли? (фото 1) Или этот? (фото 2). Так они вообще-то белые и пушистые "после литры выпитой". Просто работа такая. Чтобы "человеческий фактор" не мешал - надо самому подбирать ТО. А уж их дело - продать то, что нужно. Цитата ридан куплен данфосом Так это изначально было - "мягкое проникновение". Ридан означает Россия И Дания. Типа так доверия больше.
4.2.2014, 10:08
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2014, 10:00)  Эти, что ли? (фото 1) Или этот? (фото 2). Так они вообще-то белые и пушистые "после литры выпитой". Просто работа такая. Не, другие были. Они так напористо в своё время подошли к делу, пока не прознали, что у нас открытый водоразбор и сложилось это исторически и нафиг ничего другого нам не надо))) Давеча вот конечно запретили проектировать на открытый водоразбор, так сейчас на узлах новых у нас и то и другое, стоят теплообменники мёртвым грузом, поскольку холодной воды на нагрев ГВС взять неоткуда...
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.2.2014, 10:12
4.2.2014, 12:18
Из: Рига
Цитата(HeatServ @ 4.2.2014, 8:12)  Из-за скорости? Он зависит от формы пластин и расстояния между пластинами. Может отличаться почти в 2 раза даже для теплообменников одного производителя но разных серий. При этом и гидравлическое сопротивление соответственно различается. А в наименовании при этом только одна буковка заменена. Попасть на ровном месте можно. Типа: "WP7M на сто пластин сейчас на складе нет, берите WP7L". А число пластин при такой замене нужно до 180 увеличивать. Финиш. Ночь. Багажник. Тёмный лес...
4.2.2014, 14:19
Цитата Может отличаться почти в 2 раза даже для теплообменников одного производителя но разных серий. При этом и гидравлическое сопротивление соответственно различается И нигде, гады, эти зависимости, да еще в аналитической форме, не публикуют. Типа, "доверьтесь нам...". Ага, доверимся...
4.2.2014, 14:44
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2014, 14:19)  И нигде, гады, эти зависимости, да еще в аналитической форме, не публикуют. Типа, "доверьтесь нам...". Ага, доверимся... В институте считал эти пластинчатые, но правда только на альфалавалевских пластинах... Такой там трёхэтажный геморрой, сплошные числа подобия и прочий ненорматив. Там для мухлежа простор в чистом виде, критерий подогнал какой-нибудь, кто его проверять-то будет...
4.2.2014, 15:14
Из: Рига
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2014, 13:19)  И нигде, гады, эти зависимости, да еще в аналитической форме, не публикуют. Типа, "доверьтесь нам...". Ага, доверимся... Расчётная программа нужна. Там всё это зашито. Правда не все производители её предоставляют. Некоторые великую тайну делают. А зря. Если у проектировщика на компе стоят программы производителей "Х" и "Y", заложит ли он в проект теплообменник фирмы "Z"? Вопрос риторический... Цитата(HeatServ @ 4.2.2014, 13:44)  В институте считал эти пластинчатые, но правда только на альфалавалевских пластинах... Такой там трёхэтажный геморрой, сплошные числа подобия и прочий ненорматив. Там для мухлежа простор в чистом виде, критерий подогнал какой-нибудь, кто его проверять-то будет... Для мухлежа, к сожалению, ещё более простой способ есть. Программы частенько в Word результаты конвертируют. Со всеми вытекающими возможностями редактирования.
4.2.2014, 15:58
Пользователь №: 104306
По цене можно Этру посмотреть, может дешевле будет. А если вода подготовленная, то можно и паяный. Будет дешевле и работать будет хорошо.
4.2.2014, 17:35
Пользователь №: 6446
Цитата(A.R. @ 4.2.2014, 16:14)  Расчётная программа нужна. Там всё это зашито. Правда не все производители её предоставляют. Некоторые великую тайну делают. А зря. Если у проектировщика на компе стоят программы производителей "Х" и "Y", заложит ли он в проект теплообменник фирмы "Z"? Вопрос риторический... Поэтому много стало "модификаций" типа СО-Данфос, СО-Герц, СО-КАН, СО-Овентроп... и программы фирмам удобно раздавать проектным организация бесплатно. Затраты на заказ программы без "изделий" конкурентов окупятся при поставках и заложены уже в цене товара. Остается вопрос, а что (кто) нынче запрещает применять водоподонагреватели нашинские? СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов4.1 В тепловых пунктах следует применять водяные горизонтальные секционные кожухотрубные или пластинчатые водоподогреватели либо паровые горизонтальные многоходовые водоподогреватели.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.2.2014, 17:37
4.2.2014, 17:42
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2014, 11:19)  И нигде, гады, эти зависимости, да еще в аналитической форме, не публикуют. Типа, "доверьтесь нам...". Ага, доверимся... А в чем страх- не рванет же и не отравит эта небольшая ошибка в расчете. Ну переразмерите в плюс на 25% и переплата будет всего 20%. Торговые накрутки выше. Там такая тонкость - набор профилей. Чем дальше от входных отверстий, тем более "мягкий" профиль применяемых в набор пластин, с меньшим Re. Это как схема с параллельным присоединением разных нагрузок к сети с низким сопротивлением самой сети. По большей части с использованием корректирующих коэффициентов по опытным проливам и нагрузкам.
4.2.2014, 19:56
Цитата А в чем страх- не рванет же и не отравит эта небольшая ошибка в расчете. Ну переразмерите в плюс на 25% и переплата будет всего 20%. Э, нет. тут даже не в переплате дело. Это водку с запасом 25% (да хоть 100%) можно взять, но она все равно в дело уйдет. А "запас" любого теплообменника не на складе лежит, а находится в работе. Для калориферов это самый настоящий "страх" - излишний запас приводит к переохлаждению обратки и к замерзанию калориферов. Причем совсем не при самых низких температурах воздуха. У водоподогревателей опасности замерзания нет, но запас приводит к нерасчетным температурам нагрева и нерасчетным расходам. Чтобы оценить, как именно это скажется надо выполнять режимные расчеты. Желательно самостоятельно, не полагаясь на программы, которые какие-то шаромыжники подсовывают. А чтобы такие расчеты мог каждый сделать всего-то надо несколько формул - коэффициента теплопередачи да гидравлических сопротивлений. И даже не самих вормул, а коэффициентов и показателей степеней для общепризнанных формул. Как это сделано было для всего советского теплообменного оборудования. Цитата что (кто) нынче запрещает применять водоподонагреватели нашинские? Да никто не запрещает. Есть теперь и хорошие кожухотрубники. Но все-таки объективно пластинчатые удобнее - и габариты несравненно меньше и эксплуатация. Начистились у нас трубок 4-метровыми шарошками, по нескольку сотен в секции. Поэтому и применяют "или пластинчатые".
4.2.2014, 20:58
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2014, 17:56)  Э, нет. тут даже не в переплате дело. Это водку с запасом 25% (да хоть 100%) можно взять, но она все равно в дело уйдет. А "запас" любого теплообменника не на складе лежит, а находится в работе.
Да никто не запрещает. Есть теперь и хорошие кожухотрубники. Но все-таки объективно пластинчатые удобнее - и габариты несравненно меньше и эксплуатация. Начистились у нас трубок 4-метровыми шарошками, по нескольку сотен в секции. Поэтому и применяют "или пластинчатые". На самом деле формул будет не так уж и мало. К примеру для калориферов с пятью вариантами шага оребрения и тремя вариантами высоты ребра будет 30 степеней при массовых расходах. И это еще без учета количества рядов труб. Такое надо компьютеризировать что и было сделано. Кроме того фирма должна давать гарантию и это важно если разморозится приточка.
4.2.2014, 21:11
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2014, 20:56)  Для калориферов это самый настоящий "страх" - излишний запас приводит к переохлаждению обратки и к замерзанию калориферов. Причем совсем не при самых низких температурах воздуха. Но с калориферами и не химичат "с запасом" продавцы и нет там особых тайн у производителей. И программ хороших много и формулы доступны. Но вотлабораторию по испытанию калориферов в НИИСантехники, аналочиную "Вмтататерм" (Сасин Виталий Иванович) для отопительных приборов, несколько лет назад расформировали. Были тогда посягательсва и на лаборатории ОП - закрыть нафиг. Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2014, 20:56)  Да никто не запрещает. Есть теперь и хорошие кожухотрубники. Но все-таки объективно пластинчатые удобнее - и габариты несравненно меньше и эксплуатация. Начистились у нас трубок 4-метровыми шарошками, по нескольку сотен в секции. Поэтому и применяют "или пластинчатые". Это уже им как приговор - вымрут как мамонты Сибири! А жаль, столько разнообразного было "наварганено": - параллельные схемы;
- пароводяного теплообменника;
- пароводяной бойлерной установки, состоящей из соединенных последовательно пароводяного (охладителя конденсата) теплообменников;
- двухступенчатой, последовательной схемы;
- двухступенчатой смешанной схемы;
- двухступенчатой смешанной схемы с ограничением максимального расхода сетевой воды на ввод, водонагревателей скоростных кожухотрубных с блоком опорных перегородок (по ГОСТ 27590-88 Е).
4.2.2014, 21:30
Цитата(JJJJ @ 4.2.2014, 21:58)  На самом деле формул будет не так уж и мало. К примеру для калориферов с пятью вариантами шага оребрения и тремя вариантами высоты ребра будет 30 степеней при массовых расходах. И это еще без учета количества рядов труб. Такое надо компьютеризировать что и было сделано. Кроме того фирма должна давать гарантию и это важно если разморозится приточка. Заинтересовали слова "формул будет не так уж и мало". У нас в РФ что ли имеются новые калориферные поделки?
Кол-во скачиваний: 252Почему ж не знаю, не ведаю про сё?
Кол-во скачиваний: 199Сюда можно было "подставлять" калориферные коэффициенты и анализировать. Но вот с пластинчатыми теплообменниками - шиш чего сообразишь, все замурвано-замордовано тайною.
