7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Причины завоздушивания системы без ее опорожнения
Usach
сообщение 8.2.2014, 9:18
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(испытатель @ 4.2.2014, 2:39) *
Сегодня сам стушевался, когда не смог объяснить - почему СО завоздушивается при относительно непродолжительной остановки из-за падения давления в обратке ниже высоты перетекания многоэтажки.
ну - ето ж элементарно... пр заполнении - внутре трубопровода давление выше атмосферного... при опорожнении - давления выравниваются... мы находимся на дне воздушного акеяна - если манометр нуль давления показывает - то это на самом деле абсолютная атмосфера... соответственно "пустых" трубопроводов, или просто - полостей, мест - их не бывает... всё заполнено воздухом давлением в 760 мм... столб воды "уходит" - на его место "приходит" столб воздуха... мы все - заполнены воздухом, как утопленники заполнены водой...
как происходит замещение столба жидкости столбом воздуха? ... при сбросе участка трубопровода - это хорошо демонстрируется... закрываем кусок трубопровода задвижками.... открываем дренаж... вода выходит микротолчками - потому что сначала выходит вода, а потом засасывается через эту же дырку воздух, равный объёму выбрасываемой воды... точнее эти два процесса идут параллельно - струя воды направленная из трубы со струёй воздуха направленной внутрь трубы... получается две струи через одну дырку... при этом водяная струя как бы "прерывается" - и нам видно, что она выходит "как бы" микротолчками... но - что важно! - выходит медленно.... т.е. пока не произойдёт замещение воды воздухом - этот процесс не прекратится... если открыть на этом участке отдельный кран, расположенный наверху, то увидим, что вода начнёт вытекает реально быстрее и равномерной струёй... потому что по открытому крану поступает воздух и он уже "не мешает" вытекать воде через другой кран...
итог: при сбросе воды - не важно каким образом - мы получаем ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ подсос воздуха через эту же "дырку"... а иначе вода просто из трубы не вытечет...
есть ещё наверное какие-нибудь микроподсосы через резьбы, конечно... но они явно - рояля не играют... по сравнению с подсосом через дырку, через которую мы опрожняемся...
Ну бывают сбои ( по классификации- инцинденты) связанные со снижением давления на всасе (переключения на трассах с перетеканиями по линим подкачивающих станций, несинхронный запуск головных сетевых насосов на источнике и пр.
если обратные клапана за насосами держат (а насосы по одному не ставят - только группами), то сброс столба может быть только "шаловливыми ручками".... подрасти давление - может запросто... из-за теплового расширения... а вот "упасть" ниже статики - само по-себе не может...
сообщение 8.2.2014, 12:27
Пользователь №: 8854
Да не откуда подсосатьяся воздуху Usach. Система теплоснабжения центральная, от ТЭЦ, сеть городская разветвленная. Дом 9-12 этажей. При наличии большого количества закольцовок при переключении в сетях или особенно на ТЭЦ, у которой нет единого коллектора происходит перераспренеделение потоков по трассам и затем все устаканивается. Было давление на 3-5 м.в. ст. больше необходимого для перелива, среди ночи на ТЭЦ перешли на другую бойлерную группу и другие сетевые насосы, за 1-1.5 час все устаканилось, но давление на обратке в районе 9-12 этажек падало до 2.8...3 бар. Трендец - дом встал среди ночи. И начинается организация выезда аварийной бригады. Откуда воздух был вопрос, не из сети же. Вроде "догадка" на глубокий вакуум наводит на определенные действия, будем чесать все исполнительные места .
Действительно, сначала нужно проверить и поставить вакууметр на место одного из маевских, через переходник. Но среди зимы, да еще у потребителя - есть проблемы организационные.
Сообщение отредактировал испытатель - 8.2.2014, 12:29
сообщение 8.2.2014, 12:35
Пользователь №: 32666
Да нет проблем, как и вакууметра. Могу в принципе тормознуть девятиэтажку заради науки.
сообщение 8.2.2014, 12:45
Сообщение #34
Оч. признателен буду. Только нужно сначала установить, слить и смонтировать, потом запустить, после выхода на режим опять остановить и слить давление из внутрянки на уровень меньше перелива и посмотреть по вакууметру. А потом опять восстанавливать. Хлопотное дело.
сообщение 8.2.2014, 12:48
Сообщение #35
А сливать зачем? Надо найти прозрачную трубку, залить, вставить мановакууметр и поглядеть в пустоту (Торричеллиевая которая), глядя за динамикой падения давления в теплоцентре и наверху.
сообщение 8.2.2014, 13:23
Сообщение #36
А врезать и сбрасывать давление как? Трубка ИМХО - не обязательна, мановакууметра должно хватить.
сообщение 8.2.2014, 13:25
Сообщение #37
Так там штатный вентиль с воздухосборником стоит.
Usach
сообщение 8.2.2014, 13:27
Сообщение #38
Из: г.Новосибирск
было 6 очков - стало "до 2.8...3 бар".... ну не в дренаж же столб воды сбросили - праффда??? laugh.gif
потому что если в дренаж - то при сбросе воздух и насосался... но у Вас там - "чудеса на сетях"... молитесь и дальше на слово "сети"... и никому не верьте, что там пьяные слесаря с 6 очков до 3-х сбрасывают открытием сбросника и сливом в атмосферу... получайте лапши на уши, что сброс давления происходит пассами рук и хитроумными "большого количества закольцовок при переключении в сетях или особенно на ТЭЦ" laugh.gif
только при этом на показания приборов учета не смотрите - отрезвляет... laugh.gif
сообщение 8.2.2014, 13:28
Сообщение #39
Усач, Вы не пробовали с людьми нормально разговаривать?
Usach
Сообщение #40
Из: г.Новосибирск
а также как у Вас сети врезают и переключают с ветки на ветку - пассами рук и прочим шаманством... laugh.gif
сообщение 8.2.2014, 13:31
Сообщение #41
Факторы вы собственно все эти знаете. остановка случилась и сброса теплоносителя не было т.е. снаружи воздух в систему не давали для обеспечения слива(там по постам полно всего упомянуто), только вы забыли малый нюанс. И знаете его несомненно. Теплоноситель остыл? Ему меньше объема надо, а объем железной трубой обусловлен,но и сальники всякие для воздуха прозрачны. И это не считая несанкционированного от жителей- ой, а чего то остывает батарея наша, открой ка маевского, может это нас завоздушило. И собственно деаэрированный теплоноситель при сбросе давления до естественного(запуск в новую пустую систему)- сам наберет воздуха из пустых труб, при сниженных Т, а потом после заполнения и возврата более высокой Т начнет отдавать в пространство труб системы.
А объяснить.... порой совсем не надо- не объяснить, там ждут слов про кого либо виноватого, а не про причину такой ситуации с завоздушиванием или замерзанием части системы из за завоздушивания.
Usach
сообщение 8.2.2014, 13:38
Сообщение #42
Из: г.Новосибирск
т.е. не какое-то там ЦТП местное а так-таки ТЭЦ - среди ночи (!!!) опорожнила всю систему отопления к ней подключенную до 3-х очков??? при етом всё что теплится осталось среди ночи без отопления??? (3-х очков даже на 5-ти этажку не хватит...) и- что - так-таки ни объявления, ни записочки?? laugh.gif
Usach
сообщение 8.2.2014, 14:07
Сообщение #43
Из: г.Новосибирск
Т.е. по-Вашему, при остывании вода сжимается, съёживается - вот и появляются пустоты в трубопроводе, куда неизвестно откуда появляется воздух??... а - он из воды выдавливается? вода сжимается - вот воздух и выталкивается - так что ли?? laugh.gif laugh.gif
и не надо "тонко"намекать на то, что " сальники всякие", которые кажен год прессуют - хоть водой, хоть воздухом - но, что важно - полтара десятками атмосфер, только для того, чтоб спесиально убедится, что ничего нигде "не прозрачно" изнутри наружу... так чего бы ради, когда снаружи простая абсолютная атмосфера - оно вдруг "прозрачное" стало? там что - обратные клапана внутри резьб или сальников?? изнутри наружу - держат прекрасно, а снаружи внутрь - пропускают??
У меня дом на прошлой неделе встал - из-за того, что фаза питающая пропала, а через 4 часа фаза "нашлась" - и дом опять стартанул... и никакого "воздуха"... ничего не завоздушило - питание дали, он дальше топится...а в прошлом годе - вааще всю ночь без электричества простоял в 30-градусный мороз... утром "чухнули", питание дали - так пока аварийная бригада прибыла - температура подачи уже до 40-ка градусов поднялась... ну - там, правда - согласен - просто повезло, что не рвануло... но уж про "воздух в системе" - это изначальная ерунда...
м-д-я-я... некоторых "спесиалистов" так и хочется с облаков на недельку к слесарям в подвал отправить... ну - совсем земли не видят... с облаков-то...
можно, правда ещё плотно заняться изучением приборов учета теплоносителя... там то же - подача одной температуры, а обратка - другой... но при остывании теплоносителя, например, никакой "воздух" в системе не появляется... при остывании теплоносителя - там совсем другой процесс происходит...который приборами легко регистрируется... чем больше разница температур - тем больше ентот регистрируемый процесс... и этот процесс - совсем не воздух... которого там нет... система остыла и встала - завоздушилась!... хотьпоржал! laugh.gif
Usach
сообщение 8.2.2014, 14:56
Сообщение #44
Из: г.Новосибирск
Цитата(HeatServ @ 4.2.2014, 11:32) *
Воздух "всасывается" через что угодно, держать его можеть только разве что резина (и то не каждая) и стекло. Летом ваял систему на пропиленгликоле, его текучесть меня просто поразила, поверхностное натяжение, ни фига не сделаешь, а для воздуха микропоры системы (не секрет же, что герметичных систем не бывает) это всё равно что решето, наглядно это можно увидеть накачав пустую систему отопления холодным воздухом, по идее давление должно расти, а оно падает.
собственно ето постоянно и делается... называется - прессовка воздухом... применяется там, где помещеня холодные, чтоб после прессовки - негде воды не осталось в трубах... и если "давление должно расти, а оно падает", значит сварка хреновая... али подмотка... ищут - и ликвидируют... а иначе - просто не сдадут... при етом замечаю - выполняють нехилую работу спесиальным електрическим компрессором, для прессовки... а не просто - трубопровод закрывают и ждут, пока наружной атмосферой воздух внутрь насосёт... а если изнутри наружу давят - и не насасывает, то почему снаружи внутрь насосать должен? там что - обратный клапана в стыки замурованы? laugh.gif
и чего люди мучаются - деаэраторы всякие хитрые придумывают, праффда? залили в бочку воды, насосом её накачали - а потом давление сбросили - ну и воздух - как попёр, как попёр!! laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 8.2.2014, 15:03
сообщение 8.2.2014, 15:05
Сообщение #45
усач, вы сегодня опять на жесткой наркоте? Сперва приписываете кому либо вами желаемое, потом оспариваете это приписанное.
Вы паузы в употреблении хоть делайте.
Usach
сообщение 8.2.2014, 17:18
Сообщение #46
Из: г.Новосибирск
ну...наверное это не Вы писали...
ну, хорошо - давайте я себе припишу про то, что заполнив целиком трубопровод 2-мя ведрами горячей воды (градусов 90-то), да ещё немного прессом подкачав - на 2-3 метра избыточного - у меня при остывании этой воды, уже не два ведра в трубопроводе окажется - а почему то полтара... и с пол-ведра воздуха... laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 8.2.2014, 17:21
сообщение 8.2.2014, 17:42
Сообщение #47
Перечтите Кикоинов. Они понятно даже шестиклассникам физику описывали. Уменьшаются кубы, а килограммы остаются,но в торричеллевой пустоте кто то есть.
Кстати, не нарывались при опрессовке горячей водой на падение давления,но по стыкам все сухо? А в режиме эксплуатации и при останове циркуляции самые воздусобирающие(тусовка прям) места как раз в системе получатся, а не в транзитах.
Сообщение отредактировал инж323 - 8.2.2014, 17:45
сообщение 8.2.2014, 18:08
Сообщение #48
Как-то непонятно Вы читаете. Откуда взяли, что с 6 бар давление скачет до 2.8. Отнюдь. Все гоняется в режиме экономии насосов на всасе держат на 2-3 метра больше перелива, а при переключениях давление падает на немного меньше перелива. Например на девяти этажках держат 3.6...3.7 падает до 3.2...3.1. На ТЭЦ на всасе колебаний больше 2 метров не бывает - работает регулятор подпитки. При отсутствии коллекторов и наличии нескольких направлений от ТЭЦ переходы по бойлерам и выходам неизбежно вызываю перетоки и колебания давлений в сети с закольцовками. Никто голову не морочит, а аваийное секционирование на сети -тоже низбежно приводит к колебаниям давления. Ну нет запаса в сети, что тут удивительного? На ТЭЦ один насос - 500 кВт плюсом. А на дворе капитализм. Изменение же режимов по ПТЭ происходит два раза в сутки в 12.00 и 24.00 Что Вас удивляет - это десятилетиями так идет. Вы вообще анализировали когда-нибудь режимы ТЭЦ по жизни?
Usach
сообщение 8.2.2014, 18:32
Сообщение #49
Из: г.Новосибирск
ну так я не в килограммах то воду наливаю - а в объеме... двух ведер - примерно 40 литров... Вы же в курсе, что ведро - ето мера объёма?? laugh.gif... и енти 40 литров воды у Вас в 30 превращаются при остывании... и ещё - 10 литров воздуха откуда то... кстати - а если я опять воду нагрею - ентот воздух который при остывании воды "нарисовался" - он куды денется? неужели опять в воде растворится?? laugh.gif он же снаружи в наш замкнутый трубопровод насосался (якобы) ну и как нам теперь при нагреве в 2-х ведёрный объём трубопровода ещё и полведра воздух поместить??? laugh.gif
Usach
сообщение 8.2.2014, 18:49
Сообщение #50
Из: г.Новосибирск
...почему СО завоздушивается при относительно непродолжительной остановки из-за падения давления в обратке ниже высоты перетекания многоэтажки. .....Давление ниже верхнего статического системы снижается ну на пол-часа и, как правило система не запускается без "развоздушивания", хотя давление и подняли. Откуда воздух?
Система теплоснабжения центральная, от ТЭЦ, сеть городская разветвленная. Дом 9-12 этажей. .... давление на обратке в районе 9-12 этажек падало до 2.8...3 бар. Трендец - дом встал среди ночи.
обо што я Вам и пояснил - через ту же дырку, через которую дом до "давление на обратке .... до 2.8...3 бар" сливали, воздух и насосался... в том же объёме, в котором столб упал... если верхняя точка тр-да обратки, например, 30 метров, а сбросили ведро - давление ниже 30 метров не упало - то и воздуха не будет... а если ещё ведро сбросили и столб воды стал 28 метров - то на 2 метра - там будет воздуха... поступившего через ту же дырку, через которую столб сливали.. вот и ответ на Ваш вопрос - "откель дровишки"...
заметьте - я не несу пурги про то, что "вода остыла" и заполнение тр-да уменьшилось (ея объём уменьшился) до обьёма - на 2 метра столба ниже, чем когда она горячая была... я не считаю, что давлением тр-да изнутри наружу в сто метров - никаких протечек нет (щтатная прессовка 10-ю очками), а под естественным атмосферным давлением (в ноль метров относительного давления) снаружи внутрь тр-да - должны появится утечки воздуха...
и я не считаю, что понизить давление ниже статики можно каким-то хитрым "переподключением закольцовок в сетях"... избыточное - да... можно и легко... но при этом статика - она остаётся и воздуху взяться не от куда - всё заполнено водой.... а чтоб понизить статику - надо реальный кубы воды слить... иначе НИКАК столб воды = давление статики не уменьшить...
сообщение 8.2.2014, 18:50
Сообщение #51
Откуда?
Usach
сообщение 8.2.2014, 19:07
Сообщение #52
Из: г.Новосибирск
это же у испытателя и инж323 воздух в замкнутом тр-де без опорожнения последнего "нарисовывается"...очевидно в результате алхимических опытов с нагреванием/остыванием и непонятных манипуляций с сетевыми режимами на ТЭЦ... причем - даже для самого теплового района - непонятных... laugh.gif
Бойко
сообщение 8.2.2014, 19:39
Сообщение #53
Пользователь №: 10745
Я, для себя, объяснил это явление.. часто возмущается эксплуатация.. "Упустил на 8 метров и всего на 2 часа..."
объяснил и сплю спокойно...
1) "сепарацией воздуха"...
Т.е. в верхней части СО при понижении Р2 образуется зона с самым низким в СО давлением... при этом в этой зоне будут интенсивно выделяться растворенные в сетевой воде газы.. пока есть циркуляция, на место "деаэриованной" воды постуает новая.. так до тех пор пока циркуляция не прекращается... вода остывает, что еще болше способствует выделению газов.
2) ну и подсосы. Если на СО была подпитка, то были и утечки.. это про независимую... я не видел еще независимую СО без подпитки/утечек...
Сообщение отредактировал Бойко - 8.2.2014, 19:43
сообщение 8.2.2014, 20:16
Сообщение #54
В наших системах течёт крепкий бульон деаэрат, неоткуда газам в таком количестве взяться.
Usach
сообщение 8.2.2014, 20:33
Сообщение #55
Из: г.Новосибирск
забавный бред про "сепарацию воздуха"... осталось только горько плакать о судьбе водопроводчиков... у них то - тот же столб воды, та же этажность, да и вода - не подготовленная... и каждый раз, получается, как на верхнем водоразборном кране открывают воду, и давление проваливается - а "подпитка" из напорного водопровода (насосной станции) мгновенно не происходит - так вот каждый раз, подсаживая давление мы получаем "сепарацию воздуха", завоздушивние циркуляционного тр-да Т4 и прочий бред связанный с тем, что для деаэрации воздуха достаточно опустить давление - воздух сам из воды и выпрыгнет...я плакаль... laugh.gif
и о чем люди только думают, когда диссертации про деаэрацию пишут?? давление опустил - и всё!! какой там десорбционный метод...или карбонация, например... воздух сам из воды выпрыгивает... да ещё и в закрытом тр-де... laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 8.2.2014, 20:37
сообщение 8.2.2014, 20:35
Сообщение #56
Дурашка, начнешь читать когда нибудь или так и будешь придумывать себе версии удобные? Гарантируешь, что никто маевского в доме не открыл или не стал спускать воздух\теплоноситель?Да и без открытия крана завоздушивание получается.
Сиди уж в подвале ржунемогучный ты наш. Импотент веселый.
Бойко
сообщение 8.2.2014, 20:37
Сообщение #57
А какое количество воздуха нужно для "запирания" СО.. там сейчас столько хитрой арматуры... что иногда и стакана хватит...
Качество сетевой воды в Москве хорошее... но мы ставим в ЦТП вот такие/подобные штуки
Для атеистов.. одевал на голову сепаратора презерватив.. они могли наблюдать/судить о количестве воздуха в СО... очень шумно лопается в конце...
Сообщение отредактировал Бойко - 8.2.2014, 20:38
BROMBA
сообщение 8.2.2014, 20:38
Сообщение #58
Пользователь №: 4070
Погодите, деаэрацию упоминали, а что по поводу жесткости?
На ТЭЦ солевая яма есть? Для химводоочистки и умягчения? Что еще в теплоноситель бодяжат?
Как соль поведет себя с теми же стальными трубами, содержащими всякие медные/латунные вставки?
Кто-то говорил про алхимию... А электрокоррозию что, уже отменили? Поверьте, при подпитке "сырой водой" (авария же, порыв, в деаэраторе запас исчерпан, "подпитывают" "сырой" "городской" водой), растворенный в воде кислород плюс соль, жрут трубы не слабее раствора соляной кислоты плюс разнометаллические вставки плюс электрокоррозия в чистом виде.
Откуда электрокоррозия? Когда возились с теплосчетчиками, бывало и так - разрезали трубу на подаче в дом, а там, опа! - меджу фланцами внезапно 180 вольт "переменки" по рукам лупит нипадеццки.
Где-то в СО есть пластиковые вставки, кто-то "отматывает", вот вам и электролизер, кислород, водород, хлор, и еще хрен знает что... Пока поток есть, "вымывает", поток прервался/остановился, и понеслась...
О таком варианте не задумывались?
Usach
сообщение 8.2.2014, 20:44
Сообщение #59
Из: г.Новосибирск
импотент!!?? blink.gif ...а... оговорочка по Фрейду... ну - не отчаивайтесь - ето лечится... laugh.gif
а "без открытия крана завоздушивание" - эт только у Вас в книжках получается... очевидно - медицинских... у нас, в подвалах - Слава Боху - такого не получается... поэтому и работаем нормально... топимся весь сезон без "чудес"... нет воздуха - и не будет... и маевского никто зимой не откроет... а если и откроет - то весь дом из-за этого не встанет... да даже и стояк завоздушить одним краном маевского - это бред... вот если сбросник на пролив открыть - это реально... а слить с батареи так, чтоб статику просадить??... ну - если два этажа соседей водой залить только... laugh.gif ... а так - даже если при замене батареи (или ремонте) воздух с ентой батареи при подключении последней в систему улетит - то система не встанет... хоспода теоретики просто не представляют сколько реально воздуха в системе быть должно, чтоб она встала... например - типовой 9-ти этажки... вот и тешат себя мыслью, что подобное количества воздуха - во-первых в теплоносителе растворено, а во-вторых - оттуда может быть извлечено..... буквально "выпрыгивая" из воды "наружу"... laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 8.2.2014, 20:53
сообщение 8.2.2014, 20:52
Сообщение #60
Да, пожалуй, оговорка по Фрейду- пересчитай свои ржунемогу по своим постам. Вот не можешь и ржешь, всё точно совпадает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 3:51
